I premda nije abecedno prvi krećemo s većim i skupljim Fortisom 3 u njegovoj drugoj reviziji - HE1425 v2. Hladnjak je to koji donosi malo asimetričan dizajn jer je baza pomaknuta u odnosu na tijelo, kako bi se osigurala veća kompatibilnost s matičnim pločama i memorijskim kitovima.
Hladnjak dolazi u pakiranju koje je standardno za manje više sve proizvođače hladnjaka, s detaljnim informacijama na kartonskoj kutiji, slikama proizvoda itd. Unutar kutije se u prozirnoj plastici nalazi hladnjak, a u zasebnim kutijama dolaze ventilator i bundle. U bundleu je sve potrebno za montažu na podržane sockete - AMD (AM2+,AM3+, FM1/2/2+) i Intel (LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-3). Uz set za montažu dolaze i detaljne slikovne upute, Pactum PT-1 termalna pasta i nosači za ventilator.
Hladnjak je velik i masivan te neobičnog dizajna. Prednja strana na koju nasjeda ventilator je ravna, a stražnja je rezana u V oblik. Na vrhu se nalazi crna ploča koja nasjeda na 38 aluminijskih limova, s kapicama za svaki završetak toplovodnih cijevi. Toplovodne su cijevi promjera 6 mm, bakrene su i pod nagibom završavaju u asimetrično postavljenoj aluminijskoj bazi. Bakrene cijevi imaju direktan kontakt s IHS-om procesora a obrada im je nešto grublja, no ništa što dobra pasta ne može kompenzirati.
Dimenzije hladnjaka s montiranim ventilatorom su 125 x 140 x 158 milimetara, a ukupna je masa 820 grama. Sigma Pro ventilator koji dolazi uz hladnjak je promjera 140 mm, ima HSB (hidraulično) ovješenje i promjenjivu brzinu vrtnje od 500 do 1.400 okretaja u minuti. Proizvođač navodi maksimalni protok zraka od 78 CFM-a i maksimalnu buku od 22 dBA. Mi smo izmjerili buku od 43 dB pri 1.400 rpm i 40 dB pri 800 rpm. MTBF je 50.000 sati.
Hladnjak ima TDP od 220 W pa bi trebao biti pogodan i za najjače LGA 2011-3 procesore. Nosač na aluminijskoj bazi dolazi tvornički predinstaliran a isti je za sve sockete. Ukupna kvaliteta materijala, izrade i završne obrade je solidna i u skladu s cjenovnom klasom.
Hladnjak se vrlo lako montira na LGA1156 ploče, postupak je identičan kao kod
Grandisa 2, a mi smo hladili naš vjerni i7 6700K. Ploča koju smo koristili je Gigabyteova Z270X-Gaming 8 i idealan je primjer moderne ploče koja ima velike hladnjake i plastični pokrov preko stražnjih I/O konektora. Tu je Fortis 3 zasjao i pokazao sve prednosti asimetričnog dizajna jer je dovoljno visok iznad hladnjaka, a opet dovoljno uvučen kako bi veliki ventilator mogao stati između tijela hladnjaka i memorijskih utora, tj. modula memorije.
Fera 3 HE1224 v2 hladnjak je nešto manjih dimenzija od prethodno opisanog pa je i pakiranje nešto manje. Ovaj smo hladnjak imali prilike testirati u
Fera 2 izvedbi prije otprilike dvije i pol godine. Proizvođač tvrdi kako ova treća izvedba Fera hladnjaka donosi kako poboljšanja u kvaliteti izrade tako i u performansama.
Hladnjak dolazi u nešto manjoj kutiji, unutar koje se nalaze još dvije s ventilatorom i bundleom, te on sam. Bundle je identičan kao i kod Fortisa 3, što znači kako s njim dolaze detaljne slikovne upute za instalaciju, termalna pasta (5.0 W/m.k.), dva seta nosača za ventilator (moguće zasebno kupiti drugi Sigma Pro ventilator i složiti push - pull konfiguraciju), te sve potrebno za montažu na podržane sockete - AMD (AM2+,AM3+, FM1/2/2+) i Intel (LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-3).
Hladnjak se vizualno ne razlikuje previše od prethodnika i izmjene su više kozmetičke, kao što je crni aluminijski poklopac na vrhu. Dimenzije s ventilatorom su 125 x 78 x 155 milimetara a masa je 613 grama. TDP je 180 W. Fera 3 ima četiri 6 milimetarske bakrene toplovodne cijevi koje završavaju kao direktna kontaktna površina u bazi hladnjaka.
