Shuttle XPC DX30 recenzija
Datum objave 20.02.2017 - Krešimir Matanović
XPC DX30
Shuttle je početkom ove godine predstavio zamjenu za svoja XS35 i XS36 minijaturna barebone računala u obliku DX30. Zapremine je svega 1.35 litara, a SoC koji ga pogoni je Celeron J3355 Apollo Lake koji je baziran na Atom Goldmont arhitekturi. S obzirom na nisku potrošnju SoC-a, računalo je fanless, što znači da je potpuno bešumno u radu. Uz to ima i Wi-Fi karticu, i mnoštvo konektora što uključuje i dva COM porta za industrijsku primjenu ili POS sisteme.
XPC DX30 računalo spada u Slim kategoriju proizvoda i po tome se razlikuje od XPC-a Nano koje smo testirali prije dva mjeseca. Pakiranje u kojem dolazi je vrlo slično, pri čemu je odlično zaštićeno iza debelog kartona i debele stiro-pjene. Uz računalo u kutiji je još i manja kutija s bundleom.
U zasebnoj se kutiji nalazi bundle koji uključuje antenu za Wi-Fi, DVD s upravljačkim programima i aplikacijama, dva nosača za VESA instalaciju, pripadajući vijci te AC/DC adapter snage 40 W (19 V, 2,1 A). Odvojeno još dolaze i slikovni vodiči za instalaciju i korištenje uređaja na nekoliko svjetskih jezika.
Računalo je vrlo jednostavnog, pravokutnog oblika i jedini dizajnerski element je srebrna metalna traka koja kreće tik iznad čitača SD kartica, te se proteže skoro do kraja gornje stranice. Ostatak je poprilično monoton i naravno crn. Na prednjoj se stranici nalaze jackovi za mikrofon i slušalice, signalne LED-ice za Power On i aktivnost diska, na sredini je tipka za uključivanje, a desno je već spomenuti utor čitača SD kartica te dva USB 3.0 utora.
Kućište je potpuno metalno, s perforacijama na bokovima, a dimenzija je 19 x 16.5 x 4.3 cm, što odgovara zapremini od 1.35 litara. DX30 je certificirano za 24/7 rad pri ambijentalnoj temperaturi do 40°C, a podržava Windows 10 (64-bit) i Linux operativne sustave. Namijenjeno je industrijskoj, POS, uredskoj ali i kućnoj upotrebi.
Kućište je koncipirano tako da može biti na stolu ali i na monitoru uz pomoć VESA 75/100 kita za montažu. S donje se strane nalaze četiri gumene nožice koje sprječavaju klizanje po površini. Osim toga, zbog malenih je dimenzija pogodno i za smještanje u skučene prostore kod npr industrijske primjene ili “digital signage” primjene (kiosci itd.). Masa računala je 1.3 kg, a kod montaže se u skučene prostore ne smiju blokirati prorezi za hlađenje s bočnih strana.
Stražnja je stranica opremljena mnoštvom konektora i utora. Lijevo su konektor za priloženu štapnu Wi-Fi antenu i odmah ispod njega konektor za eksterni Power button, Clear CMOS i 5V DC izlaz (četiri pina). Do toga su četiri USB 2.0 porta, pa PS/2 port, RJ45 LAN utor, Display Port, HDMI i skroz desno je ulaz za napajanje. Na vrhu iznad toga su dva COM porta. Prvi podržava RS232, RS422 i RS485 standarde, dok drugi podržava samo RS232. Na gornjem su poklopcu i dvije rupe za Kensington Lock – jedan lijevo i jedan desno.
Gornji poklopac drže dva vijka i jednostavno ga je za ukloniti. Iznad matične ploče se nalazi i nosač za 2.5″ disk kojeg je također lako ukloniti, kako bi došli do SO-DIMM utora i M.2 Socketa koje je potrebno popuniti kako bi računalo bilo funkcionalno.
DX30 specifikacije:
- SoC: Intel Celeron J3355, Dual Core, osnovni takt 2.0 GHz, max. Turbo takt 2.5 GHz,Apollo Lake platform, Goldmont architecture, 14 nm, L2 Cache: 2 MB, TDP 10 W,AES-NI, VT-x (EPT), VT-d, Secure Boot
- Grafika: Integrirana u SoC, Intel HD 500 (12 izvršnih jedinica, 250 – 700 MHz), podrška za DX12, OGL 4.3, OCL 1.2, OGL ES 3.0, Quick Sync Video, Clear Video HD
- RAM: 2x SO-DIMM, DDR3L-1600/1866 (PC3-12800/14900) SDRAM pri 1.35V,Dual Channel mode, max. 8 GB po utoru
- SSD/HDD: 2,5″ HDD/SSD SATA III i M.2 Socket 2280 PCIE Gen. 2 x4 ili SATA 6 Gbps
- Zvuk: Integrirani Realtec ALC622 Audio Codec
- Mreže: Gigabit LAN kontroler (RJ45 konektor), Wi-Fi Realtek RTL8188E 802.11 n (max 150 Mbps, 2.4 GHz)
- Oprema: Čitač SD kartica, JP5 jumper (always on), 40 W AC/DC adapter
Zavirivanjem u unutrašnjost vidimo plavu Shuttle matičnu ploču koja ima integrirane front i back panel konektore. Između se nalaze dva SO-DIMM utora smještena oko SoC-a, jedan M.2 Socket 2280, jedan M.2 2230 socket s Realtekovom Wi-Fi karticom, SATA konektor, Debug header, COM1/COM2 sklopke za podešavanje napona, onboard VGA konektor itd. Celeron J3355 SoC se nalazi ispod pasivnog aluminijskog hladnjaka koji je vijcima pričvršćen za PCB ploče. Zbog TDP-a od samo 10 W, ovo je adekvatan hlandjak, a kakve su temperature ćemo provjeriti mjerenjem. Procesor, odnosno SoC, je napravljen u 14 nm proizvodnom procesu s Tri-gate tranzistorima i ugrubo je baziran na Skylake arhitekturi, premda je riječ o Atomu.
U računalo smo ugradili maksimalnih 8 GB memorije (Kingston HyperX 2x 4GB DDR3L 1600 MHz), i Kingstonov M.2 SSD kapaciteta 240 GB. Spojili smo na njega periferiju, instalirali operativni sistem i krenuli s mjerenjima. Prilikom normalnog uredskog rada, pa čak i gledanja multimedijalnog sadržaja (podržava i H.265 playback), DX30 se ne zagrijava i potrošnja ne raste iznad 13 W. Tek prilikom igranja igara se potrošnja penje na 23 W i računalo se znatnije zagrijava. Najljepše od svega je što je naravno potpuno bešumno. Wi-Fi kartica s vanjskom štapnom antenom ima dobar prijem i iza prepreka kao što su zidovi, a mi smo “ulovili” oko 30 Mbps propusnosti na deset metara udaljenosti i kroz jedan zid. Ipak, voljeli bi vidjeti 802.11 ac mrežu.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 3 minute
Koji multifunkcionalni printer?Objavljeno prije 19 minuta
Links.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 48 minuta
to trenutno igrate?Objavljeno prije 50 minuta
Huawei mobiteliNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
