Seasonic PRIME Gold 1200W recenzija
Datum objave 04.05.2017 - Krešimir Matanović
PRIME Gold 1200W - prvi dio
Seasonic trenutno u PRIME seriji ima čak 14 napajanja podijeljenih u Gold, Platinum i Titanium skupine efikasnosti. Snage se kreću od 650 pa do 1200 W koliko ima Gold model koji danas testiramo (SSR-1200GD). Sva su napajanja potpuno modularna, imaju istu (ili vrlo sličnu) platformu, sva dolaze s novim dvanaest godišnjim jamstvom i karakterizira ih to da se proizvode na Tajvanu, a ne u Kini kao drugi modeli.
Sva napajanja dolaze u istom pakiranju samo drugačijih boja koje odmah daju naslutiti u koju skupinu efikasnosti spadaju. Napajanja su standardno pakirana u meku baršunastu vrećicu i stiro pjenu, dok su kabeli u zasebnim vrećicama i kutiji.
Knjižica s uputstvima, Velcro vezice, vijci i plastične vezice dolaze u zasebnoj zip vrećici, a sve je vrlo uredno posloženo. Kabeli su miješani flat i sleeved, a u pakiranju dolazi i kabel napajanja za gradsku mrežu. Svi su kabeli dovoljno dugački i za najveća kućišta, a konektora ima sasvim dovoljno i za 4-way SLI te CFX konfiguracije.
Popis konektora i dužina kabela:
- 24-pin ATX (jedan konektor) – 610 mm
- 2x 4/8-pin EPS +12V (dva konektora) – 650 mm
- 4x 6/8-pin PCIe Power (8 konektora) – 675 + 75 mm
- 3x SATA Power (12 konektora) – 450 + 120 + 120 + 120 mm
- 2x MOLEX (5 konektora) – 400 + 120 + 120 mm i 350 + 120 mm
- 1x FDD – 101 mm
PRIME je serija stvorena s kvalitetom, efikasnošću i performansama na umu. 80Plus Gold certifikat ovome napajanju osigurava konstantnu efikasnost iznad 87% od 20 pa sve do 100% opterećenja. Napravljeno je jasno po najnovijem Intel ATX 12V standardu. Metalno je kućište vrlo kvalitetno, odlične završne obrade. a dimenzija je 150 x 170 x 86 milimetara. Ispod karakteristične je rešetke 135 milimetarski FDB ventilator koji radi u hibridnom modu pa se sve do vršnih opterećenja ni ne vrti, a i kada se zavrti nije pretjerano bučan. Očekivani mu je životni vijek 50.000 sati pri 40°C.
Napajanje dolazi sa setom poznatih zaštita (OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP), ima full range ulaz (100 – 240 V; 15 – 7.5 A; 50 – 60 Hz) i MTBF pri 25°C radne temperature od 150.000 sati. Da je napajanje vrlo moćno vidi se po jednostrukom +12 V vodu koji isporučuje do 100 A struje (1200 W), dok manji vodovi (+3.3 V i +5 V) daju 25 A (100 W). -12 V daje 0.3 A (3.6 W), a +5 VSB daje 3 A (15 W).
Ova nam je platforma poznata i prvi put smo ju vidjeli u recenziji PRIME 850 W Titanium napajanja. Sekundar je DC-DC tipa gdje se niži vodovi generiraju iz jačeg +12V, a Seasonic je koristio samo komponente najviše kvalitete. Lemovi su na svim pločicama vrlo uzorni a nikakvih veznih kabela nema, što oni nazivaju Zero PCB Cabling.
I na primaru i na sekundaru su korišteni su kvalitetni 105°C elektroliti proizvođača Nippon Chemi-con. Solid kondenzatori (polimeri) su Chemi Conovi. U napajanju se ukupno nalaze četiri aluminijska hladnjaka koji su dobro dimenzionirani i odlično obavljaju svoj posao.
Ventilator koji sve hladi je proizvođača Hong Hua, promjera je 135 mm i ima FDB ovješenje. Kontrola je hibridna, sa fanless modom do oko 50% opterećenja i cooling modom iznad toga. Buka je i pri maksimalnom opterećenju u sasvim prihvatljivim granicama. Weltrendov je WT7527 kontroler zadužen za zaštite.
Objavljeno prije 21 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 3 sata
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 5 sati
Upgrade na 10GBe mrezu - kako ?Objavljeno prije 6 sati
GenAI - Statisticko pogadjalo ili ipak nesto vise?Objavljeno prije 6 sati
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
