Shuttle XG41 Barebone – minijatura
Datum objave 15.08.2011 - Krešimir Matanović
Opis - 1.dio
Svi kojima su konvencionalna desktop PC računala prevelika zbog problema s prostorom ili im jednostavno ne trebaju velike kutije, imaju izbor kupovine manjih računala ili Barebonea koji mogu zadovoljiti njihove hardverske potrebe te ujedno donijeti uštedu prostora. Jedno od takvih je i Shuttleovo SH67H3 XPC Barebone računalo koje smo testirali prije dva mjeseca. Ono svojim kupcima donosi najmoderniju tehnologiju i dovoljno "konjskih" snaga, pa često kupci niti ne moraju razmišljati o nečemu jačem. No, postoje i korisnici kojima je i takvo, 12.8 litarsko kućište preveliko, a nije im ni potrebna sva ta snaga. Tu Shuttle upada s ovim proizvodom, koji može imati bezbroj mogućih primjena. Od minijaturnog računala za kuću, preko računala za prijemne pultove u hotelima, bolnicama, aerodromima itd., pa do jednostavne funkcije terminala. Primjene su beskonačne, a glavni adut su malene dimenzije od svega 3.5 litre zapremine i masa od 2.4 kilograma. XG41, dolazi u malenom kartonskom pakiranju s ručkom za prenošenje, a unutar kutije je dobro zaštićeno od mehaničkih oštećenja. Osim u stiro-pjeni nalazi se i u zaštitnoj vrećici. Na samom se pakiranju nalaze i sve potrebne informacije, kao i slika proizvoda.
Uz ovo barebone računalo dolazi i bundle koji se sastoji od višejezičnih korisničkih uputa, DVD-a s upravljačkim programima za 32 i 64-bitne operativne sisteme, eksterni Deltin AD/DC adapter (19V, 4.74A, 90W), vijci za montiranje tvrdog diska i optičkog pogona, te termalna pasta za procesor. Opcionalno se uz računalo može narućiti i vertikalno postolje (PV01) te VESA nosač (PV02). Vertikalno je postolje zgodno ukoliko računalo želite držati pored monitora na stolu, a nosač će poslužiti za montažu na stražnju stranu monitora, čine se dodatno štedi na prostoru.
XG41 je stilski dobro riješeno računalo, zbog kompaktnih dimenzija, crne boje ali i dobro dizajnirane prednje strane. Prednjica se tako sastoji od dva poklopca napravljena od sjajne plastike, između kojih je s desne strane ukomponirana tipka za paljenje. Kada je računalo u pogonu tipka svijetli plavom bojom čiji je intenzitet moguće u BIOS-u mijenjati u koracima od po 10% (0-100%). Tik ispod nje, nalazi se i vrlo malena žuta LED-ica za signalizaciju rada tvrdog diska ili SSD-a. ispod se donjeg poklopca nalaze mikrofonski ulaz, izlaz za slušalice i dva USB2.0 porta. Iza gornjih se vrata nalazi prostor za Slim optički uređaj (onakav kakav nalazimo u prijenosnicima). Dimenzije ovog minijaturnog kućišta (računala) su 242 x 200 x 73 mm (DxŠxV), a neto masa mu je 2.4kg.
Obje su bočne strane perforirane čime je poboljšan protok zraka u ovome stješnjenom kućištu. S lijeve se strane nazire matična ploča i kabeli, dok su s desne vidljivi 60 mm ventilatori. Njihova je brina vrtnje automatski regulirana od strane ploče (Smart Fan), a ukoliko želi korisnik i sam može preuzeti kontrolu nad njihovim radom. Četiri su opcije koje možemo izbrati - Ultra Low (1090 RPM), Low (2240 RPM), Mid (2950 RPM) i Full (5110 RPM). Na prve su dvije postavke ventilatori bešumni, na srednjim se okretajima tek malo čuju, a na punoj su brzini bučni. Za normalan rad ne treba ići iznad Low postavke, što je uostalom i maksimum iznad kojeg niti automatska kontrola ne ide. U svim su tako uvjetima ovi ventilatori iznimno tihi.
