Seasonic PRIME 850W Titanium test
Datum objave 15.09.2016 - Krešimir Matanović
PRIME 850W Titanium - prvi dio
Seasonic je ove godine po prvi put s PRIME serijom napajanja ušao u Titanium segment efikasnosti. Modeli koje su predstavili početkom ljeta su bili 650 i 750 W, a u kolovozu je konačno na red došao i 850 W model kakav danas imamo na testu. Ovu zvijer od napajanja smo po primitku poslikali i odmah poslali stručnjacima iz Riječke ITElektronike na testiranje i analizu. 850 W Titanium je potpuno nova platforma za Seasonic, dolazi s nekim zanimljivim inženjerskim rješenjima, napravljeno je na Tajvanu, potpuno je modularno te dolazi s desetgodišnjim jamstvom.
Osim Prime Titanium serije, kojoj će se priključiti i 600 W Fanless model, tu su i Prime Platinum i Prime Gold s 850, 1000 i 1200W modelima. 80Plus Titanium certifikat govori o efikasnosti napajanja koja je u svim slučajevima iznad 90%. Pri 10% opterećenja to treba iznositi 90%, pri 20% je to 94%, pri 50% je 96% i pri 100% je opet 94%, a sve naravno na 230V mreži.
Seasonic se kod ovoga napajanja osim velikom efikasnošću, hvali i s odličnom regulacijom napona, niskim ripple-om, visokim Hold-Up vremenom od preko 30 ms, hibridnom kontrolom rada FDB ventilatora te internom strukturom u kojoj nema kabela koji povezuju PCB-e nego su kontaktu bakreni.
Punog imena SSR-850TD, napajanje dolazi u prigodno dizajniranoj mekoj kutiji koja naglašava njegov Titanium naziv, a unutar se nalazi crna tvrda kutija koja štiti svoj sadržaj. Osim vrećice u kojoj su knjižice i uputstva, tu nalazimo zasebnu kutiju u kojoj su kabeli, te ispod debele stiro-pjene u satenskoj vrećici skriveno samo napajanje.
U zasebnoj se plastičnoj vrećici nalaze korisničke upute, naljepnica, vodič za brzu instalaciju, plastične vezice, velcro vezice, vijci i gumirana naljepnica za kućište. Izbor kabela je vrlo bogat kako i dolikuje jednom premium proizvodu, a svi su flat tipa i dovoljno dugački (jedino je kabel s 24 pinskim konektorom upleten):
- jedan kabel s 20/24 pinskim konektorom dužine 610 mm
- dva kabela s po dva 4/8 pinska EPS konektora dužine 650 mm
- šest kabela s po dva 6/8 pinskim PCIe Power konektorima dužine 650 mm
- dva kabela s po četiri SATA konektora dužine 450 + 120 + 120 + 120 mm
- jedan kabel s dva SATA konektora dužine 350 + 120 mm
- jedan kabel s tri Molex konektora dužine 450 + 120 + 120 mm
- jedan kabel s dva Molex konektora dužine 350 + 120 mm
- jedan adapter Molex to Floppy konektorom dužine 101 mm
- jedan kabel napajanja strujom iz mreže (Schuko)
Premium osjećaj osim visoke efikasnosti ostavlja jasno i kućište napajanja koje je i kvalitetno i zanimljivo dizajnirano. Posebno zanimljiva je rešetka ventilatora koja je napravljena iz dva dijela, a tu su i natpisi te ventilacijske rupe na bokovima. Napajanje je dimenzija 170 x 150 x 86 mm, te je izvedeno u Intel ATX 12V form factoru.
Na ulaz je moguće dovesti napon od 100 do 240 V, struje 11 A i 5.5 A, te frekvencije 50 i 60 Hz. Donosi Aktivni PFC F3, čitav niz zaštita – OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP te sigurnosnih i ekoloških normi. Očekivani je životni vijek 70.000 sati pri 40°C, a radna temperatura je od 0°C do 50°C. Deklarirano hold-up vrijeme je preko 30 ms, a MTBF je 150.000 sati (pri 25°C, s izuzetim ventilatorom).
Napajanje ima jedan moćni +12V vod maksimalne struje 70 A i snage 840 W. +3.3V i +5V vodovi su maksimalne struje 20 A i snage 100 W svaki, a ukupna kontinuirana snaga koju daje napajanje je 850 W. Na stražnjoj se strani nalaze konektori grupirani u tri polja – CPU/PCI-E, M/B i Peripheral.
Unutrašnjost, tj. platforma napajanja je vrlo čista i pregledna (DC-DC), s tek jednim kabelom koji prolazi njome – onim za prekidač hibridnog rada ventilatora. Sve su tiskane pločice povezane jedna s drugom putem bakrenih kontakata (Zero PCB Cabling), hladnjaci su kao što vidimo dovoljno masivni, na kvalitetnim se komponentama nije štedjelo, a Seasonic je na primaru koristio Chemi-conove elektrolite (105°C, ukupno 1100 uF), dok su polimeri miješani Nichiconovi i Chemi Conovi. Ventilator je promjera 135 mm, proizvođač je Hong Hua sa Fluid Dynamic Bearing ovješenjem. U radu je iznimno tih, čak i pri maksimalnim opterećenjima.
Kvaliteta lemova je uzorna, uz tek poneki ručni lem koji izgleda malo neuredno. Općenito, napajanje je izvedeno vrlo kvalitetno, korištene su vrlo kvalitetne komponente a njegove će performanse u testovima to i potvrditi.
Objavljeno prije 1 minute
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 3 minute
Epic GamesObjavljeno prije 9 minuta
USB mreni adapter puca veza sa routeromObjavljeno prije 17 minuta
P: Gigabyte RTX 5070 TI Gaming OCObjavljeno prije 24 minute
MSI SWORD 15 A11UDNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
