Poljski nam je SilentiumPC na test poslao novu reviziju svoga Grandis hladnjaka - XE1436. Prije otprilike dvije godine smo
testirali prvu verziju i zaključili kako ima dobre performanse i dobru cijenu, te kako je prava šteta što nije bio dobavljiv u Hrvatskoj. Sada SilentiumPC ima planove za dolazak na domaće tržište pa su nam ponovno poslali nekoliko proizvoda čije ćete recenzije moći čitati u narednim tjednima. Za početak Grandis 2!
Grandis 2 XE1436 dolazi u kutiji istoga oblika kao i prethodnik s malo redizajniraim vizualima. Kupac s pakiranja može saznati sve relevantne informacije, kao i informaciju o dvogodišnjem jamstvu te se lakše odlučiti za kupnju.
Unutar se kartonske kutije nalazi hladnjak smješten u prozirnu plastičnu zaštitu, zajedno sa 140L ventilatorom. Drugi se, 120 mm ventilator nalazi u zasebnoj kartonskoj kutiji, a kit za montažu je u još jednoj kartonskoj kutiji. Kit za montažu pokriva sve aktualne desktop
sockete osim AM4. Osim vijaka, matica i nosača tu je i Prolima Techova PK-1 termalna pasta, nosači za ventilatore, Y kabel za ventilatore, alat za zatezanje matica i slikovne upute za instalaciju. Osim ovih slikovnih uputa, kupac se može zaputiti i na stranice proizvođača gdje će naći
video upute.
Hladnjak je dual tower dizajna, sa šest 6 mm bakrenih cijevi koje idu iz bakrene baze u odvojena tijela hladnjaka. Tijela haldnjaka su napravljena od tankih aluminijskih limova koji su spajani zajedno svijanjem. Znamo kako neki proizvođači tu vole koristiti lemljenje što osigurava veću kontaktnu površinu, no ovdje nije tako - čak ni bakrene cijevi nisu zalemljene za limove nego su ovi tako rezani da ih obujmljuju pa je kontaktna površina veća. Na vrhu je završni lim crni, vijcima je pričvršćen za konstrukciju, a uloga mu je držanje kapica na svakoj pojedinoj toplovodnoj cijevi.
Specifikacije (
SilentiumPC Grandis XE 1436):
- Dimenzije: 130 x 159 x 105 (Š x V x D mm)
- Kompatibilnost: Intel LGA 2011(0-3), 115x, 775, AMD AM2(+), AM3(+), FMx
- Heatpipeovi: 6 komada, debljine 6 mm
- Ventilator:
- Sigma PRO 140L PWM; 140 mm, 500-1000 rpm
- Sigma PRO 120 PWM; 140 mm, 500-1600 rpm
- Težina: 1,03 kg (s dva ventilatora)
Baza je bakrena, debela oko 2 mm, a iznad nje prolaze stisnute bakrene cijevi koje na mjestru drži aluminijski blok. Isti taj blok, služi i kao nosač za lim koji pričvršćujemo za nosače na
socketu. Bakrena baza je dosta grubo obrađena i tu bi voljeli vidjeti manje duboke brazde. Ipak, pasta to dobro popuni pa je prijenos topline optimalan. Također je i nasjedanje baze na IHS proceosra ravnomjerno.
Općenito, hladnjak je dobro sastavljen, materijali su kvalitetni i tu nemamo nikakvih zamjerki. Rashladna površina je velika, i vjerujemo kako će ostvariti sasvim solidne performanse. Na drugoj ga slici vidimo s jednim od najglomaznijih hladnjaka, Noctuom D15 i odmah je jasno kako će se Grandis 2 bolje uklopiti na moderne ploče koje imaju deblje VRM hladnjake i još kojekakve plastične pokrove na njima.
Ventilatori su Sigma Pro s HBS, tj. hidrauličkim ovješenjem i 50.000 MTBF-om. Veći je 140 mm i njega montiramo u sredinu između dva towera, a manji ide na jednu od vanjskih strana. 140 mm ventilator ima promjenjivi broj okretaja od 500 do 1000, s deklariranim maksimalnim protokom zraka od 46.50 CFM-a i maksimalnom bukom od 21 dBA. Manji ima raspon okretaja od 500 do 1600 i protok zraka od 58 CFM-a. Mi smo izmjerili maksimalnu buku od 46 dB pri maksimalnom broju okretaja što je sasvim prihvatljivo.
