SilentiumPC Grandis XE 1236 test
Datum objave 09.03.2015 - Danijel Pavlović
Grandis XE 1236 - prvi dio
Grandis dolazi u velikoj kutiji jednostavnog dizajna, bez previše kiča kakav znamo vidjeti kod kineskih proizvođača. Na prednjoj se strani kutije nalazi fotografija hladnjaka s dva ventilatora. Od ostalih detalja, možemo uočiti crvenu naljepnicu s natpisom „High efficiency“, ime hladnjaka te SilentiumPC logotip. S lijeve strane se nalazi tablica s navedenim specifikacijama samog hladnjaka i njegovih ventilatora. Sa stražnje strane se nalaze dva velika QR koda čiji linkovi vode na video s prikazom instalacije na Intel i AMD sockete, te fotografija Grandisa i pripadajuće opreme.
Otvaranjem kutije dočekuje nas manja kutija bijele boje u kojoj se nalazi oprema za instalaciju hladnjaka te neke sitnice. Riječ je o tri najlonske zip-tie vrećice; u prvoj se nalazi čak tri seta duplih metalnih kopči za instalaciju ventilatora. Što znači da se možete poigrati i s tri ventilatora na Grandisu. Nadalje, tu je 4-pinski Y razdjelnik za ventilator i 1.5 g Pactum PT-1 termalna pasta. U drugoj se vrećici nalazi backplate (točnije „škare“) za Intelove sockete, nosači za AMD-ove sockete i mali ključić koji služi za stezanje thumbscrewova na nosačima. U posljednjoj vrećici se nalaze vijci i plastični odstojnici za sve sockete. Na kraju su priložene i detaljne instalacijske upute u boji. U drugoj bijeloj kutiji koja se nalazi sa bočne strane kutije zapakiran je dodatni ventilator koji se može montirati na Grandisa. Sam hladnjak se nalazi u plastičnom blister pakiranju. Sve u svemu oprema je na mjestu, dok ipak možemo vidjeti kako se štedjelo na pakiranju. I za kraj, SilentiumPC daje dvije godine jamstva na sve svoje hladnjake.
Specifikacije (SilentiumPC Grandis XE 1236):
- Dimenzije: 130 x 158 x 105 (Š x V x D mm)
- Kompatibilnost: Intel LGA 2011(0-3), 115x, 775, AMD AM2(+), AM3(+), FMx
- Heatpipeovi: 6 komada, debljine 6 mm
- Ventilator: SilentiumPC GF12025; 120 mm, 500-1500 rpm, PWM
- Težina: 848 g (s jednim ventilatorom)
Kao što smo spomenuli u uvodu, Grandis XE je najjači model iz Silentiumove ponude hladnjaka za procesore. Nešto slabiji Fortis 2 XE 1226 se nalazi između testiranog Fera 2 i Grandis modela, a mogao bi također biti zanimljiv za test. Uz njega, još jedan interesantan model je Infantis LP812. Niskoprofilni hladnjak s dva heatpipea čiji dizajn podsjeća na nekadašnje hladnjake s grafičkih kartica. Nadamo se da ćemo ga imati prilike isprobati. Bilo kako bilo, prijeđimo mi na glavnog aktera današnje priče.
Grandis XE je dizajniran po uzoru na hladnjake s dva tornja koji dopušta razne manipulacije po pitanju konfiguracija ventilatora. Prisjetimo se starog ali legendarnog Thermaltake Sonic Towera koji je bio jedan od prvih uspješnih primjera takvog dizajna. Već na prvi pogled možemo vidjeti kako se radi o nemaloj hrgi aluminija; težak je oko 850 g s jednim 120 mm ventilatorom koji dolazi predinstaliran između tornjeva. Tijelo se sastoji od dva tornja na kojima je naslagano po 47 aluminijskih listića. Gornji list je obojen u crno, a na sredini svakog je ugraviran SilentiumPC logotip. Mali detalj koji doprinosi atraktivnosti hladnjaka u kućištu. Listići su zalemljeni za bakrene heatpipeove debljine 6 mm koji se sastaju u, isto tako, bakrenoj bazi.
Objavljeno prije 1 sat
OPREMA ZA DONACIJU - LAGERObjavljeno prije 2 sata
Diskretno proirenje funkcionalnosti ignoriranja korisnikaObjavljeno prije 2 sata
Da li postoji ignore lista i kako korisnika dodati na istu?Objavljeno prije 2 sata
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 3 sata
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
Evo datuma Google I/O 2025
Google I/O 2025 službeno zagrijava svoje motore. U posljednjih nekoliko sati stigli su novi detalji o tome kada će se održati sljedeći Googleov godišnji keynote, onaj u kojem ćemo otkriti sve novosti o softveru za ovu godinu. Zapravo, Googl... Pročitaj više
