Shuttle Barebone XH97V test
Datum objave 11.04.2015 - Krešimir Matanović
XH97V - prvi dio
Već su skoro tri godine prošle od našeg posljednjeg testa nekog od Shuttleovih barebone računala. Tada smo, u rujnu 2012. godine testirali maleno
XS35GTA V3 računalo koje je pogonio Atom D2700 procesor. Danas pak donosimo test nešto većeg, trolitrenog modela koji ima matičnu ploču s H97 čipsetom, podršku za Haswell procesore, SODIMM memoriju, ima 5.1 kanalni audio, gigabitni LAN, dva mini PCIe porta i još dosta toga. Shuttleov mini PC dolazi u malenoj kartonskoj kutiji unutar koje je odlično zaštićen od eventualnih mehaničkih oštećenja. Na bočnoj se stranici nalaze osnovne informacije o proizvodu.
Unutar kutije, uz samo računalo dolazi i bundle u obliku slikovnih uputa za montažu i instalaciju, termalna pasta, kabel napajanja i AC/DC adapter snage 90W. Na popratnom se mediju nalaze upravljački programi i aplikacije za korištenje s računalom. Tu je i vrlo koristan NTI Backup Now EZ alat za automatizaciju backup-a podataka.
Samo računalo nije zadnja riječ dizajna, poprilično je kvadratično, crno i dosadno. No, funkcija mu i nije da lijepo izgleda nego prije da ispunjava sve zadaće koje se pred njega stave. Šasija i poklopci su čelični, a prednja je maska plastična. Sve je izvedeno vrlo kvalitetno i s dobrim materijalima. Na stražnjoj strani se standardno nalaze ulazno - izlazni portovi (popis u specifikacijama na dnu stranice), a različite su skupine označene različitim bojama što je vrlo praktično. Bočne i donja stranica su fiksne, dok pristup unutrašnjsoti osigurava gornji poklopac koji je pričvršćen klasičnim thumb vijcima. XH97V je dimenzija 240 x 200 x 72 mm (zapremina oko 3.5 litara) i neto mase oko 2.2 kg. Riječ je o barebone računalu u kojega naknadno ugrađujemo CPU, RAM, HDD i ODD pa će finalna masa biti otprilike 2.5 kg.
Prednja je maska kao što smo rekli plastična, a sastoji se od dvaju vratašca s mehanizmom za zaključavanje, tj. fiksiranje. Ispod gornjih se nalazi utor za slim CD/DVD uređaj, a ispod donjih su dva USB 3.0 porta, dva USB2.0, te ulaz za mikrofon i izlaz za slušalice (3.5 mm jack). Između vratiju, na desnoj strani se nalazi tipka za paljenje/gašenje koja je osvijetljena plavim LED-icama, a tik ispod nje je i žuta LED-ica za signalizaciju rada tvrdog diska.
Bočne su stranice perforirane radi lakšeg provjetravanja unutrašnjosti, a na desnom su boku dva Apistekova 60 mm ventilatora koji uvlače zrak, tjeraju ga kroz hladnjak CPU-a i dalje prema lijevoj perforiranoj bočnoj stranici. Računalo je namijenjeno radu u horizontalnom, ali i vertikalnom položaju kada ga je potrebno postaviti na opcionalni stalak oznake PS01. Jasno, omogućeno je i VESA montiranje uz dodatni VESA mount (PV02). Donja je stranica puna (nema perforacije), a u kutevima se nalaze četiri gumene nožice uz pomoć kojih je računalo vrlo stabilno na svakoj podlozi.
