Seasonic PRIME Gold 1000W recenzija
Datum objave 06.07.2017 - Krešimir Matanović
PRIME Gold 1000W - prvi dio
Nakon nedavnih testova PRIME 650 W Titanium i PRIME 1200 W Gold napajanja, na red dolazi i PRIME 1000 W Gold model (SSR-1000GD). Seasonicova napajanje iz PRIME serije se odlikuju vrlo visokom kvalitetom izrade, izvrsnim performansama, učinkovitim i zadovoljavajuće tihim FDB ventilatorom, potpuno modularnim dizajnom, pozlaćenim konektorima ali i dvanaest godišnjim jamstvom. Ovakva je napajanja sad već teško i nabaviti na tržištu jer su ih svi koji rudare razgrabili, a mi donosimo puni test da vidimo kolika je učinkovitost i isplati li se investirati u ova ipak skupa napajanja. U PRIME se seriji nalazi 14 napajanja u Gold, Platinum i Titanium skupine efikasnosti, snaga od 650 pa do 1200 W. Sva su napajanja proizvedena na Tajvanu.
Zlatni detalji na kutiji upućuju na Gold efikasnost napajanja, a bez obzira na to što na kutiji piše 7 + 3, jamstvo je po novom dvanaestgodišnje. Napajanje unutar kartonske kutije štiti stiro-pjena i meka baršunasta vrećica. Kabeli u zasebnoj kutiji i razdvojeni u dvije plastične vrećice.
Odvojeni u zip najlonskoj vrećici dolaze knjižica s uputstvima, velcro vezice, vijci i plastične vezice. Kabeli su identični kao i kod 1200 W modela. Mješavina je to flat i sleeved kabela s vrlo kvalitetnim konektorima, a u pakiranju dolazi i kabel napajanja za gradsku mrežu. Svi su kabeli dovoljno dugački i za najveća kućišta, a konektora ima dovoljno i za 4-way SLI te CFX konfiguracije pa je jasno kako će dobro poslužiti i za veći rig s karticama koje imaju po jedan PCIe 6 ili 8-pinski konektor.
Popis konektora i dužina kabela:
- 24-pin ATX (jedan konektor) – 610 mm
- 2x 4/8-pin EPS +12V (dva konektora) – 650 mm
- 4x 6/8-pin PCIe Power (8 konektora) – 675 + 75 mm
- 3x SATA Power (12 konektora) – 450 + 120 + 120 + 120 mm
- 2x MOLEX (5 konektora) – 400 + 120 + 120 mm i 350 + 120 mm
- 1x FDD – 101 mm
Seasonic je proizvodnju PRIME serije prebacio iz Kine na Tajvan čime su htjeli stvoriti posebnu liniju proizvoda koje će krasiti maksimalna kvaliteta izrade, visoka efikasnost i i top performanse. 80Plus Gold certifikat napajanju osigurava konstantnu efikasnost iznad 87% od 20 pa sve do 100% opterećenja s vrhom od 90% pri 50% opterećenja. Napravljeno je jasno po najnovijem Intel ATX 12V standardu. Kućište je metalno, pobojano vrlo kvalitetnom bojom, a i rešetka ventilatora je maleno umjetničko djelo za sebe. Kućište je dimenzija 150 x 170 x 86 milimetara pa stane u veliku većinu mid tower kućišta. Ispod rešetke se nalazi 135 milimetarski FDB ventilator koji radi u hibridnom modu te do vršnih opterećenja ni ne vrti. Očekivani mu je životni vijek 50.000 sati pri 40°C, a na maksimumu nije naročito bučan.
Napajanje dolazi sa setom zaštita o kojima smo već ranije pisali – OPP, OVP, UVP, OCP, OTP i SCP. Ima full range ulaz (100 – 240 V; 11 – 5.5 A; 50 – 60 Hz) i MTBF pri 25°C radne temperature od 150.000 sati. Platforma ima DC-DC konverziju moćnog jednostrukog +12 V voda koji isporučuje do 83 A struje (996 W), dok manji vodovi (+3.3 V i +5 V) daju po 25 A (125 W). -12 V daje 0.3 A (3.6 W), a +5 VSB daje 3 A (15 W).
Platforma je već dobro poznata i prvi put smo ju vidjeli u recenziji PRIME 850 W Titanium napajanja. Sekundar je DC-DC tipa gdje se niži vodovi generiraju iz jačeg +12V, a Seasonic je koristio samo komponente najviše kvalitete, a regulacija opterećenja je napravljena tako da ima mikro toleranciju 1% za ovaj kilovatni model. Lemovi su na svim pločicama vrlo uzorni, a nikakvih veznih kabela nema – Zero PCB Cabling.
I na primaru i na sekundaru su korišteni su kvalitetni 105°C elektroliti proizvođača Nippon Chemi-con. Solid kondenzatori (polimeri) su Chemi Conovi. U napajanju se ukupno nalaze četiri aluminijska hladnjaka koji su dobro dimenzionirani i odlično obavljaju svoj posao. Weltrendov je WT7527 kontroler zadužen za zaštite. Bitno za naglasiti je i kako su svi konektori pozlaćeni.
Ventilator koji sve hladi je proizvođača Hong Hua, promjera je 135 mm i ima FDB ovješenje. Kontrola je hibridna, sa fanless modom do oko 50% opterećenja i cooling modom iznad toga. Buka je i pri maksimalnom opterećenju u sasvim prihvatljivim granicama.
Objavljeno prije 13 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 57 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 57 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 58 minuta
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciObjavljeno prije 1 sat
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
