Seasonic PRIME Platinum 650W recenzija
Datum objave 14.06.2017 - Krešimir Matanović
PRIME Platinum 650W - prvi dio
Nakon nedavnog testa PRIME Gold 1200 W modela, na red dolazi i nešto slabije 650 W napajanje iz Seasonicove PRIME serije no platinastom efikasnosti. Osim toga, napajanje odlikuje visoka kvaliteta izrade, odlične performanse, tihi FDB ventilator, modularni dizajn, pozlaćeni konektori te dvanaest godišnje jamstvo. Seasonic posebno naglašava kako PRIME seriju proizvode na Tajvanu, a ne u Kini kao neke druge modele.
650 W (SSR-650PD Active PFC F3) model je ulazni za Platinum seriju, a osim njega postoje još i 750, 850, 1000 i 2000 W modeli. Bez obzira što piše na kutiji, sva napajanja dolaze s 12 godina jamstva.
Sva PRIME napajanja su pakirana u kutije istog dizajna, samo su im boje nešto drugačije pa Platinum dolazi u srebrnoj (platinastoj) boji kako bi odmah bilo prepoznatljivo. Kao i do sada napajanja su upakirana u meku baršunastu vrećicu i debelu stiro-pjenu, dok su kabeli u zasebnim vrećicama.
U zip vrećici se nalazi knjižica s uputstvima, velcro vezice, vijci, naljepnica i plastične vezice, a sve je uredno složeno. Kabeli su miješani flat i sleeved, a u pakiranju dolazi i kabel napajanja za gradsku mrežu. Svi su kabeli dovoljno dugački i za najveća kućišta, a konektora ima sasvim dovoljno i za SLI te CFX konfiguracije.
Popis konektora i dužina kabela:
- 24-pin ATX (jedan konektor) – 610 mm
- 4/8-pin EPS +12V (jedan konektora) – 650 mm
- 2x 6/8-pin PCIe Power (četiri konektora) – 675 + 75 mm
- SATA Power (šest konektora) – 450 + 120 + 120 + 120 mm/450 + 120 mm
- MOLEX (tri konektora) – 400 + 120 + 120 mm i 350 + 120 mm
- FDD (jedan konektor) – 101 mm
PRIME serija je napravljena na potpuno novoj platformi, a Seasonic je kupcima odlučio pružiti najbolje moguće proizvode koje mogu napraviti. 80Plus Platinum certifikat osigurava konstantnu efikasnost iznad 90% u rasponu od 20 pa sve do 100% opterećenja, s vršnom vrijednošću od 92% pri 50% opterećenja. Napajanje zadovoljava najnoviji Intel ATX 12V standard, a kao i do sada kvaliteta metalnog kućišta, boje i završne obrade je na najvišem nivou. Dimenzije su 150 x 170 x 86 milimetara. Rešetka ispod koje se nalazi ventilator se može ukloniti kako bi dobili pristup za servis i čišćenje. Ventilator je promjera 135 milimetara, ima FDB ovješenje a radi hibridnom modu. To znači kako se sve do vršnih opterećenja ni ne vrti, a i kada se zavrti nije pretjerano bučan. Očekivani mu je životni vijek 50.000 sati pri 40°C.
Napajanje dolazi sa setom poznatih zaštita – OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP. Full range ulaz garantira kompatibilnost s različitim mrežama na svijetu – 100 – 240 V; 15 – 7.5 A; 50 – 60 Hz. MTBF pri 25°C radne temperature iznosi 150.000 sati (ne uključuje ventilator). Jedan +12 V vod ovoga napajanja isporučuje do 54 A struje (648 W), dok manji vodovi (+3.3 V i +5 V) daju 20 A (100 W). -12 V daje 0.3 A (3.6 W), a +5 VSB daje 2.5 A (12.5 W).
Platforma je nova, karakteristična je za PRIME seriju i prvi put smo se s njom sreli u recenziji PRIME 850 W Titanium napajanja. Sekundar je DC-DC tipa gdje se niži vodovi generiraju iz jačeg +12V, a Seasonic je koristio samo komponente najviše kvalitete. Lemovi su na svim pločicama vrlo uzorni, a i ovdje je primijenjen Zero PCB Cabling što znači da su kabeli koji povezuju pločice eliminirani.
I na primaru i na sekundaru su korišteni su kvalitetni 105°C elektroliti proizvođača Nippon Chemi-con. Solid kondenzatori (polimeri) su Chemi Conovi. U napajanju s četiri aluminijska hladnjaka koji su adekvatnih dimenzija i uspješno hlade komponente. Kao što na zadnjoj sličici vidimo, Weltrendov je WT7527 kontroler i ovdje zadužen za zaštite.
Ventilator koji sve hladi je proizvođača Hong Hua, promjera je 135 mm i ima FDB ovješenje. Maksimalna brzina vrtnje je 2000 okretaja u minuti, no kontrola je hibridna. To znači kako ima fanless mod do oko 50% opterećenja, nakon čega prelazi u cooling mod. Buka je i pri maksimalnom opterećenju u normalnim granicama.
Objavljeno prije 17 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 3 sata
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 5 sati
Upgrade na 10GBe mrezu - kako ?Objavljeno prije 6 sati
GenAI - Statisticko pogadjalo ili ipak nesto vise?Objavljeno prije 6 sati
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
