Seasonic S12 II Bronze 520W i Platinum Series 1000W test
Datum objave 03.03.2014 - Denis Arunović
Serija S12 II Bronze pripada najnižem segmentu Seasonicove ponude. Sastoji se od četiri modela, od 380, 430, 520 i 620 vata. S obzirom na specifikacije, ova serija Seasonicovih napajanja zadovoljava zahtjeve većine modernih računala.
Termin Bronze u imenu naravno dolazi od razine efikasnosti. Sva napajanja iz serije certificirana su prema 80 PLUS Bronze standardu znači da pri 50% opterećenja imaju efikasnost od minimalno 85%, a pri opterećenju od 20 i 100 posto, efikasnost od minimalno 81%.
Napajanja iz ove Seasonicove serije imaju fiksne kabele, a oni koji za sličan novac žele modularne kabele, mogu odabrati modele iz serije M12 II Bronze.
Mi smo na testiranje dobili 520-vatni model koji se zbog svojih specifikacija nameće kao jako zanimljiv odabir za vlasnike nešto snažnijih konfiguracija s četverojezgrenim procesorom i skupljom grafičkom karticom.
Dodatna oprema napajanja vrlo je standardna – kabel za spajanje na gradsku mrežu, četiri vijka za montažu u kućište, molex/floppy adapter (s dva konektora), priručnik i naljepnica za kućište. Idealno bi bilo da se u kutiji našlo još par vezica za kabele, no i ovo je ok.
Samo napajanje je dosta kompaktno odnosno ima dubinu od svega 140 mm. Drugim riječima, stat će u bilo koje ATX kućište, a posebno je zanimljivo za ugradnju u manja mATX i određena mini ITX kućišta. Crne je mat boje s hrapavom strukturom i hlađeno sa 120-milimetarskim ventilatorom. Ovaj je ventilator u mirovanju gotovo nečujan, a pod većim opterećenjem vrlo tih
520-vatni S12 II Bronze ima fiksne kabele uredno opletene mrežicom. Jedini problem u ovom smislu je što se plastična omčica koja drži sve kabele na okupu ne nalazi unutar kućišta napajanja već izvan njega.
Što se tiče ponude konektora i njihovog rasporeda, situacija je sljedeća:
- ATX kabel – 550 mm
- Dva EPS kabela – jedan s razdijeljenim konektorom (4+4) – 550 mm
- Dva PCIe kabela – jedan s 6-pinskim, drugi s 6+2-pinskim konektorom – 590 mm
- Dva kabela s po tri SATA konektora – 430 mm + 100 mm + 100 mm / 520 mm + 100 mm + 100 mm
- Dva kabela s po tri molex konektora – 430 mm + 100 mm + 100 mm / 520 mm + 100 mm + 100 mm
Kao što vidimo ovo napajanje je dosta specifično po tome što nudi dva EPS konektora, što je obično karakteristika snažnijih napajanja. Sekundarni EPS konektor koristi se na nekim matičnim pločama radi raspodjele napajanja ili pak u svrhu dodatnog napajanja ako je riječ o ploči s dva utora za procesor.
Tu su još dvije specifičnosti. Prva je relativno velik broj molex konektora što treba pripisati činjenici da je ovo napajanje predstavljeno na tržište prije nešto manje od četiri godine. U današnje vrijeme ovoliki broj molex konektora jednostavno nije potreban. S druge dobro je što napajanje nema fiksne floppy konektore već je tu samo adapter.
Posljednja zanimljiva činjenica odnosi se na PCIe konektore – svaki naime ima svoj vlastiti kabel.
Naljepnica sa specifikacijama smještena je na užem boku napajanja. Tu vidimo da ovaj Seasonicov model nudi po 24 ampera na 3,3-voltnom i 5-voltnom vodu, te po 20 ampera na dva 12-voltna voda. Ukupna dostupna snaga po 12-voltnoj liniji iznosi 480 vata što će reći da je oba 12-voltna voda moguće maksimalno opteretiti bez da se napajanje automatski isključi (što na nekim napajanjima nije slučaj).
Objavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 8 minuta
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 30 minuta
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 57 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 1 sat
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