Opis - 2.dio
Prije nego zavirimo u unutrašnjost kućišta ostalo nam je još provjeriti stražnju stranu. Njen veći dio kao što vidimo zauzima stražnji I/O panel na kojem se s lijeva na desno nalazi S/PDIF konektor, 2x RS232 serijski portovi (5V/12V, 1x switchable to RS422 / RS485), DVI-I i HDMI video izlazi, 4x USB 2.0 porta, 2x GigaBit LAN (RJ45) porta, te Audio konektori (Audio Line-in, Audio Line-out, Audio Mic-in). Na stražnjem u dijelu ostavljene i dvije rupe za WLAN antene, a tu je i Kensington Lock rupa. Kao što vidimo, unutrašnjosti se računala pristupa s gornje strane, nakon skidanja dva vijka sa stražnje strane.
Po skidanju gornje stranice otvara nam se pogled na nosače za tvrdi disk i slim optički uređaj. Na nosač za tvrdi disk stane jedan klasičan 2.5" uređaj visine do 9.5 mm. Na desno postavljeni nosač stane jedan slim optički uređaj visine do 12.7 mm, ili neki drugi uređaj sličnih dimenzija. Za ovakvu je konfiguraciju Shuttle već predinstalirao dva SATA Data kabela, a dodatno je moguće dodati još jedan 2.5" disk ispod nosača za glavni disk. Ukoliko slažete takvu kombinaciju, potrebno je ugraditi još jedan SATA podatkovni kabel (na ploči su tri SATA 3Gbps porta pa je takva kombinacija moguća). Kada uklonimo nosače vidimo kako je kompletna površina računala ispunjena mini-ITX pločom, te tzv. daughter boardom (CP19) koja služi za distribuciju istosmjerne struje ploči i komponentama. Postavljeni kabeli za front panel su aranžirani vrlo uredno i sprovedeni uz bočnu stranicu, a za SATA kabele i napojne SATA kabele se korisnik mora pobrinuti sam. Sve u svemu,u jednom posloženo računalo kabeli se daju uredno složiti čime se osigurava za ovakvo maleno kučište, nužan protok zraka.
Matična je ploča mini-ITX formata, a bazira se na G41+ICH7 kombinaciji čipseta. Dimenzije ploče su 17 x 17 cm, PCB je plavi u 6 slojeva, u izradi su korištene kvalitetne komponente, a raspored komponenata na njemu je logičan, tj. najbolji mogući zbog tipične konfiguracije ovoga računala. Na northbridgeu se nalazi pasivni aluminijski hladnjak, dok southbridgeu nije potrebno hlađenje. BIOS je tipični AMI-ev (8Mbit EEPROM / SPI interface), a podržava nadzor rada hardvera i Watch Dog funkcionalnost. Uz standardne funkcionalnosti, dopušta čak i promjenu osnovnog takta što znači kako ćemo moći malo i overclockirati. Promjena napona nije moguća pa će taj isti overclocking biti malo ograničen. BIOS je tipičan AMI-ev, a zasmetalo nas je što mu je po defaultnim postavkama ugašen USB2.0 kontroler. To bi manje iskusnim korisnicima moglo zadati muke, jer će USB transfer biti znatno usporen po 1.0 standardu. Dva su memorijska utora na ploči, s podrškom za DDR3 module brzine 800 i 1066MHz maksimalnog kapaciteta 4GB po modulu. Na ploči se nalaze i dva Realtekova 8111E Ethernet kontrolera, te Realtekov ALC 662 šest kanalni audio kontroler. Grafička kartica je Intelova integrirana dobro nam poznata X4500, s podrškom za DX10 (SM4.0) i OpenGL 2.0. Podržava Clear Video tehnologiju, a video izlazi su omogućeni preko jednog DVI-I i jednog HDMI izlaza (dual view). 3D performanse nisu naročite, ali će biti dovoljne za "tjeranje" Aero sučelja u Windowsima 7, ili pak za odigrati nekakav stariji DX9 naslov u nižoj rezoluciji i sa sniženom razinom detalja.
