Seasonic X-650 test
Datum objave 22.07.2015 - Krešimir Matanović
Seasonic X-650 - prvi dio
Seasonic nam je na test poslao tri svoja napajanja od čega ćemo napraviti mini seriju članaka s detaljnim mjerenjima koja su provedena u suradnji sa servisom računala ITElektronika. Za početak donosimo test X-650 napajanja iste nazivne snage, koje ima 80 Plus Gold certifikat efikasnosti i u potpunosti je modularno. Seasonic kao što znamo visoko kotira u svijetu PSU-a a svoje proizvode sami izrađuju u dvije tvornice u Kini, dok je tvrtkino sjedište na Tajvanu. Seasonic ove godine slavi 40 godina postojanja, a u tom periodu su postali svjetski poznat i priznat proizvođač kako consumer, tako i industrijskih napajanja. X-650 je stari i dobro poznati proizvod koji je tijekom godina dobivao unaprjeđenja pa je tako ova najnovija verzija spremna za korištenje s Haswell procesorima, premda je zadnji pravi refresh bio još 2013. godine.
Seasonic ima točno deset serija consumer napajanja, a u X seriji se nalaze modeli 650, 750, 850, 1050 i 1250. Brojevi se naravno odnose na snagu pojedinog napajanja, pa smo tako mi na test dobili najslabiju verziju koja će ipak biti dovoljna za mašinu više klase. X serija je inače i prva ikada serija napajanja koja je dobila 80Plus Gold certifikat efikasnosti, a bilo je to još davne 2009. godine. Gold certifikat inače jamči kako će efikasnost ostati uvijek iznad 87% u cijelom rasponu opterećenja. Sva X napajanja imaju DC Connector modul s integriranim VRM-om koji jamči gotovo savršenu DC-to-DC konverziju i jamči da PFC uvijek ostaje iznad 0.9. Pakiranje već odaje da se radi o proizvodu više klase jer dobivamo zasebnu vrećicu sa vezicama, čičak trakama, vijcima i Seasonic naljepnicom, a samo je napajanje smješteno u debelu stiro-pjenu te onda još dodatno u meku platnenu vrećicu. Svi kabeli pak dolaze u zasebnoj kutiji i najlonskoj vrećici, a tu su i korisničke upute.
Napajanje je u potpunosti modularno i kao takvo nema ni jedan fiksni kabel. Upleteni okrugli kabel za glavno napajanje matične ploče (24-pinski) je dug 610 mm, tu su dva 4/8 i 8-pinska flat kabela svaki dužine 650 mm za dodatno CPU napajanje, zatim dva flat kabela sa četiri PCIe 2+6-pinska konektora dužine 550 + 100 mm, tri flat kabela s ukupno deset SATA Power konektora (2x 400 + 120 + 120 + 120 mm i 1x 300 + 120 mm), dva kabela sa ukupno pet MOLEX konektora (400 + 120 + 120 mm i 300 + 120 mm) te jedan flat kabel sa jednim FDD konektorom (101 mm). Ovo je kao što vidimo vrlo izdašan broj kabela što jamči slaganje mašine iz više klase, a zbog flat tipa i organizacija će biti jednostavnija.
Kao glavne karakteristike ovoga napajanja proizvođač navodi hibridnu kontrolu načina rada Sanyo Denki ventilatora, zatim upotrebu 105°C japanskih kondenzatora, DC to DC konverziju i 3% odstupanja na 3.3V, 5V i 12V vodovima (Tight Voltage). X-650 je standardnih dimenzija – 150 mm (Š) x 160 mm (D) x 86 mm (V), te dolazi u kvalitetno posloženom i završenom kućištu crne boje sa zlatnim elementima. Usisni 120 mm ventilator zrak tjera preko elektronike i izbacuje ga kroz perforiranu stražnju stranicu, na kojoj jedan dio zauzima i euro konektor te on/off prekidač. Na stražnjoj se strani nalaze modularni konektori za sve ranije pobrojane kabele, te prekidač kojim mijenjamo način rada ventilatora – Normal ili Hybrid.
Napajanje ima jedan +12V vod koji je u stanju dati 54A struje (648 W), te još po 25A na +3.3 i +5V vodovima. Napajanje je napravljeno po Intelovoj ATX 12V specifikaciji, ima specificiranu radnu temperaturu od 40°C i očekivani MTBF od 150.000 sati pri 25°C. Podržava sve moderne zaštite – OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP te dolazi sa sedmogodišnjim jamstvom.
Otvaranjem napajanja uočavamo komponente za koje proizvođač i tvrdi da su tu. Lijevo je tranzijentni filter, iznad je PFC dio (dva MOSFET-a na hladnjacima), desno je odvojena VRM pločica sa VRM kontrolerom i konektorima na drugoj strani, a kondenzatori su svi japanski 105°C.
Na prvoj slici vidimo konektorsku stranu VRM pločice a na drugoj vidimo donju stranu glavnog PCB-a i uzorne lemove.
Objavljeno prije 1 minute
Youtube premiumObjavljeno prije 4 minute
TES 4 OblivionObjavljeno prije 9 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 14 minuta
Huawei mobiteliObjavljeno prije 52 minute
Kupovina ručnog sataNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
