Seasonic PRIME Platinum 650W recenzija
Datum objave 14.06.2017 - Krešimir Matanović
PRIME Platinum 650W - prvi dio
Nakon nedavnog testa PRIME Gold 1200 W modela, na red dolazi i nešto slabije 650 W napajanje iz Seasonicove PRIME serije no platinastom efikasnosti. Osim toga, napajanje odlikuje visoka kvaliteta izrade, odlične performanse, tihi FDB ventilator, modularni dizajn, pozlaćeni konektori te dvanaest godišnje jamstvo. Seasonic posebno naglašava kako PRIME seriju proizvode na Tajvanu, a ne u Kini kao neke druge modele.
650 W (SSR-650PD Active PFC F3) model je ulazni za Platinum seriju, a osim njega postoje još i 750, 850, 1000 i 2000 W modeli. Bez obzira što piše na kutiji, sva napajanja dolaze s 12 godina jamstva.
Sva PRIME napajanja su pakirana u kutije istog dizajna, samo su im boje nešto drugačije pa Platinum dolazi u srebrnoj (platinastoj) boji kako bi odmah bilo prepoznatljivo. Kao i do sada napajanja su upakirana u meku baršunastu vrećicu i debelu stiro-pjenu, dok su kabeli u zasebnim vrećicama.
U zip vrećici se nalazi knjižica s uputstvima, velcro vezice, vijci, naljepnica i plastične vezice, a sve je uredno složeno. Kabeli su miješani flat i sleeved, a u pakiranju dolazi i kabel napajanja za gradsku mrežu. Svi su kabeli dovoljno dugački i za najveća kućišta, a konektora ima sasvim dovoljno i za SLI te CFX konfiguracije.
Popis konektora i dužina kabela:
- 24-pin ATX (jedan konektor) - 610 mm
- 4/8-pin EPS +12V (jedan konektora) - 650 mm
- 2x 6/8-pin PCIe Power (četiri konektora) - 675 + 75 mm
- SATA Power (šest konektora) - 450 + 120 + 120 + 120 mm/450 + 120 mm
- MOLEX (tri konektora) - 400 + 120 + 120 mm i 350 + 120 mm
- FDD (jedan konektor) - 101 mm
PRIME Platinum 650W - drugi dio
Kao i do sada mjerenja su napravljena u laboratorijima ITElektronike u Viškovu od strane gospodina Alvina Lučića. Napajanje je opterećeno s tri DC loada, Maynuo M9812 točnosti 0.03%+0.05% FS te dva DC loada u DIY izvedbi koji su kalibrirani s multimetrom. Preciznost ovisi o shuntu koji je ugrađen i trebala bi biti 0.1%. Mjerenje je izvršeno osciloskopom Keysight MSO-X 3024T te Hameg-om 303-6 kojim su se kontrolirali rezultati. Snaga s mreže i cosfi je mjerena s UNI-T UT71E multimetrom. Napon je mjeren s Rigol DM3068 (preciznost je 0.0035%+0.0005).
Maksimalni ripple na 12 V izvodu je bio vrlo dobrih 25.3 mV.
Na +5 V vodu je ripple bio 10.9 mV, što je odličan rezultat.
I na +3 V vodu ponovno vrlo dobro - 13.7 mV.
Hold Up vrijeme je razlika između trenutka kada smo odspojili napajanje s mreže do trenutka kada power good signal mijenja stanje iz logičke jedinice u nulu. Vrijeme od skoro 18.44 ms je solidna vrijednost - oko 2.4 milisekunde iznad onoga što propisuje ATX standard.
Rise up (turn on) time je mjeren na jednom kanalu i mjereno je vrijeme od uključivanja do trenutka kada je napajanje postiglo 12v na izlazu. Ovo napajanje je to odradilo za odličnih 9.69 milisekunde.
PRIME Platinum 650W - treći dio
Rezultati testova
Tablica nam pokazuje kako su padovi napona na +3.3 V, +5 V i +12 V vodovima minimalni! Vrijednosti iznose 0.39% za 3.3 V, 0.32% a 5 V i 0.098% za 12 V što je svakako najbolja regulacija koju smo do sada vidjeli (bolja i od 850 W Titaniuma). Efikasnost je izvrsna u cijelom rasponu, s vršnom efikasnosti od 94.38% na 50% opterećenja (dakle za 2.38% iznad obećane). Pri 120% opterećenja je ukupna snaga na izlazima iznosila 890 W, a efikasnost je bila oko 88%. Nebalansirano opterećenje je u oba slučaja napajanje vrlo dobro podnijelo.
Ovo je Platinum napajanje jedno od najboljih koje smo do sada imali prilike testirati. U svakom je pogledu na najvišem nivou. U baš svakom je testu postiglo visoke rezultate koji ga svrstavaju među najbolje komade hardvera koje smo do sada testirali. Najviše fascinira efikasnost i "stegnuta" regulacija napona. Kabeli su svi modularni i dovoljno dugački, a u radu je zadovoljavajuće tiho čak i pri visokim opterećenjima.
Seasonic u ovoj seriji ima i Gold te Titanium 650 W modele, pa je ovo smješteno u sredini. Goldu se cijena kreće oko 1.100 kuna, Platinumu oko 1.300, a Titaniumu 1.500 kuna. Naprednijem će korisniku biti sasvim dovoljno i Gold, no oni koji zahtijevaju više ne trebaju gledati dalje od Platinuma. Titanium dolazi u obzir tek ako ste "rudar" kojem je svaki watt efikasno utrošene snage bitan. Ovakvo napajanje će odlično poslužiti za moćan igraći stroj s dvije grafičke kartice ili pak kakav mining rig sa šest ili čak sedam GTX1060 3 GB kartica što smo i sami isprobali.
