Seasonic PRIME Platinum 650W recenzija
Datum objave 14.06.2017 - Krešimir Matanović
PRIME Platinum 650W - prvi dio
Nakon nedavnog testa PRIME Gold 1200 W modela, na red dolazi i nešto slabije 650 W napajanje iz Seasonicove PRIME serije no platinastom efikasnosti. Osim toga, napajanje odlikuje visoka kvaliteta izrade, odlične performanse, tihi FDB ventilator, modularni dizajn, pozlaćeni konektori te dvanaest godišnje jamstvo. Seasonic posebno naglašava kako PRIME seriju proizvode na Tajvanu, a ne u Kini kao neke druge modele.
650 W (SSR-650PD Active PFC F3) model je ulazni za Platinum seriju, a osim njega postoje još i 750, 850, 1000 i 2000 W modeli. Bez obzira što piše na kutiji, sva napajanja dolaze s 12 godina jamstva.
Sva PRIME napajanja su pakirana u kutije istog dizajna, samo su im boje nešto drugačije pa Platinum dolazi u srebrnoj (platinastoj) boji kako bi odmah bilo prepoznatljivo. Kao i do sada napajanja su upakirana u meku baršunastu vrećicu i debelu stiro-pjenu, dok su kabeli u zasebnim vrećicama.
U zip vrećici se nalazi knjižica s uputstvima, velcro vezice, vijci, naljepnica i plastične vezice, a sve je uredno složeno. Kabeli su miješani flat i sleeved, a u pakiranju dolazi i kabel napajanja za gradsku mrežu. Svi su kabeli dovoljno dugački i za najveća kućišta, a konektora ima sasvim dovoljno i za SLI te CFX konfiguracije.
Popis konektora i dužina kabela:
- 24-pin ATX (jedan konektor) – 610 mm
- 4/8-pin EPS +12V (jedan konektora) – 650 mm
- 2x 6/8-pin PCIe Power (četiri konektora) – 675 + 75 mm
- SATA Power (šest konektora) – 450 + 120 + 120 + 120 mm/450 + 120 mm
- MOLEX (tri konektora) – 400 + 120 + 120 mm i 350 + 120 mm
- FDD (jedan konektor) – 101 mm
PRIME serija je napravljena na potpuno novoj platformi, a Seasonic je kupcima odlučio pružiti najbolje moguće proizvode koje mogu napraviti. 80Plus Platinum certifikat osigurava konstantnu efikasnost iznad 90% u rasponu od 20 pa sve do 100% opterećenja, s vršnom vrijednošću od 92% pri 50% opterećenja. Napajanje zadovoljava najnoviji Intel ATX 12V standard, a kao i do sada kvaliteta metalnog kućišta, boje i završne obrade je na najvišem nivou. Dimenzije su 150 x 170 x 86 milimetara. Rešetka ispod koje se nalazi ventilator se može ukloniti kako bi dobili pristup za servis i čišćenje. Ventilator je promjera 135 milimetara, ima FDB ovješenje a radi hibridnom modu. To znači kako se sve do vršnih opterećenja ni ne vrti, a i kada se zavrti nije pretjerano bučan. Očekivani mu je životni vijek 50.000 sati pri 40°C.
Napajanje dolazi sa setom poznatih zaštita – OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP. Full range ulaz garantira kompatibilnost s različitim mrežama na svijetu – 100 – 240 V; 15 – 7.5 A; 50 – 60 Hz. MTBF pri 25°C radne temperature iznosi 150.000 sati (ne uključuje ventilator). Jedan +12 V vod ovoga napajanja isporučuje do 54 A struje (648 W), dok manji vodovi (+3.3 V i +5 V) daju 20 A (100 W). -12 V daje 0.3 A (3.6 W), a +5 VSB daje 2.5 A (12.5 W).
Platforma je nova, karakteristična je za PRIME seriju i prvi put smo se s njom sreli u recenziji PRIME 850 W Titanium napajanja. Sekundar je DC-DC tipa gdje se niži vodovi generiraju iz jačeg +12V, a Seasonic je koristio samo komponente najviše kvalitete. Lemovi su na svim pločicama vrlo uzorni, a i ovdje je primijenjen Zero PCB Cabling što znači da su kabeli koji povezuju pločice eliminirani.
I na primaru i na sekundaru su korišteni su kvalitetni 105°C elektroliti proizvođača Nippon Chemi-con. Solid kondenzatori (polimeri) su Chemi Conovi. U napajanju s četiri aluminijska hladnjaka koji su adekvatnih dimenzija i uspješno hlade komponente. Kao što na zadnjoj sličici vidimo, Weltrendov je WT7527 kontroler i ovdje zadužen za zaštite.
Ventilator koji sve hladi je proizvođača Hong Hua, promjera je 135 mm i ima FDB ovješenje. Maksimalna brzina vrtnje je 2000 okretaja u minuti, no kontrola je hibridna. To znači kako ima fanless mod do oko 50% opterećenja, nakon čega prelazi u cooling mod. Buka je i pri maksimalnom opterećenju u normalnim granicama.
Objavljeno prije 16 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 16 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 22 minute
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 23 minute
Epic GamesObjavljeno prije 28 minuta
Honor mobiteliNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
