Shuttle XS35GTA V3 – maleno i tiho računalo
Datum objave 05.09.2012 - Krešimir Matanović
Opis
Već smo iz ranijih testova zaključili kako Shuttle radi vrlo kvalitetna i dobra barebone računala i kako je prava šteta što nemaju službenog uvoznika za Hrvatsku. No, ljubiteljima nije teško potegnuti do Slovenije ili dalje pri nabavci koja se svakako isplati kada tražite računala koja odgovaraju određenim standardima, a moraju biti tiha i malenih dimenzija. XS35GTA V3 spada u Shuttleovu najmanju seriju računala čije dimenzije ne prelaze one A4 registratora, pa je i pakiranje u kojem dolazi vrlo maleno i praktično (320 x 150 x 240 mm). Unutar je klasične smeđe kutije s plastičnom ručkom na vrhu, XS35GTA jako dobro zaštićen baš kao i stvari koje dolaze s njim. Na kutiji se kao i uvijek nalaze osnovne hardverske informacije pa kupac na licu mjesta može vidjeti zadovoljava li njegove potrebe ovakav tip računala.
Uz računalo dolazi zasebna kutija u kojoj se nalazi dodatna oprema u obliku stalka za vertikalnu orijentaciju računala, eksternog napajanja (Asian Power Devices, 40W, 19V, 2.1A), napojnog kabela, uputa za korištenje, DVD-a s upravljačkim programima i aplikacijama te aluminijskog nosača za HDD/SSD i pripadajućih vijaka. Od zanimljivih je aplikacija tu softver za backup podataka što će poslovnjaci svakako znati cijeniti.
Sam je XS35GTA V3 vrlo zanimljivog dizajna koji određuje upravo njegov sistem hlađenja. Sve su bočne stranice napravljene od crne perforirane plastike na čijoj se donjoj strani nalazi aluminijska mreža koja služi kao heatsink. Bočne stranice tako izgledaju odlično u što se lijepo uklopio i Shuttle znak. Dimenzije ovog malenog računala su 252 x 162 x 38.5 mm (bez stalka), što odgovara zapremini od 1.57 litre. Koliko je maleno možemo dočarati jedino tako što ćemo reći da je malo veće od A5 bilježnice s debelim koricama. Težina mu je oko 2.1 kg, a moguće ga je montirati i uz pomoć VESA nosača od 75 odnosno 100 mm.
Kućište je perforirano i s donje strane čime se ostvaruje protok zraka iz svih površina. Na donjoj se strani nalaze i rupe za montiranje stalka koji će ovo računalo orijentirati vertikalno kako bi zauzelo čim manje mjesta i maksimalno iskoristilo pasivno hlađenje. Korisnik u principu može birati kako će ga postaviti, no Shuttle preporučuje vertikalno postavljanje jer je tada hlađenje najučinkovitije. I gornja je strana računala perforirana, a mjerenjem smo ustanovili kako je ona i najtoplija zbog smještaja CPU hladnjaka na gornjoj strani (pri maksimalnom opterećenju temperatura se na tom dijelu penje do 64°C, dok je ostatak kućišta na oko 55°C). Što se kvalitete materijala i izrade tiče, tu smo bili vrlo zadovoljni. Plastični oklop djeluje krhko, no u kombinaciji s aluminijem je ipak dovoljno čvrst baš kao i unutarnja šasija.