Tehničke specifikacije:
- Šasija: Slim X-type (crna boja)
- Matična ploča: FH97V, Mini-ITX form factor 17 x 17 cm, 8 layer design (Intel H97 Chipset, Intel DH82H97 PCH (code name "Wildcat Point"), AMI BIOS in 8 Mbit EEPROM with SPI interface, all capacitors are high quality solid capacitors, hardware monitoring and watch dog functionality, Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), power on after power failure
- Strujni adapter: External 90 W power adapter (fanless), Input: 100~240 V AC, 50/60 Hz, Output: 19 V DC, 4.74 A, max. 90 W, DC Connector: 5.5/2.5mm (outer/inner diameter)
- Memorija: 2x SO-DIMM slots with 204 pins, Supports DDR3-1333/1600 SDRAM memory (PC3-10600/12800), dual channel, max. 8GB per DIMM, unbuffered 1.5V
- Zvuk: Audio Realtek ALC 662 5.1-channel High-Definition Audio
Three analog audio connectors (3.5mm) at the back panel:
1) Front line-out (head-phone)
2) Rear Surround line-out (shared with microphone input)
3) Center line-out (shared with line-in)
Digital audio output is provided via HDMI and DisplayPort
- Mreža: Realtek 8111G Ethernet network controller (Gigabit, WOL, PXE)
- Utori: 2x mini PCIe (half size, full size)
- Proširenja: 3x Serial-ATA connectors, max. 6 Gbps, 1x external Serial-ATA (eSATA), max. 3 Gbps, 1x mSATA (Mini PCIe slot), max. 6 Gbps (RAID 0, 1)
- Prednji panel: Microphone input, Audio Line-out (headphone), 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Power button, Power LED (blue), HDD LED (yellow)
- Stražnji panel: 2x DisplayPort 1.2 audio/video output, HDMI 1.4 audio/video output, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, GigaBit LAN (RJ45), RS232 serial port, External Serial ATA (eSATA 3G), Audio Line-in, Audio Line-out, Audio Mic-in, Clear CMOS Button, Perforation for Wireless LAN antennas (2 holes) for optional WLAN module (WLN-S), Hole for Kensington Lock
XH97V - drugi dio
Nakon uklanjanja gornje stranice koja se proteže čitavom dužinom računala otvara nam se unutrašnjost odnosno najprije nosači za Slim ODD i 2.5" HDD/SSD. Oba su pričvršćena s po dva vijka koja lako uklonimo kako bi dobili pristup matičnoj ploči. Ploča je Shuttleov dizajn, veličine je 17 x 17 cm (miniITX), bazirana je oko Intelovog H97 čipseta i podržava LGA1150 procesore (Haswell). Shuttle navodi kako su svi kondenzatori na ploči Solid, te kako je PCB osmo-slojni.
Najzanimljiviji element unutrašnjosti je svakako hladnjak za procesor, a ovaj smo dizajn već i ranije vidjeli kod Shuttle-a. Na procesor nasjeda baza kroz koju prolaze dvije toplovodne cijevi, i koje svoj put nastavljaju sve do odvojenog aluminijskog, rebrastog hladnjaka koji se naslanja na dva 60 mm ventilatora. Ovako je omogućeno efikasno hlađenje a zračna struja prolazi kroz cijelo kućište. Na ploči se još nalazi i jedan pasivni aluminijski hladnjak koji je zadužen za odvodnju topline sa čipseta, a kao što vidimo sa slika točno između čipseta i memorijskih (SO-DIMM) utora nalazi se i mini PCIe utor u kojeg možemo primjerice montirati opcionalni WLAN modul (WLN-S, 802.11n).
Montaža hladnjaka je kao i kod Intelovih BOX hladnjaka, s plastičnim kopčama koje osiguravaju dobru stabilnost i dobar kontakt s IHS-om procesora. Napojna jedinica je rudimentarna (tri faze) i prilagođena je slabijim Haswell procesorima, premda će bez problema napajati i one jače. Mi smo koristili naš i5-4670K koji će rashladni sustav ali i VRM staviti na poštene muke. Ako izdrži puno opterećenje ovoga procesora, izdržati će sve. Raspored komponenata na ploči je dobar, nema nelogičnosti i u potpunosti prati funkcionalnu formu kućišta, što znači kako se primjerice SATA kabeli ne moraju daleko razvlačiti. Prednji je panel odvojen na zasebnom PCB-u.
