SilentiumPC Astrum AT6V EVO TG ARGB recenzija
Datum objave 14.08.2020 - Krešimir Matanović
Astrum AT6V EVO TG ARGB - prvi dio
Iza ovoga podužeg imena krije se mid tower kućište visoke propusnosti zraka sa zanimljivo dizajniranom prednjom stranicom i bočnom od kaljenog stakla. Ujedno, opremljeno je s četiri ARGB ventilatora i kontrolerom pa stvara i dojmljive vizualne efekte. Osim toga, donosi i druge kvalitete koje uključuju USB-C priključak na prednjem panelu, kompletno filtriranu unutrašnjost i dovoljno prostora za sve komponente.
Kućište dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji na kojoj su sve informacije o proizvodu, a kućište je unutar nje odlično zaštićeno. S gornje i donje strane debelim stiroporom, s umotano u najlon, a s bočne staklene stranice još je postavljena i stiro-pjena za dodatnu zaštitu.
Astrum AT6V EVO TG ARGB je vrlo moderno dizajnirano, što je već vidljivo po prednjoj stranici. Ona je izvedena u tzv. diamond cut stilu kojeg su prije nekoliko godina popularizirali proizvođači automobila na prednjim maskama (Mercedes Benz, Fiat itd.). Riječ je o mreži plastičnih elemenata koji su na vrhu kromirani te daju daj efekt dijamantnog reza u crnoj boji. Proizvođač masku naziva Astrum (zvijezda), a uz vrlo efektan izgled, zadržana je visoka propusnost zraka. Moderan se izgled nastavlja sa staklenom bočnom stranicom, a sve je još dodatno upotpunjeno s četiri ARGB ventilatora koja standardno dolaze uz kućište. Tri su na usisu, i stvaraju zanimljive svjetlosne efekte iza ove vrlo efektne prednje maske, ali i na boku na prednjem rubu stakla. Naravno, neće se ovo svima svidjeti, no za takve SilentiumPC ima mnoštvo drugih kućišta u ponudi.
Bočno je kaljeno staklo debelo 4 milimetra, dodatno je zaštićeno najlonom, a skida se uklanjanjem četiri thumb vijka koji su postavljeni bočno. Na mjestu gdje staklo naliježe na šasiju zalijepljen je meki materijal kako ne bi došlo do oštećenja. Kućište je dimenzija 470 x 221 x 443 milimetra (V x Š x D), a mase je 6,2 kilograma. Napravljeno je od čelika, stakla i plastike. Čelik i plastika su potpuno pobojani u crno.
Sa stražnje je strane raspored klasičan – na dnu je prostor za napajanje, iznad je sedam proreza za PCIe kartice, a iznad toga je s lijeva (gledano straga), prorez za stražnje I/O portove, a s desna rešetka s ispušno orijentiranim ventilatorom.
Prednji je panel smješten na vrhu kućišta, a rupe za portove i tipke su urezane direktno u lim. S lijeva prvi je moderan USB-C konektor, do njega je LED tipka za promjenu osvjetljenja putem ugrađenog kontrolera, zatim malena Reset tipka, pa dvije indikacijske LED-ice, velika Power tipka, dva audio porta i dva USB 3.0 (3.2 gen 1) porta. Iza njih je metalna mrežica s magnetskim držačima koja služi kao filtar prašine. Ispod nje je perforacija i prostor u koji je moguće s unutarnje strane ugraditi ventilatore ili pak radijatore vodenih hlađenja.
Uz kućište dolaze i detaljne slikovne upute koje korisnika vode kroz ugradnju hardvera u kućište. Na dnu se nalazi još jedna velika metalna mrežica s magnetnim držačima koja služi kao filtar prašine, a cijela je donja stranica perforirana i spremna za ugradnju ventilatora ili pak radijatora, rezervoara i sličnog. Kućište stoji na četiri nožice koje su smještene u kutevima šasije.
Prednju je masku moguće skinuti i ona se sastoji od dva dijela. Vanjskog okvira od pune plastike i unutarnjeg dijela koji je ujedno i filtar za prašinu. Filtar je lako periv, baš kao i ostala dva koja su na kućištu. Na ovaj način nije spriječen ulaz onih najmanjih čestica pa će kućište biti potrebno očistiti iznutra s vremena na vrijeme, ali one krupnije će svakako biti blokirane. Iza maske, na šasiji, montirana su tri Stella HP ARGB CF 120-milimetarska ventilatora, a takav je jedan i na ispuhu. Ventilatori imaju rotor od mliječne plastike, a 9 je ARGB LED-ica smješteno oko motora. Osvjetljenje je kompatibilno s ASRock, MSI, ASUS i Gigabyte (3-pin) pločama odnosno softverima. Ovjes ventilatora je hidraulički (HBS), a brzina vrtnje im varira između 800 i 2.300 okretaja u minuti pri čemu nisu bučni, već samo čujni – u punom je pogonu računalo na pola metra udaljenosti generiralo buku od 39 dB. Ventilatori stvaraju protok zraka od 66,3 CFM-a.
Unutrašnjost kućišta je podijeljena u dvije komore, a bazirana je na poznatoj Natissis arhitekturi koju SilentiumPC koristi i za druge modele. Gornja je dovoljno prostrana za E-ATX ploče i manje, za grafičke kartice dužine do 360 milimetara i procesorske hladnjake visine do 162 milimetra. Unatoč podršci za veće ploče idealno će ipak biti ako ugradimo ATX i manju, jer će velika pokriti gumirane proreze za kabele na desnoj strani. Gumiranih proreza ima desno od ploče tri, iznad ploče su još tri i jedan je dolje na vrhu donje komore. Kućište je dizajnirano da bude prozračno, pa ima mnoštvo proreza i za kabele i za zrak, a i na ploči se nalazi saćasta struktura na mjestu gdje sa stražnje strane instaliravamo SSD-e.
Stražnja je strana zapunjena kabelima, što od prednjeg panela, što od ventilatora i Aurora ARGB kontrolera koji je montiran točno ispod proreza za stražnju pločicu CPU hladnjaka. Na Aurora kontroler je moguće spojiti šest ventilatora na PWM izlaze, kao i šest ARGB elemenata. Tri su velcro trakice smještene po vertikali za organizaciju kabela, pe ćemo ovim postojećim tu još dodati i kabel s 24-pinskim konektorom i PCIe Power kabel. No, da se i iskusan proizvođač može poskliznuti pokazuje način na koji su odlučili smjestiti SSD-e, a to je na vertikalu u položaj takav da su konektori okrenuti prema kabelima. Korisnik ima velikih problema prilikom spajanja podatkovnih i napojnih SATA kabela jer su u vertikali poprilično debeli kabeli naslonjeni na SSD. Prostora od stražnje ploče do poklopca (stranice) ima dovoljno – do 29 milimetara, pa je organizacija jednostavna, no provlačenje SSD kabela ispod vertikalno smještenih debelih kabela je vrlo komplicirano. Srećom, postoji još jedno mjesto na dnu za SSD-e, a i većina korisnika danas uzima barem jedan M.2 uređaj.
Objavljeno prije 13 minuta
Nezadovoljstvo trenutnim web dizajneromObjavljeno prije 23 minute
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 24 minute
P: Google Pixel 9 Pro 16/512 GB [PRODANO]Objavljeno prije 25 minuta
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaObjavljeno prije 33 minute
Tablet računalaNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