Na prednjoj se strani računala, tj. na njegovom vrhu nalazi kromirana tipka za paljenje u koju su ugrađene Power i HDD status LED-ice. Ispod nje je s lijeve strane utor čitača multimedijalnih kartica (4 in 1, SD/MMC/MS i MS Pro), a s desne poklopac iza kojeg je prostor za ugradnju Slimline optičkog uređaja (DVD ili Blu-ray visine do 12.7 mm), ili opcionalno drugog 2.5" HDD/SSD-a. Na samom dnu je jedan USB 2.0 utor. Stražnja strana je puna od vrha do dna. Na vrhu se nalazi vijak koji drži obje bočne stranice, a ispod njega se nalaze konektori za mikrofon i slušalice, zatim Kensington Lock, LAN port (JMC 251 kontroler, Gigabit LAN), HDMI port, četiri USB 2.0 porta, D-Sub (VGA) port, drugi HDMI port i DC ulaz za AC/DC adapter. Na računalo je istovremeno moguće spojiti dva monitora (grafička kartica to dozvoljava), a i ukupnih 5 USB 2.0 portova zadovoljava. Voljeli bi vidjeti i barem jedan USB 3.0 port, no to će vjerojatno doći sa sljedećom generacijom.
Po uklanjanju bočnih stranica, otvara nam se kompleksna unutrašnjost, tj. u prvom redu masivni rashladni sistem koji leži na matičnoj ploči. Rashladni se sistem sastoji od aluminijskih blokova i toplovodne cijevi koja završava u manjem hladnjaku sa aluminijskim listovima. Matična je ploča, Shuttleovo djelo, a bazirana je na Intelovom NM10 čipsetu (TigerPoint), namijenjenom Atom procesorima. Procesor je iz Cedarview porodice (32nm, Micro-FCBGA11 pakiranje), model D2700 koji ima dvije fizičke jezgre te podržava Hyper-Threading. Jezgre rade na brzini od 2.13GHz, koriste se sa 1024kB L2 priručne memorije, podržavaju SSE2, SSE3, SSSE3 i Execute Disable Bit. TDP je niskih 10W. Na ploči se nalaze dva SO-DIMM utora za DDR3 memoriju maksimalnog kapaciteta 4GB i brzine 1066MHz. Ograničenje od 4GB bi se moglo pokazati kao usko grlo, no za osnovni rad Windows 7 operativnog sistema s pratećim softverom će biti dovoljno. Mi smo u računalo ugradili jedan 4GB modul koji je radio bez ikakvih problema. S grafičke strane tu je AMD-ov Radeon HD 7410M (Seymore-LP) čip, koji je napravljen u 40nm tehnologiji, ima 160 stream procesora i pridruženih mu 512MB VRAM-a brzine 800MHz. Seymore-LP podržava DirectX 11, Shader Model 5.0, OpenGL 4.1, UVD3 (full HD decode (1080i/p)) i maksimalno dva monitora (HDMI 1.4a rezolucije do 1920x1200 i D-Sub rezolucije do 2048x1536 u Clone i Extended modovima rada). Uz neizbježni LAN, ovo računalo ima integriranu i bežičnu mrežu i to Realtekovu po IEEE 802.11b/g i n standardima. Audio kontroler je IDT92HD81 Audio Codec s Azalia podrškom i 7.1 HD audiom preko HDMI-a. Sve u svemu, XS34GTX V3 je dobro potkovano maleno računalo koje zadovoljava i najmodernije standarde, a korisniku bi trebalo pružiti i zadovoljavajuće performanse. Mi smo ga isprobali u nizu testova koje možete pogledati na sljedećim stranicama.
Rezultati testova - prvi dio
Futuremark |
3DMark11 (Entry) | |||||||||||||||||||||||||
PCMark7 (Score) | |||||||||||||||||||||||||
Za početak smo isprobali općenite performanse grafike i cjelokupnog sistema. 3DMark11 je prezahtjevan za HD7410M čip i rezultati nisu sjajni čak ni s Entry postavkama. Što se PCMarka 7 tiče, tu moramo napomenuti kako smo koristili Corsairov Force 3 SSD koji je računalu dao brzinu i na kraju dobar rezultat. Ovakav se SSD pokazao idealnim jer je vrijeme podizanja sistema vrlo kratko, pa smo se nerijetko iznenadili kako smo već u Windowsima a prošlo je svega par sekundi od paljenja - ovo je pojačano i činjenicom da je računalo u radu potpuno bešumno pa korisnik nije svjestan da uopće radi.