Detalj s prve slike - hladnjak za procesor je u potpunosti aluminijski, a karakteristika mu je direktno nasjedanje bakrenih toplovodnih cijevi na procesor. Shuttle se posebno hvali 4K podrškom koja je omogućena preko DisplayPorta (3840 x 2160 @ 60 Hz) za što se preporučuje i3 procesor i jači, jer Celeroni ili Pentiumi ovdje neće biti od velike koristi. Uz to, moguće je i simultano na tri monitora prikazivati sliku putem tri digitalna izlaza. Ovo se računalo tako može lako koristiti i kao poslovno, ali i kao vrlo sposoban HTPC. Mi smo u testovima koristili klasični 2.5" SSD (na kojeg smo instalirali Windows 8.1), a za sve one koji baš moraju ugraditi 3.5" HDD omogućena je kupovina dodatnog PHD4 adaptera, no tada se gubi mogućnost korištenja i ODD i 2.5" HDD uređaja. Još jedna zanimljivost ovoga računala je i Always-on jumper koji omogućuje da ono bude konstantno upaljeno te da se automatski upali ukoliko dođe do nestanka električne energije - korisno u javnim prostorima. Instalacija i inicijalizacija ovoga računala je iznimno laka i tu bi se i friški korisnici trebali lako snaći. Sučelje BIOS-a je klasično, (nije UEFI, premda ima podršku ploča), funkcionalno je i jednostavno za korištenje bez velikih mogućnosti
tweakanja. Sada kad smo opisali XH97V pogledajmo kako radi i kakve su performanse s i5-4670K procesorom.
XH97V - testovi
[ichart headers="ID, Score" title="3Mark Firestrike" htitle="Score" labels=i5-4670K @ Z97 desktop, i5-4670K @ XH97V" values="893,659" colors="blue,orange" height="300"]
3DMark rezultat je kod Shuttlea za oko 26% niži nego kod desktopa prvenstveno zbog niže brzine radne memorije a onda i zbog nižih Turbo boost taktova nego kod desktop ploča. Naime, dobro je već poznata priča kako Z97 desktop ploče forsiraju procesore na njihov maksimum pa tako 4670K model uvijek radi na maksimalnih 3.8GHz za sve četiri jezgre. Kod XH97V to nije slučaj i procesor uvijek radi onako kako je Intel to specificirao. To znači kako će u single-threaded aplikacijama jedna jezgra raditi na 3.8GHz, u dual-threaded dvije na 3.7GHz, a tri i četiri na maksimalnih 3.6GHz. Točno tako se procesor i ponaša u ovome Shuttleu pa će i u daljnji rezultati biti u skladu s tim. Naravno, rijetko tko će koristiti ovakvu kombinaciju i preporučljivije je XH97V upariti s nekim i3 ili slabijim procesorom, no lijepo je znati da je dimenzioniran i za više.
[ichart headers="ID, MIPS" title="7-ZIP" htitle="MIPS" labels="i5-4670K @ Z97 desktop, i5-4670K @ XH97V" values="17203,16003" colors="green,red" height="300"]
Rezultat je samo za oko 7% slabiji jer brzina memorije ne igra nikakvu ulogu u ovome testu, za razliku od prethodnog.
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 11.5" labels="i5-4670K @ Z97 desktop, i5-4670K @ XH97V" values="6.5,6.11" colors="blue,orange" height="300"]
Ovdje je razlika i manja nego kod prethodnog testa - 6%.
[ichart headers="ID, FPS" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="i5-4670K @ Z97 desktop, i5-4670K @ XH97V" values="34245,12394" colors="green,red" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="i5-4670K @ Z97 desktop, i5-4670K @ XH97V" values="37273,12588" colors="blue,red" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, FPS" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="i5-4670K @ Z97 desktop, i5-4670K @ XH97V" values="33193,12648" colors="green,red" height="200" min="0"]
Memorijske performanse su naravno znatno slabije kod Shuttlea i tu je razlog i nižim grafičkim performansama. U BIOS-u nije moguće mijenjati brzinu memorije, nego je ona određena brzinom samih modula, ali do maksimalnih 1600 MHz - upravo kakve smo mi i imali.