Rashladni sistem je projektiran s maksimalnim kapacitetom hlađenja od 65W, što znači da je to i maksimalni TDP koji vaš Core 2 procesor može imati. Dva su 60 milimetarska ventilatora zadužena za hlađenje aluminijskog hladnjaka koji kombinira tehnologiju dvaju bakrenih toplovodnih cijevi i bakrene baze, tj. kontaktne površine s IHS-om procesora. Hladnjak svoj posao u kombinaciji s ventilatorima odrađuje solidno, naš se testni E5700 procesor nije pregrijavao, a kakvi su rezultati vidjet će te u tablicama. Kao što smo i ranije spomenuli, ventilatori su u automatskom načinu rada vrlo tihi, pa ovo računalo s pravom možemo svrstati u kategoriju vrlo tihih što ga čini pogodnim za veliki broj primjena. Ukupno gledavši, kvaliteta izrade i kvaliteta komponenata ovoga XG41 barebonea je na vrlo visokoj razini i Shuttle nas je još jednom uvjerio kako rade odlične proizvode. Kakve su mu performanse pogledajte dalje u tekstu.
Test sistem
Način testiranja i overclocking
XG41 je računalo u koje je moguće ugraditi LGA775 procesor maksimalnog TDP-a od 65W. Znamo kako u tu skupinu upadaju Core 2 i Pentium E procesori, a mi smo se odlučili upravo za potonji i to E5700. Riječ je o dvojezgrenom procesoru, koji na našem tržištu košta nešto malo više od 400 kuna. Smatramo kako je to i više nego dovoljan procesor za sve namjene koje ovakvo računalo može imati. Performanse tog procesora usporedili smo s novijim Pentium G modelima, ali i Core i5-2500K, te još ponekim AMD-ovim modelima. Iz rezultata se tako može dobiti jasnija slika što je sve moguće s ovakvim računalom i kako se nosi s modernijim modelima (SH67H3). Uz klasične smo testove testirali i maksimalnu potrošnju te maksimalno zagrijavanje. OCCT je bio glavni alat za to, ali ćemo navesti i potrošnju sistema prilikom nekih benchmarka, te reprodukcije HD video materijala. Grafičke performanse nismo testirali jer će malo tko koristiti integriranu GMA X4500 za igranje, no treba znati kako je ona u stanju zavrtiti poneki stariji DX9 naslov.
S obzirom da ploča, tj. njen BIOS podržava podizanje osnovnog takta procesora poigrali smo se i s overclockingom. Bez podizanja napona i brzine vrtnje ventilatora zaustavili smo se na stabilnih 15 x 230MHz, što je rezultiralo 450MHz višim taktom od tvorničkog. S obzirom da je riječ o malenom računalu s ograničenim mogućnostima hlađenja, ovo je vrlo solidan rezultat. Koliki su dobici u performansama provjerite u tablicama.
Rezultati testova - 1.dio
7-Zip |
Score (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Zip je prvi test kojem smo podvrgnuli naše računalo i još jednom se uvjerili kako Pentium E serija ima solidne performanse, koje nisu značajno lošije i od novih Pentium G procesora. Overclockingom su performanse rasle za oko 13%.
x.264 Benchmark |
Score (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiranje videa visoke kvalitete lijepo leži E5700 procesoru, čak i u toj mjeri da je sasvim u razini Pentium G procesora baziranih na Sandy Bridge arhitekturi.
ViMark |
Windows Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuickTime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditional AVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animated GIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ViMark također pokazuje da noviji Pentiumi G nisu značajno brži. U ovim će zadacima XG41 opremljen E5700 procesorom sasvim parirati SH67H3 računalu opremljenom modernijim G procesorima.