7-Zip |
Score (MIPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najviše su nas zapravo zanimale performanse Atom procesora koji ima dvije fizičke odnosno četiri logičke jezgre i radi na solidnih 2.13GHz. Atomi nas ni prije nisu oduševljavali svojim performansama prvenstveno zbog svoje in-order arhitekture, pa je tako i u ovom slučaju. D2700 je za oko 40% brži od starijeg AMD-ovog E350 procesora, a u rangu je sa okljaštrenim SandyBridge procesorom - Pentiumom G620T. No, potrebno je znati kako je D2700 10W procesor, a G620T 35W procesor, pa stvari ni ne izgledaju tako loše za malenog Atoma.
Cinebench 11.5 |
CPU (pts) | ||||||||||||||||||||||||||||||
OpenGL (pts) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Cinebencha nismo imali G620T za usporedbu pa smo uzeli rezultat AMD-ovog A6-3500 s kojim XS35GTA V3 dijeli vrlo slične grafičke performanse. On u sebi ima integriran HD 6530D čip koji ima 320 shadera, dok HD7410M ima samo 160, pa otuda dolazi razlika u performansama.
wPrime |
1024M (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponovno su uz D2700 u usporedbi brži A6-3500 ali i ovaj put dosta sporiji G620T. Ovako gledajući, HT kod D2700 dosta pomaže u multithreaded zadaćama.
x.264 Bench. v4.0 |
Score (fps) | ||||||||||||||||||||||||||
Ovdje je višak jezgara i jača arhitektura evidentno odnijela pobjedu. G620T nažalost ranije nismo vrtjeli u ovome testu.
MediaConverter7 |
1080p (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijeme koje je potrebno za pretvaranje 1080p .mp4 materijala u 720p .mkv je bilo kod D2700 bilo kod HD7410M vrlo visoko. QuickSync ovaj posao odradi za svega 20-tak sekundi pa je jasno kako ovo računalo nećete puno koristiti za transkodiranje video materijala.
Rezultati testova - drugi dio
RAM performanse |
Read (Mb/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (Mb/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (Mb/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorijska propusnost jednokanalnog setupa nije loša i vidimo kako je sistem brži nego kod starog G41 čipseta i E5700 procesora.
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat |
1920x1080 (DX10.1, Medium) | |||||||||||||||||||||
Već po isčitavanju specifikacija mobilnog HD7410M čipa brzine 480MHz je jasno kako performanse u novijim naslovima neće biti sjajne i kako će većina DX11 naslova biti neigriva. No, stariji i manje zahtjevni naslovi sa smanjenim detaljima vrtjet će se u solidnom broju sličica u sekundi i nuditi dobru igrivost. Mi smo pred ovaj čip stavili dosta težak zadatak u obliku Call of Pripyata na srednjim postavkama i visokoj 1080p rezoluciji. Framerate je naravno nizak, no već s prelaskom na malo nižu rezoluciju i nižu razinu detalja i ovaj naslov postaje igriviji.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja i bešuman rad su glavne prednosti ovakvog računala. 22W pod opterećenjem, tj. opterećenjem jedne od komponenti - CPU-a ili GPU-a je izvrstan rezultat. 1080p sadržaj se glatko vrti, a cijeli sistem ne proizvodi ni najmanji šum - odlično. Kada smo OCCT-om i wPrimeom istovremeno opteretili GPU i CPU potrošnja je porasla na maksimalnih 28W no ovakvo opterećenje se u praksi ne dešava gotovo nikada.
Zagrijavanje |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Normal (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Max(°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za kraj smo ostavili zagrijavanje komponenata sistema. Temperature pod normalnim opterećenjem nisu jako visoke, a to normalno opterećenje je značilo 1080p sadržaj ili igranje kakve igre. Maksimalno opterećenje smo proizveli kombinacijom OCCT-ovog GPU testa i wPrimea i tada se je cijelo računalo dosta zagrijalo, no ne i na kritičnu razinu. Ambijentalna temperatura je bila ljetnih 25° C, što je naročito bitno zbog pasivnog hlađenja.
