SilentiumPC Astrum AT6V EVO TG ARGB recenzija
Datum objave 14.08.2020 - Krešimir Matanović
Astrum AT6V EVO TG ARGB - drugi dio
Uz kućište dolaze svi potrebni vijci, odstojnici, a i kapica za montažu odstojnika što uvijek cijenimo. Svi kabeli prednjeg panela, kao i oni za ventilatore su dovoljno dugački da dosegnu sve moguće pozicije na matičnim pločama, pa zato i je malo veća šuma kabela i treba se dodatno potruditi da ih se dobro aranžira. SilentiumPC daje i nekoliko plastičnih vezica, a i ušice na metalnoj ploči tome pomažu. U ovaj donji dio kućišta stanu i još dva 2,5 ili 3,5-inčna diska lijevo – jedan pričvršćujemo za donju stranicu, a drugi za gornju stranicu komore. Desno smještamo napajanje i to idealno dužine do 175 milimetara.
Unutrašnjost je kao što smo napisali namijenjena ugradnju i E-ATX ploča, no najbolje da ne idete preko standardne ATX veličine zbog organizacije kabela. Odstojnici nisu tvornički postavljeni, no to se lako radi s priloženim alatom za to (kapica s križnim uzorkom). Oz obje se fotografije vidi koliko je kućište prozračno i koliko je perforacija na njemu, a dobrom će protoku svakako doprinijeti četiri tvornički ugrađena ventilatora. Prostora za CPU hladnjake je 162 milimetra u visinu, a za grafičke kartice 360 milimetara u dužinu. U kućište je moguće ugraditi i radijatore vodenih hlađenja – do 360 mm sprijeda, do 280 mm na vrhu i 120 mm straga.
U Astrum AT6V TG smo odlučili ugraditi našu AMD platformu koja se sastoji od ASRockove X570 Phantom Gaming X ploče, Ryzen 9 3900X procesora, G.Skillove Trident Z Royal memorije i Gigabyteove Radeon RX 5700 XT kartice. To je standardna konfiguracija koju koristimo kod testova kućišta u zadnje vrijeme i dobra je referenca za testiranje rashladnih mogućnosti kućišta. Procesor smo hladili Noctuom D15, ali samo s jednim ventilatorom jer je kućište preplitko za drugi koji strši zbog visokih memorijskih modula i VRM hladnjaka.
Slaganje je komponenata u kućište jednostavno i lako, prostora je dovoljno, a da nije bilo problema sa SSD-ima sve bi proteklo u najboljem redu. No, postoji još jedan problem na koji smo naletjeli a riječ je o nekompatibilnosti ARGB kontrolera s različitim SATA konektorima. Naime, proizvođači kao što je Fractal Design koriste kraće i deblje SATA Power konektore koji ne ostvaruju dobar kontakt jer je konektor unutar kućišta ARGB kontrolera malo uvučen, a otvor je uzak. Kod starijeg tipa SATA konektora koji su duži i tanji (kakvi su na našem SuperFlower Leadex Platinum 1200W napajanju), tih problema nema. Međutim, iz SilentiumPC-a nas uvjeravaju da je to bio problem na prvim serijama, da je uočen i ispravljen za nove serije kućišta koje su na tržištu. Kao i uvijek, nismo se pretjerano potrudili sa slaganjem kabela, jer smo računalo rastavljali nakon testa, no njih je stvarno moguće uredno složiti jer je opcija dovoljno.
Jednom sve složeno i pušteno u pogon izgleda vrlo efektno, naravno onima koji vole ovaj tip blještavila. Za one suprotnog mišljenja, sve se može i isključiti, jer su na ARGB kontroleru zasebni konektori za osvjetljenje, a zasebni za funkciju ventilatora. Kvaliteta osvjetljenja je solidna, nije na razini Corsairove, ali nije ni jako daleko, pogotovo u brzini tranzicije. Na punoći boja i kvaliteti prikaza još malo moraju raditi.
Ono što je posebno zanimljivo, a ne može se prenijeti lako fotografijom, je edge lit staklo, tj. efekt osvjetljenja ruba stakla koji je također zgodan i dobar dodatak ostatku “ugođaja”. To je postignuto ugradnjom ARGB LED trake koja se nalazi u plastičnoj konstrukciji ispod prednje maske i koja osvjetljava staklo s bočne strane pri čemu se svjetlost kreće kroz rubove stakla.