[ichart headers="ID,Idle (W)" title="Potrošnja" htitle="W" labels="XH97V @ Idle,XH97V @ Load" values="22,74" colors="blue,red" height="300", min="0" max="75"]
i5-4670K nije veliki potrošač ni kada je na Z97 desktop pločama, a na ovoj na kojoj je ograničen u Turbo frekvencijama troši još manje. U stanju mirovanja je to svega 22 W, s tim da pri 1080p video reprodukciji to poraste na oko 28 W. Na maksimumu je to i dalje vrlo prihvatljivih 74W, pa ga Shuttleov hladnjak uspijeva držati na pristojnih 78°C kao što vidimo u grafu ispod.
[ichart headers="ID,Idle (W)" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="XH97V @ Idle,XH97V @ Load" values="38,78" colors="green,purple" height="300", min="0" max="80"]
S obzirom da je ipak riječ o dosta moćnom procesoru temperature su sasvim solidne. Naravno kakav i3 će biti puno hladniji.
[ichart headers="ID,Idle (dB)" title="Buka" htitle="dB" labels="XH97V @ Idle,XH97V @ Load" values="38,48" colors="blue,red" height="300", min="0" max="50"]
Na kraju, za jedan HTPC ili poslovni stroj, bitna je i količina buke koju proizvodi. Mi smo u BIOS-u koristili Smart Fan Mode koji u vrlo rijetkim situacijama maksimalnog opterećenja podiže brzinu 60 mm ventilatora na oko 5.000 okretaja pri čemu oni stvaraju buku od oko 54 dB. Ipak, u standardnom opterećenju (pola sata 7-Zip benchmarka) ta vrijednost ne prelazi 48 dB, što nije pretjerano ali je naravno već dosta čujno. U uredskim poslovima i u reprodukciji video materijala ventilatori su iznimno tihi.
XH97V - zaključak
Shuttle je još jednom pokazao kako zna proizvesti dobar mini PC, koji će zadovoljiti sve uredske potrebe ili potrebe jednog HTPC-a, ili pak multimedijalne mašine za nekakav javni prostor (simultano daje sliku na tri monitora). Kvaliteta izrade je na visokom nivou, ima mnoštvo opcija za proširenja i različite upotrebe, opcionalno se mogu nabaviti WiFi modul, 3.5" kavez, stalak za vertikalnu upotrebu, VESA nosač itd. Intelova H97 platforma dovoljno je moćna a na kupcu ostaje izbor procesora u ovisnosti o potrebama.
XH97V je u našem testu dokazao kako može bez problema pogoniti i najjači i5 procesor koji donosi stvarno visoke performanse za ovakav strojčić. Prava je šteta jedino što ne podržava bržu memoriju, jer njene slabije performanse direktno utječu na slabije grafičke performanse. Ovako je grafika za 3D tek samo upotrebljiva, i može se odigrati kakva manje zahtjevna igra na nižoj rezoluciji, no na nešto više je bolje zaboraviti.
U Hrvatskoj se ovaj model ne prodaje, premda se druga Shuttle računala sada mogu kupiti u jednoj trgovini kod nas, a u Njemačkoj se za XH97V cijena kreće oko 200 €. Za sve što ono nudi, to je sasvim konkurentna i fer cijena, na koju treba dodati još trošak procesora, memorije, HDD/SSD-a i eventualno optike. Naravno, ukoliko želimo WiFi to će biti još dodatnih 24 €, što također nije pretjerano. Tako već za otprilike 400 € možemo imati maleno i dovoljno moćno računalo u poznatoj kvalitetnoj Shuttleovoj izvedbi.