Bakrene su cijevi strojno obrađene i nisu pretjerano glatke, no termalna pasta će osigurati dobru kontaktnu površinu i dobar prijenos topline. Sigma Pro ventilator je promjera 120 milimetara, ima HSB (hidrauličko) ovješenje i MTBF od 50.000 sati. Vrti se između 500 i 1.600 okretaja u minuti, proizvodi buku od 8 do 15 dBA i maksimalni protok zraka od 46.5 CFM-a. Mi smo izmjerili maksimalnu buku od 45 dB pri 1.700 okretaja u minuti koje smo iščitali iz AIDA64 softvera.
Fera 3 je u odnosu na Fortisa 3 dosta manji hladnjak, pa je i kompatibilnost s pločama i memorijskim modulima odlična. Način montaže je identičan i vrlo jednostavan s obzirom na to da je nosač na samom hladnjaku predinstaliran. Da, nosač na matičnu ploču se mora spajati maticama i malim ključem kao kod
Grandisa 2 i Fortisa 3, no ni to nije nekakav strašno zahtjevan i stručan posao.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Gigabyte Z270X-Gaming 8 |
Procesor(i) |
Intel Core i7 6700K |
Memorija |
2x 16GB DDR3 G.Skill @ 3200MHz |
Grafičke
kartice |
NVIDIA GTX1080 Ti; Driveri: 378.92 |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
Corsair Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA64 |
Engineer 5.90.4200 |
HWinfo64 |
545_3085 |
OCCT
4.4.0 |
Način testiranja
Hladnjak smo testirali na Gigabyte Z270X-gaming 8 ploči i s i7-6700K procesorom. Usporedili smo ga s Noctuinim D15 hladnjakom te Grandisom 2. Testirali smo na stock brzini procesora, tj. 4.2 GHz no ploča je forsirala vrlo visoki napon od preko 1.3 V pa su hladnjaci imali teži posao. Rezultati su dobiveni očitavanjem vrijednosti maksimalne zabilježene temperature u HWiNFO64 aplikaciji pod opterećenjem (Load), u trajanju od sat vremena OCCT-ovog CPU testa koji izvlači maksimum iz procesora.
Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Z5 Compact
smartphonea (Android 6.0) i SoundMeter aplikacije.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-6700K @ 4.2 GHz (Hyper Threading ON)" htitle="Load (°C)" labels="Noctua NH-D15,SilentiumPC Grandis 2,SilentiumPC Fortis 3,SilentiumPC Fera 3" values="76,82,86,88" colors="blue,blue,red,orange" height="300" min="0" max="90"]
Vrijednosti koje vidimo u grafu su maksimalne zabilježene po pojedinoj jezgri. Prosjek preko četiri jezgre je nešto niži za sve hladnjake. Ovi rezultati nisu usporedni s onima iz testa Grandisa 2 jer je ploča drugačija, a ova Gigabyteica forsira viši napon (oko 1.33 V), pa smo morali ponoviti testove. Fortis 3 je očekivano nešto bolji no ne puno, a oba su hladnjaka ipak na rubu performansi i ne bi bili pogodni za daljnji overclocking. Potrošnja sustava je bila 158 W.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-6700K @ 4.2GHz (Hyper Threading OFF)" htitle="Load (°C)" labels="SilentiumPC Fortis 3,SilentiumPC Fera 3" values="77,79" colors="orange,red" height="200" min="0" max="90"]
Kada smo ugasili Hyper Threading potrošnja sustava je pala na 148 W a i temperature za dva uspoređena hladnjaka su pale. Time smo otprilike došli na razinu blago overclockiranog i5 procesora no s ipak dosta visokim radnim naponom. Tako će i Fera i Fortis hladnjaci biti primjereniji slabijim procesorima.
SilentiumPC nastavlja raditi dobar posao i po povoljnim cijenama nudi vrlo dobre hladnjake. Preračunato iz poljskih Zlota, Fortis 3 košta oko i oko 260 kuna, a Fera 3 oko 200 kuna. I ako budu još malo skuplji kada dođu na naše tržište, to će i dalje biti konkurentne cijene. Nisu kao što smo vidjeli namijenjeni za najjače procesore i eventualni overclocking istih, no za sve slabije od i7 6700K (7700K) će biti sasvim adekvatni. Signum Pro 120 mm ventilator je nešto malo čujniji od 140 mm verzije, no nikako ga se ne može nazvati bučnim. Kvaliteta izrade oba hladnjaka je vrlo solidna, kao i kompatibilnost sa
socketima. Sada još samo SilentiumPC treba naći partnera za Hrvatsku.
