Seasonic PRIME Gold 1200W recenzija
Datum objave 04.05.2017 - Krešimir Matanović
PRIME Gold 1200W - prvi dio
Seasonic trenutno u PRIME seriji ima čak 14 napajanja podijeljenih u Gold, Platinum i Titanium skupine efikasnosti. Snage se kreću od 650 pa do 1200 W koliko ima Gold model koji danas testiramo (SSR-1200GD). Sva su napajanja potpuno modularna, imaju istu (ili vrlo sličnu) platformu, sva dolaze s novim dvanaest godišnjim jamstvom i karakterizira ih to da se proizvode na Tajvanu, a ne u Kini kao drugi modeli.
Sva napajanja dolaze u istom pakiranju samo drugačijih boja koje odmah daju naslutiti u koju skupinu efikasnosti spadaju. Napajanja su standardno pakirana u meku baršunastu vrećicu i stiro pjenu, dok su kabeli u zasebnim vrećicama i kutiji.
Knjižica s uputstvima, Velcro vezice, vijci i plastične vezice dolaze u zasebnoj zip vrećici, a sve je vrlo uredno posloženo. Kabeli su miješani flat i sleeved, a u pakiranju dolazi i kabel napajanja za gradsku mrežu. Svi su kabeli dovoljno dugački i za najveća kućišta, a konektora ima sasvim dovoljno i za 4-way SLI te CFX konfiguracije.
Popis konektora i dužina kabela:
- 24-pin ATX (jedan konektor) - 610 mm
- 2x 4/8-pin EPS +12V (dva konektora) - 650 mm
- 4x 6/8-pin PCIe Power (8 konektora) - 675 + 75 mm
- 3x SATA Power (12 konektora) - 450 + 120 + 120 + 120 mm
- 2x MOLEX (5 konektora) - 400 + 120 + 120 mm i 350 + 120 mm
- 1x FDD - 101 mm
PRIME Gold 1200W - drugi dio
Kao i do sada mjerenja su napravljena u laboratorijima ITElektronike u Viškovu od strane gospodina Alvina Lučića. Napajanje je opterećeno s tri DC loada, Maynuo M9812 točnosti 0.03%+0.05% FS te dva DC loada u DIY izvedbi koji su kalibrirani s multimetrom. Preciznost ovisi o shuntu koji je ugrađen i trebala bi biti 0.1%. Mjerenje je izvršeno osciloskopom Keysight MSO-X 3024T te Hameg-om 303-6 kojim su se kontrolirali rezultati. Snaga s mreže i cosfi je mjerena s UNI-T UT71E multimetrom. Napon je mjeren s Rigol DM3068 (preciznost je 0.0035%+0.0005).
Maksimalni ripple na 12 V izvodu je bio vrlo dobrih 18.2 mV.
Na +5 V vodu je ripple 11.1 mV, ponovno jako dobro.
Ripple na +3 V vodu je 10.9 mV što je opet vrlo dobar rezultat i ispod obećanih pola %.
Hold Up vrijeme je razlika između trenutka kada smo odspojili napajanje s mreže do trenutka kada power good signal mijenja stanje iz logičke jedinice u nulu. Vrijeme od skoro 20 ms je solidna vrijednost, i oko 4 milisekunde iznad onoga što propisuje ATX standard.
Rise up (turn on) time je mjeren na jednom kanalu i mjereno je vrijeme od uključivanja do trenutka kada je napajanje postiglo 12v na izlazu. Ovo napajanje je to odradilo za odličnih 10.4 milisekunde. Na drugoj je slici rezultat testova po europskom standardu EC 61000 3-2. On je osmišljen kako bi se ograničili strujni harmonici koje uređaj emitira natrag u mrežu te time ometa rad drugih uređaja na istoj.
PRIME Gold 1200W - treći dio
Rezultati testova
Tablica nam pokazuje kako su padovi napona na +3.3 V, +5 V i +12 V vodovima solidni, no i da je +3.3 V vod lagano iznad obećanih 1%. Vrijednosti iznose 1.31% za 3.3 V, 0.86% a 5 V i 0.262% za 12 V. Efikasnost je izvrsna čak i pri 110% opterećenja, te je u svim slučajevima iznad obećane Gold vrijednosti, s vršnom efikasnosti od 92.9% na 50% opterećenja. Pri 110% opterećenja je ukupna snaga na izlazima iznosila 1385 W, a efikasnost je bila oko 89%. Nebalansirano opterećenje je u oba slučaja napajanje vrlo dobro podnijelo.
Seasonic još jednom dokazuje zašto je među najboljim proizvođačima napajanja. PRIME 1200 W Gold ima vrlo dobre performanse i po pitanju regulacije i po pitanju ostalih mjerenja. Potpuno je modularno, s iznimno visokom izlaznom snagom i spremno za napajanje overclockiranih strojeva s 4-way CFX i SLI poljima grafičkih kartica. Kabeli su dovoljno dugački i za najveća kućišta, a napajanje je u radu zadovoljavajuće tiho i pri najvećem opterećenju koje bez problema nadmašuje 1300 W. Jedina zamjerka i to samo uvjetna ide na regulaciju +3.3 V voda koja malo premašuje obećanih 1%, no zato je i dalje debelo unutar ATX standarda i krajnji se kupac s tim uopće ne treba zamarati. U Hrvatskoj mu nismo našli cijenu, no na njemačkom se tržištu može kupiti od 220 - 230 € što je vrlo konkurentno u klasi Gold napajanja. Kao šlag na tortu dolazi i 12 godišnje jamstvo koje daje proizvođač, pa nama ne preostaje drugo nego ga toplo preporučiti.