Media Converter 7 |
Time (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prva slabost ovoga računala/procesora je Media Converter 7 u kojem je novija generacija procesora jednostavno nadmoćna straijem E5700.
Rezultati testova - 2.dio
AIDA64 |
Read (Mb/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (Mb/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (Mb/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorijska propusnost starije platfrome nije naročita pa se tu čak i E-350 procesor drži u razini s G41 platformom.
PCMark 7 |
Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creativity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entertainment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skup svakodnevnih poslova sadržan u ovom benchmarku XG41 odrađuje sasvim solidno kada je opremljen E5700 procesorom i SSD-om starije generacije. Porast performansi overclockiranjem je solidan.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja je svakako vrlina ovako maloga računala. Bez opterećenja se ona kreće na oko 30W, što pod punim opterećenjem raste do oko 70W. Reprodukcija video materijala visoke kvalitete (1080p) će vas koštati 40-tak W potrošene energije, dok će recimo Media Converter 7 "zakucati" procesor u 100%, a potrošnju na oko 63W.
Zagrijavanje |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom da E5700 nije veliki potrošač, temperature su i pri najvećim opterećenjima ostale sasvim zadovoljavajuće. No ipak treba reći kako je to i zasluga odlično riješenog hlađenja, čiji nas je tihi rad oduševio. Tako ovo računalo može biti odlično rješenje za prostorije u kojima se zahtjeva minimalna buka, a ukoliko će te ga koristiti kao kućno računalo svakako će te biti zadovoljni tihim radom i niskom razinom zagrijavanja.
Zaključak - Conclusion
Shuttle je još jednom pokazao kako zna napraviti dobro minijaturno računalo. To i ne čudi jer imaju dugogodišnje iskustvo u izradi tog tipa računala, a koriste i kvalitetne materijale i komponente. XG41 je pokazao kako već i korištenjem Pentium E procesora ima solidne performanse, čak i u toj mjeri da nije znatno sporiji od nove Pentium G generacije procesora u većini testova. Novi su Pentiumi G znatno moćniji na 3D polju, no XG41 sigurno nećete nabavljati zbog grafičkih performansi. Ovo se računalo nabavlja kada trebate snagu u minijaturnom pakiranju, kada trebate nisko zagrijavanje i nisku buku. Tu XG41 briljira i teško da ćete naći bolje rješenje u ovom segmentu. Velik broj USB2.0 utora, solidno audio rješenje, dvostruki LAN, priprema za WLAN, podrška za tanke optičke pogone, HDMI, Kensington Lock, čak dva serijska porta čine XG41 pogodnim za široku upotrebu i sigurni smo kako će postići odličan tržišni uspjeh. Cijena u Njemačkoj za ovaj barebone se kreće oko 165 - 170 € što ga čini i vrlo povoljnim. Dodajte još stotinjak € za procesor i disk i ukupna cijena od oko 1800 kuna zvuči više nego dobro.
Conclusion
Shuttle has once again shown how to make a great miniature computer. This is not surprising since they a have long experience in making this type of machines, and they use quality materials and components. XG41 proved to be powerful even with the use of Pentium E processor, even in such extent that is not considerably slower than PC with Pentium G CPU. New Pentium G is significantly more powerful in 3D, but no one will buy a XG41 because of the graphics performance. This barebone is ideal when you need power in a miniature package, and when you need low heat and low noise. In that the XG41 is brilliant and you`ll hardly find a better solution in this segment. Sufficient number of USB 2.0 ports, a solid audio solution, dual LAN, prearrangement for WLAN, support for thin optical drives, HDMI, Kensington Lock, and even two serial ports are XG41 suitable for widespread use and we are confident that XG41 will achieve great market success. In Germany, the price for this barebone is around 165-170 €, which makes it very affordable. Add another 100 € for CPU and HDD, and the total price of around 270 € sounds more than good.
