Seasonic PRIME Gold 1000W recenzija
Datum objave 06.07.2017 - Krešimir Matanović
PRIME Gold 1000W - prvi dio
seasonic_prime_1000w_gold_1 seasonic_prime_1000w_gold_2
Nakon nedavnih testova PRIME 650 W Titanium i PRIME 1200 W Gold napajanja, na red dolazi i PRIME 1000 W Gold model (SSR-1000GD). Seasonicova napajanje iz PRIME serije se odlikuju vrlo visokom kvalitetom izrade, izvrsnim performansama, učinkovitim i zadovoljavajuće tihim FDB ventilatorom, potpuno modularnim dizajnom, pozlaćenim konektorima ali i dvanaest godišnjim jamstvom. Ovakva je napajanja sad već teško i nabaviti na tržištu jer su ih svi koji rudare razgrabili, a mi donosimo puni test da vidimo kolika je učinkovitost i isplati li se investirati u ova ipak skupa napajanja. U PRIME se seriji nalazi 14 napajanja u Gold, Platinum i Titanium skupine efikasnosti, snaga od 650 pa do 1200 W. Sva su napajanja proizvedena na Tajvanu.
seasonic_prime_1000w_gold_3 seasonic_prime_1000w_gold_4
Zlatni detalji na kutiji upućuju na Gold efikasnost napajanja, a bez obzira na to što na kutiji piše 7 + 3, jamstvo je po novom dvanaestgodišnje. Napajanje unutar kartonske kutije štiti stiro-pjena i meka baršunasta vrećica. Kabeli u zasebnoj kutiji i razdvojeni u dvije plastične vrećice.
seasonic_prime_1200w_gold_6
Odvojeni u zip najlonskoj vrećici dolaze knjižica s uputstvima, velcro vezice, vijci i plastične vezice. Kabeli su identični kao i kod 1200 W modela. Mješavina je to flat i sleeved kabela s vrlo kvalitetnim konektorima, a u pakiranju dolazi i kabel napajanja za gradsku mrežu. Svi su kabeli dovoljno dugački i za najveća kućišta, a konektora ima dovoljno i za 4-way SLI te CFX konfiguracije pa je jasno kako će dobro poslužiti i za veći rig s karticama koje imaju po jedan PCIe 6 ili 8-pinski konektor. Popis konektora i dužina kabela:
  • 24-pin ATX (jedan konektor) - 610 mm
  • 2x 4/8-pin EPS +12V (dva konektora) - 650 mm
  • 4x 6/8-pin PCIe Power (8 konektora) -  675 + 75 mm
  • 3x SATA Power (12 konektora) - 450 + 120 + 120 + 120 mm
  • 2x MOLEX (5 konektora) - 400 + 120 + 120 mm i 350 + 120 mm
  • 1x FDD - 101 mm
seasonic_prime_1000w_gold_5
Seasonic je proizvodnju PRIME serije prebacio iz Kine na Tajvan čime su htjeli stvoriti posebnu liniju proizvoda koje će krasiti maksimalna kvaliteta izrade, visoka efikasnost i i top performanse. 80Plus Gold certifikat napajanju osigurava konstantnu efikasnost iznad 87% od 20 pa sve do 100% opterećenja s vrhom od 90% pri 50% opterećenja. Napravljeno je jasno po najnovijem Intel ATX 12V standardu. Kućište je metalno, pobojano vrlo kvalitetnom bojom, a i rešetka ventilatora je maleno umjetničko djelo za sebe. Kućište je dimenzija 150 x 170 x 86 milimetara pa stane u veliku većinu mid tower kućišta. Ispod rešetke se nalazi 135 milimetarski FDB ventilator koji radi u hibridnom modu te do vršnih opterećenja ni ne vrti. Očekivani mu je životni vijek 50.000 sati pri 40°C, a na maksimumu nije naročito bučan.
seasonic_prime_1000w_gold_6 seasonic_prime_1000w_gold_7
Napajanje dolazi sa setom zaštita o kojima smo već ranije pisali - OPP, OVP, UVP, OCP, OTP i SCP. Ima full range ulaz (100 - 240 V; 11 - 5.5 A; 50 - 60 Hz) i MTBF pri 25°C radne temperature od 150.000 sati. Platforma ima DC-DC konverziju moćnog jednostrukog +12 V voda koji isporučuje do 83 A struje (996 W), dok manji vodovi (+3.3 V i +5 V) daju po 25 A (125 W). -12 V daje 0.3 A (3.6 W), a +5 VSB daje 3 A (15 W).
seasonic_prime_1000w_gold_9 seasonic_prime_1000w_gold_10
Platforma je već dobro poznata i prvi put smo ju vidjeli u recenziji PRIME 850 W Titanium napajanja. Sekundar je DC-DC tipa gdje se niži vodovi generiraju iz jačeg +12V, a Seasonic je koristio samo komponente najviše kvalitete, a regulacija opterećenja je napravljena tako da ima mikro toleranciju 1% za ovaj kilovatni model. Lemovi su na svim pločicama vrlo uzorni, a nikakvih veznih kabela nema - Zero PCB Cabling.