Zaključak - Conclusion
XS35GTA V3 je još jedno u nizu kvalitetnih Shuttleovih Slim PC računala koje je u stanju zadovoljiti potrebe prosječnog HTPC ili uredskog računala uz potpuno bešuman rad. Shuttle je zanimljivom izradom i kvalitetnim pasivnim hladnjacima uspio održati radnu temperaturu solidnih komponenata u razumnim granicama i pri tom pružiti solidne performanse u svega 1.57 litara zapremine. Računalo je dobro sklopljeno uz korištenje kvalitetnih materijala, a nudi i sve moderne komunikacijske (LAN, WLAN), i multimedijalne mogućnosti (diskretna grafika, mogućnost spajanja dva monitora), uz dovoljan broj portova za vanjske uređaje (5x USB2.0, 2x HDMI). Uz to, XS35GTA V3 prima jedan 2.5" disk (HDD ili SSD), uz mogućnost ugradnje Slim optičkog uređaja umjesto drugog diska. Zagrijavanje je kao što smo vidjeli ostalo u granicama normale, pa potpuno bešumno hlađenje svoj posao odrađuje vrlo dobro sve dok u prostoriji nije prevruće. Potrošnja električne energije je vrlo malena, te iznosi svega 22W pri reprodukciji 1080p video materijala ili par W više ukoliko igramo zahtjevniju 3D igru. Novije igre s HD7410M grafikom nećete moći igrati u visokoj razini detalja, no ipak je riječ o grafičkom čipu koji će starije naslove u nižoj rezoluciji i s nižim detaljima pokretati bez problema.
Uz malene dimenzije i malenu masu, te bešuman rad i zadovoljavajuće performanse sigurni smo kako bi XS35GTA V3 pronašao dosta kupaca u Hrvatskoj kada bi bio ponuđen tržištu. No, uvoznika nažalost nema a vani mu se cijena kreće oko 230 €, što je fer iznos kojem treba pribrojati cijenu diska i radne memorije. Za taj iznos će te dobiti HTPC vrlo solidnih mogućnosti ili pak sposobno maleno računalo za rad, surfanje i multimediju kod kuće ili u uredu.
Conclusion
XS35GTA V3 is one of the great Shuttle`s Slim PC`s that is able to meet the needs of an average HTPC use or as a office computer with a noiseless operation. With quality passive cooling system, Shuttle has managed to maintain the acceptable operating temperature and at the same time provide a solid performance in just 1.57 liters of space. This machine is well structured, they used high-quality materials, and it offers all of the modern communications (LAN, WLAN), and multimedia features (discrete graphics, the ability to connect two monitors), with a sufficient number of ports for external devices (5x USB2.0, 2x HDMI). In addition you can mount a 2.5 "disk drive (HDD or SSD); with the optional slim optical drive, or instead of it you can mount the second 2.5" disk. Completely silent cooling is doing a great job, as long as it is not too hot in the room. Consumption of electrical energy is very low and it is only 22W when playing 1080p videos or a couple of watts more if we play demanding 3D game. Newer games will not be playable at a high level of detail with HD 7410M graphics, but older titles in lower resolution and lower detail will run smoothly.
With the small size, low weight, silent operation and satisfactory performance we are sure that XS35GTA V3 would find a lot of customers in Croatia - if we had the distributer here. This way, your only option is to go to foreign web shops and order it. In Germany you will have to pay around € 230, which is a very fair price for all it offers. Of course, one has to add the cost of disk and RAM modules to the base price. For that amount of money you will get a very capable HTPC, or a completely quiet machine for work, surfing the web and multimedia at home or in the office.