Hladnjak smo testirali na Z270 ploči i s i7 6700K procesorom, pa je bilo potrebno pripremiti i podnožje nosača hladnjaka za LGA1151 socket. Na donji se plastični nosač koji je univerzalan za sve
sockete montiraju vijci i plastične stopice, nakon čega se natakne na ploču s donje strane. Na vijke se s gornje strane ploče postavljaju plastični odstojnici i nosači koje pričvršćujemo maticama i malenim ključem.
Nakon toga je ostalo samo pričvrstiti hladnjak za nosače i montirati ventilatore. Montaža ventilatora nije baš najjednostavnija na svijetu jer su nosači dosta tanki i vole se svinuti te pobjeći iz rupa na ventilatorima. Ovakvo rješenje nije najsretnije i tu očekujemo pomake kod sljedećih revizija. SilentiumPC tvrdi kako su te nosače doradili tako da ne strše previše izvan hladnjaka, no pri tom su eto malo zakomplicirali instalaciju. Jednom posloženi hladnjak s dva ventilatora ima maksimalni TDP od 250 W što znači kako se može nositi i s jačim procesorima od 6700K.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
ASUS Maximus IX Code |
Procesor(i) |
Intel i7-6700K @ 4.5 GHz |
Memorija |
2x 4GB DDR4 G.Skill @ 3200MHz |
Grafičke
kartice |
HD530 |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsair Neutron XT 480GB; OCZ Trion 150 480 GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.42 |
DirectX
verzija |
12 |
HWiNFO
v.5.43-3065 |
OCCT |
v.4.4.1 |
Način testiranja
Hladnjak smo ovaj put testirali na Maximus IX Code ploči koja nam je bila pri ruci, s i7-6700K procesorom. Usporedili smo ga s Noctuinim D15 hladnjakom, a testirali smo na stock brzini, te na
overclockiranih 4.5 GHz. Rezultati su dobiveni očitavanjem vrijednosti maksimalne zabilježene temperature u HWiNFO64 aplikaciji pod opterećenjem (Load), u trajanju od sat vremena OCCT-ovog CPU testa koji izvlači maksimum iz procesora.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-6700K @ 4.2 GHz" htitle="Load (°C)" labels="Noctua NH-D15,SilentiumPC Grandis 2" values="65,71" colors="blue,orange" height="200" min="0" max="80"]
Vrijednosti koje vidimo u grafu su maksimalne zabilježene po pojedinoj jezgri. Prosjek preko četiri jezgre izgleda malo drugačije - kod D15 je to 63°C, a kod Grandisa 2 68,5°C. Minimalne vrijednosti su se kod oba hladnjaka spustile na 29°C. Kada je buka u pitanju D15 ide do oko 45 dB (ploča nije vrtjela ventialtore do maksimuma), a Grandis 2 do oko 46 dB (na maksimalnih 1600 okretaja), što je čujno no ne i preglasno. Potrošnja sustava je iznosila 120 W.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-6700K @ 4.5GHz" htitle="Load (°C)" labels="Noctua NH-D15,SilentiumPC Grandis 2" values="79,86" colors="blue,red" height="200" min="0" max="90"]
Kod
overclockinga napominjemo kako smo ostavili isti radni napon od 1.3 V koji ploča ionako forsira i takt podigli na 4.5 GHz. Naš primjerak na ovom naponu ide i do 4.7 GHz, no za testiranje smo ipak ostali na malo konzervativnijih 4.5.
S Noctuom D15 smo zabilježili maksimalnih 79°C na drugoj jezgri, a prosječna je temperatura na sve četiri iznosila 77.25°C. Grandis 2 je ovdje ipak malo "popustio" pred pritiskom i maksimalna je temperatura na prve dvije jezgre iznosila 86°C, s na kraju ipak solidnim prosjekom od 83,5°C na svim jezgrama. Vrijednosti buke su bile jednake, a potrošnja sustava je skočila na 150 W.
Grandis 2 XE1436 je kao što smo vidjeli sasvim solidan hladnjak koji je u stanju "boriti" se s
overclockiranim i7 6700K procesorom. Naravno ne toliko uspješno kao Noctua D15, no ona je i gotovo dvostruko skuplja od Grandisa 2 koji košta oko 50 €. Grandis 2 je dovoljno velike rashladne površine, a opet nije previše glomazan i njegov vanjski 120 mm ventilator neće stvarati probleme s VRM hladnjacima, ali ni RAM modulima ako ga okrenemo na drugu stranu. Voljeli bi vidjeti malo glađu bakrenu bazu i jednostavniji način za montažu ventilatora. Sve ostalo je kod Grandisa 2 dobro i nije ga teško preporučiti. Još samo da dođe i na hrvatske police.
