Shuttle Barebone XH97V test
Datum objave 11.04.2015 - Krešimir Matanović
XH97V - prvi dio
Već su skoro tri godine prošle od našeg posljednjeg testa nekog od Shuttleovih barebone računala. Tada smo, u rujnu 2012. godine testirali maleno XS35GTA V3 računalo koje je pogonio Atom D2700 procesor. Danas pak donosimo test nešto većeg, trolitrenog modela koji ima matičnu ploču s H97 čipsetom, podršku za Haswell procesore, SODIMM memoriju, ima 5.1 kanalni audio, gigabitni LAN, dva mini PCIe porta i još dosta toga. Shuttleov mini PC dolazi u malenoj kartonskoj kutiji unutar koje je odlično zaštićen od eventualnih mehaničkih oštećenja. Na bočnoj se stranici nalaze osnovne informacije o proizvodu.
Unutar kutije, uz samo računalo dolazi i bundle u obliku slikovnih uputa za montažu i instalaciju, termalna pasta, kabel napajanja i AC/DC adapter snage 90W. Na popratnom se mediju nalaze upravljački programi i aplikacije za korištenje s računalom. Tu je i vrlo koristan NTI Backup Now EZ alat za automatizaciju backup-a podataka.
Samo računalo nije zadnja riječ dizajna, poprilično je kvadratično, crno i dosadno. No, funkcija mu i nije da lijepo izgleda nego prije da ispunjava sve zadaće koje se pred njega stave. Šasija i poklopci su čelični, a prednja je maska plastična. Sve je izvedeno vrlo kvalitetno i s dobrim materijalima. Na stražnjoj strani se standardno nalaze ulazno – izlazni portovi (popis u specifikacijama na dnu stranice), a različite su skupine označene različitim bojama što je vrlo praktično. Bočne i donja stranica su fiksne, dok pristup unutrašnjsoti osigurava gornji poklopac koji je pričvršćen klasičnim thumb vijcima. XH97V je dimenzija 240 x 200 x 72 mm (zapremina oko 3.5 litara) i neto mase oko 2.2 kg. Riječ je o barebone računalu u kojega naknadno ugrađujemo CPU, RAM, HDD i ODD pa će finalna masa biti otprilike 2.5 kg.
Prednja je maska kao što smo rekli plastična, a sastoji se od dvaju vratašca s mehanizmom za zaključavanje, tj. fiksiranje. Ispod gornjih se nalazi utor za slim CD/DVD uređaj, a ispod donjih su dva USB 3.0 porta, dva USB2.0, te ulaz za mikrofon i izlaz za slušalice (3.5 mm jack). Između vratiju, na desnoj strani se nalazi tipka za paljenje/gašenje koja je osvijetljena plavim LED-icama, a tik ispod nje je i žuta LED-ica za signalizaciju rada tvrdog diska.
Bočne su stranice perforirane radi lakšeg provjetravanja unutrašnjosti, a na desnom su boku dva Apistekova 60 mm ventilatora koji uvlače zrak, tjeraju ga kroz hladnjak CPU-a i dalje prema lijevoj perforiranoj bočnoj stranici. Računalo je namijenjeno radu u horizontalnom, ali i vertikalnom položaju kada ga je potrebno postaviti na opcionalni stalak oznake PS01. Jasno, omogućeno je i VESA montiranje uz dodatni VESA mount (PV02). Donja je stranica puna (nema perforacije), a u kutevima se nalaze četiri gumene nožice uz pomoć kojih je računalo vrlo stabilno na svakoj podlozi.
Tehničke specifikacije:
- Šasija: Slim X-type (crna boja)
- Matična ploča: FH97V, Mini-ITX form factor 17 x 17 cm, 8 layer design (Intel H97 Chipset, Intel DH82H97 PCH (code name “Wildcat Point”), AMI BIOS in 8 Mbit EEPROM with SPI interface, all capacitors are high quality solid capacitors, hardware monitoring and watch dog functionality, Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), power on after power failure
- Strujni adapter: External 90 W power adapter (fanless), Input: 100~240 V AC, 50/60 Hz, Output: 19 V DC, 4.74 A, max. 90 W, DC Connector: 5.5/2.5mm (outer/inner diameter)
- Memorija: 2x SO-DIMM slots with 204 pins, Supports DDR3-1333/1600 SDRAM memory (PC3-10600/12800), dual channel, max. 8GB per DIMM, unbuffered 1.5V
- Zvuk: Audio Realtek ALC 662 5.1-channel High-Definition Audio
Three analog audio connectors (3.5mm) at the back panel:
1) Front line-out (head-phone)
2) Rear Surround line-out (shared with microphone input)
3) Center line-out (shared with line-in)
Digital audio output is provided via HDMI and DisplayPort - Mreža: Realtek 8111G Ethernet network controller (Gigabit, WOL, PXE)
- Utori: 2x mini PCIe (half size, full size)
- Proširenja: 3x Serial-ATA connectors, max. 6 Gbps, 1x external Serial-ATA (eSATA), max. 3 Gbps, 1x mSATA (Mini PCIe slot), max. 6 Gbps (RAID 0, 1)
- Prednji panel: Microphone input, Audio Line-out (headphone), 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Power button, Power LED (blue), HDD LED (yellow)
- Stražnji panel: 2x DisplayPort 1.2 audio/video output, HDMI 1.4 audio/video output, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, GigaBit LAN (RJ45), RS232 serial port, External Serial ATA (eSATA 3G), Audio Line-in, Audio Line-out, Audio Mic-in, Clear CMOS Button, Perforation for Wireless LAN antennas (2 holes) for optional WLAN module (WLN-S), Hole for Kensington Lock
Objavljeno prije 6 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 13 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 25 minuta
Garancije, povrat novca, zamjena robe...Objavljeno prije 37 minuta
windows na mac laptop, iskustva?Objavljeno prije 39 minuta
Kakav miks...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