Na vrhu se kućišta nalazi tipka za promjenu načina osvjetljenja, a modovi su kao što vidimo u videu razni. Naravno, sve je kompatibilno i s ARGB softverima četiri proizvođača matičnih ploča – ASRock, ASUS, Gigabyte i MSI.
Performanse hlađenja kućišta su vrlo dobre. Frekvencija procesora je konstantno bila iznad 4 GHz, iako je na D15 bio samo jedan ventilator, a maksimalna temperatura se popela do 83,5°C na jednoj jezgri.Grafički se procesor zagrijao do 71°C, što je vrlo dobar rezultat. Dokaz je to da je AT6V dobro provjetreno kućište, a u uz to nije ni pretjerano bučno s izmjerenih 39 dB(A) na oko pola metra udaljenosti.
Astrum AT6V EVO TG ARGB je zanimljivo dizajnirano i dobro izvedeno kućište s tek jednom ozbiljnijom manom. Ako ne uzimamo grešku na ARGB kontroleru i SATA konektoru koja je ispravljena, jedina mana je orijentacija SSD-a čime je otežana njihova ugradnja, tj. spajanje kabela na njih. Sve ostalo je izvedeno dobro, od diamond cut (Astrum) dizajna prednje maske, preko ARGB osvjetljenja i modova, do dovoljno prostora za sve komponente, provjetrenosti, filtra za prašinu i na kraju kvalitetne izvedbe. Ovo zadovoljstvo na kraju krajeva ni ne košta previše jer se u domaćim trgovinama prodaje za malo ispod 700 kuna. Ako to zvuči malo puno, sjetite se samo da su uključena četiri ARGB ventilatora i kontroler – samo to zna koštati preko 300 kuna. U svakom slučaju, SilentiumPC je i ovim kućištem pokazao da su se etablirali kao ozbiljan konkurent na tržištu i puno razvikanijim imenima.
SilentiumPC Astrum AT6V EVO TG ARGB | |||
Pozitivno + | Izgled, ARGB osvjetljenje (4 ventilatora, solidni efekti), prostranost, prozračenost, filtri za prašinu, kvalitetna izvedba i materijali, USB Type C. | ||
Negativno - | Orijentacija SSD-a, problem s ARGB kontrolerom koji je u međuvremenu riješen. | ||
Ocjena |
Ustupili | SilentiumPC |
Objavljeno prije 2 sata
dionice i fondoviObjavljeno prije 2 sata
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 2 sata
Moj kompresor - u slubi čićenja kućita/uređaja...Objavljeno prije 2 sata
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 3 sata
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Novosti
WhatsApp ažuriranje! Nadogradite funkciju naljepnica
WhatsApp naljepnica ponekad je lakša i jednostavnija od teksta za izražavanje značenja i raspoloženja, pa će mnogi ljudi prikupiti zanimljive WhatsApp naljepnice kad ih vide. Međutim, vrlo je bolno za korisnike s "opsesivno-kompulzivnim por... Pročitaj više
Microsoft je uklonio BYPASSNRO za preskakanje prijave na Microsoftov račun iz sigurnosnih razloga u sustava Windows 11
Kao što znamo, Microsoft je prisilio korisnike da se prijave na Microsoftov račun prilikom prvog postavljanja sustava Windows 11. Kada je riječ o tome zašto se ne bi povezali na Internet i prijavili se na svoj Microsoftov račun, možemo to o... Pročitaj više
Tko je na čelu rata poluvodiča? Mikročipovi su službeno na policama
TSMC je najavio da će početi primati narudžbe za 2nm čipove od 1. travnja. Kako se travanj približava, postupno se otkriva i ova napredna tehnologija. Poluvodički divovi kao što su TSMC, Intel i Rapidus ažurirali su napredak masovne proizvo... Pročitaj više
Izložene specifikacije Samsung Z Flip7 FE - glavni fokus je na isplativosti
Nedavno su procurile specifikacije o Samsungu Z Flip7 FE sa sklopivim zaslonom. Sudeći prema izloženim informacijama, Z Flip7 FE mogao bi biti poboljšani model temeljen na Z Flip5 usredotočujući se na cijene. Prema curenju informacija, Sams... Pročitaj više
Apple izračunava troškove sastavljanja iPhonea u Brazilu kako bi izbjegao američke carine
Ako ovaj plan bude uspješan, iPhone uređaji sastavljeni u Brazilu ne samo da će zadovoljiti domaću potražnju, već će se i izvoziti u Sjedinjene Države, pomažući Appleu da značajno smanji porezne troškove. Prema časopisu Exame (Brazil), Appl... Pročitaj više
