Seasonic Syncro Q704 + Connect recenzija
Datum objave 22.06.2021 - Krešimir Matanović
Seasonic Syncro Q704 + Connect - treći dio
Syncro Connect DGC-650
Seasonic nudi nekoliko Syncro Connect napajanja, a ovo je dio skupine od tri, namijenjene Q704 kućištima. Originalni Connect (SSR-750FA) se mogao ugraditi u bilo koje kućište. Syncro ima tri modela – DGC-650, DGC-750 i DPC-850. Nama je uz kućište došao 650-vatni model, koji se pakira zasebno, kao i svako drugo napajanje.
Unutar tvrde kartonske kutije najprije nailazimo na Syncro Connect modul koji leži i pokriven je u stiro-pjenom, te na pamflet i instalacijske upute. Ispod toga se nalazi napajanje, s kabelima i ostalom opremom u odvojenim vrećicama. Kao i na ostala svoja napajanja, Seasonic i na ovo daje 10-godišnje jamstvo.
Uz napajanje dolazi i mnoštvo kabela, ali i u posebnoj vrećici nekoliko velcro traka za kabele, plastične vezice te vijci za montažu. Kabeli koji dolaze su sljedeći:
- jedan dužine 140 milimetara s 24/20-pinskim konektorom
- dva kabela dužine 360 milimetara s 8/4-pinskim CPU konektorom (EPS)
- dva kabela dužine 300 milimetara s PCIe 8/6-pinskim GPU konektorom
- dva kabela dužine 200 milimetara s PCIe 8/6-pinskim GPU konektorom
- jedan kabel dužine 545 milimetara s tri SATA Power konektora
- jedan kabel dužine 205 milimetara s dva SATA Power konektora
- jedan kabel dužine 690 milimetara s tri Molex konektora
- jedan kabel dužine 750 milimetara s PWM Sync konektorom
- jedan kabel dužine 550 milimetara s PWM Sync konektorom
- jedan kabel dužine 350 milimetara s PWM Sync konektorom
- jedan kabel dužine 750 milimetara s ARGB Sync konektorom
- jedan kabel dužine 550 milimetara s ARGB Sync konektorom
- jedan kabel dužine 350 milimetara s ARGB Sync konektorom
- jedan napojni kabel
Svi kabeli su crne boje i svi su flat tipa, što njihovo olakšava aranžiranje, a kontakti su im pozlaćeni.
Samo je napajanje standardnih dimenzija – 140 x 150 x 86 milimetara. Iz njega izlazi okrugli kabel s tri konektora koje spajamo na Connect modul. Napajanje je snage 650 W i s 80 Plus Gold certifikatom efikasnosti. Dizajn kućišta je kao i kod ostatka Seasonicove serije napajanja, s velikom rešetkom ispod koje se nalazi tihi 135-milimetarski FDB ventilator koji ima Hybrid Fan kontrolu (do 40% opterećenja je fanless), a jasno može raditi i u Normal modu. Napajanje ima poznatu Seasonicovu DC-DC platformu, s nizom zaštita – OPP, OVP, UVP, OCP, OTP i SCP. MTBF je 150.000 sati.
Napajanje je deklarirano kao 650-vatno. Ima jedan +12 V vod sposoban isporučiti 54 ampera struje, a iz njega su izvedeni vodovi nižeg napona – +3,3 V (20 A), +5 V (20 A), -12 V (0,3 A) i +5 VSB (3 A). Seasonic navodi vrlo striktnu regulaciju napona s mikro tolerancijama od 0,5 %, a nakon godina testiranja njihovih napajanja nema razloga da im ne vjerujemo. Uvijek imaju vrhunske proizvode. 80 Plus Gold certifikat garantira 90% efikasnosti pri 50% opterećenja, a u cijelom je radnom području (20 do 100% opterećenja) efikasnost iznad 87%.
Connect modul je dimenzija 300 x 105 x 33 milimetra, a riječ je o plastičnom kućištu koje sa sve četiri bočne i na donjoj stranici ima konektore. Na desnoj se bočnoj stranici nalaze SATA/Molex konektori i 4-pinski konektori za šest ventilatora kao i pripadajući konektori za ARGB (za slučaj da imate takve ventilatore). Na lijevom su boku dva konektora za EPS kabele te Rear Fan konektor i njegov ARGB konektor. Na gornjoj se strani nalaze još tri SATA/Molex konektora za kabele, te dva konektora za Sync funkcije prema ploči (PWM i ARGB). Naposljetku, na dnu se nalaze konektori za kabele koji dolaze iz napajanja.
Stražnja je strana rezervirana za 24-pinski konektor za matičnu ploču, te šest konektora za PCIe kabele, tj. grafičke kartice. Connect modul ovdje ima i dvije gumene nožice s kojima naliježe na stranicu u kućištu, a za nju ju pričvršćujemo s četiri vijka.
Originalna ideja ovakvog sustava napajanja pokazana je još 2018. godine, a prvo je Connect napajanje predstavljeno prošle. Nakon toga su uz Q704 izašla i ova spomenuta tri modela. Riječ je kao što vidimo o inovaciji koja za svrhu ima eliminirati mnoštvo dugačkih kabela koji se inače koriste kod klasičnih napajanja, te maksimizirati protok zraka u dijelu kućišta gdje se nalazi matična ploča. Kako to izgleda u praksi, pogledajte na sljedećoj stranici.
Objavljeno prije 9 minuta
Universal Unreal Engine 5 UnlockerObjavljeno prije 24 minute
NAS DIY - samogradnja, oprema, operativni sustavi, pitanja,...Objavljeno prije 27 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 30 minuta
Jeste li odjavili HTV pretplatu?Objavljeno prije 35 minuta
Mini PCNovosti
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
