Seasonic X-650 test
Datum objave 22.07.2015 - Krešimir Matanović
Seasonic X-650 - drugi dio
Ventilator koji hladi sve zajedno je Sanyo Denki-ev San Ace 120 koji ima termalnu kontrolu i tri načina rada – Fanless, Silent i Cooling. Do 30% opterećenja pri 25°C ambijentalne temperature ventilator se uopće be vrti, da bi prelaskom u područje između 30 i 50% opterećenja radio u Silent modu a iznad 50% opterećenja prelazi u Cooling mod gdje postepeno podiže brzinu okretaja sve do maksimalne brzine. Buka pri tome raste no nije pretjerano nametljiva.
Kako smo testirali?
Kao što smo ranije napisali mjerenja su napravljena u laboratorijima ITElektronike u Viškovu od strane gospodina Alvina Lučića. Napajanje je opterećeno s tri DC loada, Maynuo M9812 točnosti 0.03%+0.05% FS te dva DC loada u DIY izvedbi koji su kalibrirani s multimetrom. Preciznost ovisi o shuntu koji je ugrađen i trebala bi biti 0.1%. Mjerenje je izvršeno osciloskopom Keysight MSO-X 3024T te Hameg-om 303-6 kojim su se kontrolirali rezultati. Snaga s mreže i cosfi je mjerena s UNI-T UT71E multimetrom. Napon je mjeren s Rigol DM3068 (preciznost je 0.0035%+0.0005).
Na slikama (iznad) možemo vidjeti izmjeničnu komponentu u istosmjernom naponu (Ripple&Noise). Kursorima je mjeren Ripple iz čega se također može vidjeti da je frekvencija switch dijela oko 100kHz. Na drugoj slici je prikazan ripple u znatno nižem frekventnom rasponu točnije 100Hz što predstavlja ostatke izmjenične komponente iz mreže na 12V izvodu.
Hold up time – Četvrti kanal osciloskopa (crveno) je spojen na mrežu, a sinusoida je izgled naše 220V mreže. Tu se vidi vrijeme kada je napon isključen (ravna crta), a prvi kanal je spojen na power good signal. Dok je power good signal prisutan napajanje daje napone na izlazu. Hold Up vrijeme je razlika između trenutka kada smo odspojili napajanje s mreže do trenutka kada power good signal mijenja stanje iz logičke jedinice u nulu.
PFC (power factor correction) je tehnika sprječavanja neželjenih efekata neparnih harmoničkih titraja te korekciju faznog pomaka struje i napona, kao bi uređaj zadovoljavao određene standarde. Prva slika prikazuje kakav je pri minimalnom opterećenju, a druga je maksimalni izmjereni faktor pri optimalnom opterećenju.
Kanal 2 mjeri struju mjerenu na ulazu dok je ljubičasta napon na izlazu. Prva slika prikazuje trenutak kada 100% opterećenom napajanju napon naglo pada na nulu, pri čemu struja na ulazu raste u cilju reguliranja napona te se napon vraća u nominalne vrijednosti za vrijeme koje je obuhvaćeno kursorima. Struja ostaje visoko jer je napajanje i dalje pod punim opterećenjem.
Druga slika prikazuje obrnutu situaciju – napajanje miruje i naglo ga opterećujemo sa 100% opterećenja. Pad napona je ovdje zanemariv a vrijeme oporavka je uzorno.
Rise up time je mjeren na jednom kanalu i mjereno je vrijeme od uključivanja do trenutka kada je napajanje postiglo 12v na izlazu.
Objavljeno prije 1 minute
Kakav miks...Objavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 14 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 14 minuta
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svatara vezana za igreObjavljeno prije 20 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