seasonic_prime_1000w_gold_11 seasonic_prime_1000w_gold_12
seasonic_prime_1000w_gold_13 seasonic_prime_1000w_gold_15
I na primaru i na sekundaru su korišteni su kvalitetni 105°C elektroliti proizvođača Nippon Chemi-con. Solid kondenzatori (polimeri) su Chemi Conovi. U napajanju se ukupno nalaze četiri aluminijska hladnjaka koji su dobro dimenzionirani i odlično obavljaju svoj posao. Weltrendov je  WT7527 kontroler zadužen za zaštite. Bitno za naglasiti je i kako su svi konektori pozlaćeni.
seasonic_prime_1000w_gold_14
Ventilator koji sve hladi je proizvođača Hong Hua, promjera je 135 mm i ima FDB ovješenje. Kontrola je hibridna, sa fanless modom do oko 50% opterećenja i cooling modom iznad toga. Buka je i pri maksimalnom opterećenju u sasvim prihvatljivim granicama.
PRIME Gold 1000W - drugi dio
seasonic_prime_1000w_gold_16
Kao i do sada mjerenja su napravljena u laboratorijima ITElektronike u Viškovu od strane gospodina Alvina Lučića. Napajanje je opterećeno s tri DC loada, Maynuo M9812 točnosti 0.03%+0.05% FS te dva DC loada u DIY izvedbi koji su kalibrirani s multimetrom. Preciznost ovisi o shuntu koji je ugrađen i trebala bi biti 0.1%. Mjerenje je izvršeno osciloskopom Keysight MSO-X 3024T te Hameg-om 303-6 kojim su se kontrolirali rezultati. Snaga s mreže i cosfi je mjerena s UNI-T UT71E multimetrom. Napon je mjeren s Rigol DM3068 (preciznost je 0.0035%+0.0005).
seasonic_prime_1000w_gold_17
Maksimalni ripple na 12 V izvodu je bio vrlo dobrih 20.9 mV.
seasonic_prime_1000w_gold_18
Na +5 V vodu je ripple 9.56 mV, ponovno jako dobro.
seasonic_prime_1000w_gold_19
Ripple na +3 V vodu je 13.61 mV što je opet vrlo dobar rezultat i ispod obećanih pola %.
seasonic_prime_1000w_gold_20
Hold Up vrijeme je razlika između trenutka kada smo odspojili napajanje s mreže do trenutka kada power good signal mijenja stanje iz logičke jedinice u nulu. Vrijeme od skoro 23.36 ms je solidna vrijednost, i oko 7 milisekunde iznad onoga što propisuje ATX standard.
seasonic_prime_1000w_gold_21
Rise up (turn on) time je mjeren na jednom kanalu i mjereno je vrijeme od uključivanja do trenutka kada je napajanje postiglo 12v na izlazu. Ovo napajanje je to odradilo za odličnih 10.65 milisekunde.
PRIME Gold 1000W - treći dio
Rezultati testova
seasonic_prime_1000w_gold_22
Tablica nam pokazuje kako su padovi napona na +3.3 V, +5 V i +12 V minimalni i puno niži nego kod 1200 W modela. Vrijednosti iznose 0.54% za 3.3 V, 0.35% a 5 V i 0.099% za 12 V. Efikasnost je izvrsna čak i pri 120% opterećenja, te je u svim slučajevima iznad obećane Gold vrijednosti, s vršnom efikasnosti od 92.61% na 50% opterećenja a ista se vrijednost zadržala čak i pri 80% opterećenja. Pri 120% opterećenja je ukupna snaga na izlazima iznosila 1203.35 W, a efikasnost je bila oko 89% (iz utičnice 1321 W). Nebalansirano opterećenje je u oba slučaja napajanje vrlo dobro podnijelo. Zaključak
seasonic_prime_1000w_gold_8
Seasonic je s PRIME serijom već i ranije dokazao kako radi jedna od najboljih desktop napajanja koje trenutno možemo kupiti. PRIME 1000 W Golde izvrstan primjer toga, a rezultati mjerenja nadmašuju i 1200 W Gold model. Ima vrhunsku regulaciju napona, vrlo visoku efikasnost i izvrsno je podnijelo i nebalansirana oštećenja. Apsolutno nikakvih zamjerki nemamo. Od ostalih karakteristika ističemo potpunu modularnost, dovoljan broj konektora i dobru dužinu kabela, relativno tih rad ventilatora, te visoku izlaznu snagu. U Hrvatskoj nismo našli cijenu, a na njemačkom se tržištu može kupiti za 190 € što je konkurentno u klasi Gold napajanja. Za kraj spomenimo i 12 godišnje jamstvo koje daje proizvođač.
