Poljski nam je SilentiumPC na test poslao Navis EVO ARGB 280 AIO vodeni hladnjak za procesore. SilentiumPC je ove godine u svoj portfolio proizvoda dodao i AIO hladnjake, te odmah predstavio 120, 240, 280 i 360-milimetarske verzije u Adressable RGB i klasičnoj RGB izvedbi. Mi testiramo ARGB verziju 280-milimetarskog hladnjaka koji dolazi s dva 140-milimetarska ventilatora. Osim standardnih desktop
socketa, ovi hladnjaci podržavaju i TR4 pa smo mu performanse isprobali s moćnim Threadripperom 2920X.
Navis EVO ARGB 280 dolazi u pakiranju kakvo je uobičajeno za sve AIO hladnjake. Unutar tvrde kartonske kutije s poklopcem se nalazi ležište od recikliranog kartona u koje je položen složeni hladnjak, tj. radijator i baza spojeni s opletenim elastičnim cijevima. Dva su ventilatora u sredini, a sve je dodatno zaštićeno najlonskim vrećicama. U zasebnoj je vrećici i kit za instalaciju, upute, Pactum-PT2 termalna pasta (5W/m.K), Nano-reset ARGB kontroler i upute za instalaciju. Kit za instalaciju, osim već spomenutog TR4 za Threadrippere s AMD-ove strane podržava i AM4,AM3(+), AM2(+),FM2(+) i FM1
sockete. S Intel strane podržani su LGA115x/2011/2011-3 i 2066
socketi.
Hladnjak je klasične konstrukcije, na veliki se aluminijski radijator fiksnom vezom spajaju dvije gumene opletene cijevi dužine 380 milimetara, koje su na drugom kraju spojene pomičnim zglobovima na bazu koja je sastavljena od bakrenog nasjednog dijela, rezervoara, pumpe i ARGB elemenata.
Radijator je dimenzija 310 x 140 x 28 milimetra (s ventilatorima debljina raste na 54 milimetra), aluminijski je, s aluminijskim valovitim kanalima za vodu i kompletno je pobojan u crnu boju. Radijator ima četiri mjesta za montažu ventilatora promjera 140 milimetara, a u pakiranju s njim jasno dolaze dva. Kao što smo spomenuli, cijevi su duge 380 milimetara, gumene su i opletene koncem. Dovoljno su fleksibilne za aranžiranje unutar kućišta, čemu pomažu i zglobovi u bazi, koji dozvoljavaju i smještaj radijatora na različite pozicije unutar kućišta.
Baza ima plastično kućište, koje oko sebe ima mliječnu plastiku ispod kojih su ARGB LED-ice, a na vrhu ima slovo S te nekoliko traka koje su također osvijetljene ARGB LED-icama. U bazi se nalazi pumpa s keramičkim ovjesom koja se napaja putem SATA Power konektora, a vrti se na konstantnih 2.500 okretaja u minuti. Na dnu se nalazi bakreni blok dimenzija 52,5 x 58 milimetara koji je s donje (vanjske) strane gladak, a s unutarnje ima tanke mikro listiće, tj. kanale za bolju disipaciju topline, odnosno njen prijenos na rashladnu tekućinu. Ujedno, iz baze izlazi i jedan ARGB konektor za osvjetljenje.
Ventilatori su Stella HP ARGB promjera 140 milimetara s mliječno bijelim rotorom kako bi ARGB efekt bio što izraženiji. Oblik lopatica osigurava visoki statički pritisak potreban za primjenu na radijatorima i hladnjacima. Ventilatori imaju hidraulički ovjes (HBS), a putem PWM-a promjenjivu brzinu vrtnje između 800 i 1.800 okretaja u minuti. Na maksimalnom smo broju okretaja izmjerili buku od 42.7 dB(A) što je čujno no ne i pretjerano bučno.
Na okviru se ventilatora nalaze i gumene podloge za smanjenje prijenosa vibracija, a ventilatori imaju i 4-pinske konektore, uz ARGB konektore. Montaža ventilatora na radijator je jednostavna, a ako poželite možete s druge strane dodati još dva u push-pull konfiguraciju.
Instalacija na TR4 socket i Threadripper procesor nije komplicirana zbog činjenice da na mehanizmu postoje nosači za četiri dvostrana thumb vijka. Na bazu se montira nosač koji je prilagodljiv, tj. može ju se postaviti u dva smjera, sa zglobovima i cijevima orijentiranim prema jednom ili drugom setu memorijskih modula. Baza pravilno nasjeda na gotovo cijelu površinu velikog Threadripper procesora i transfer topline je dobar, samo je potrebno staviti nešto više paste nego na procesore manje površine. Ni instalacija na ostale podržane sockete nije pretjerano komplicirana, i uz dobre slikovne upute svatko će ju lako savladati.
ARGB LED osvjetljenje se ostvaruje putem spajanja baze i tri ventilatora na Nano-reset ARGB kontroler koji tada određuje efekt osvjetljenja. Osim kontrolera, 3-pinski ARGB konektor je moguće spojiti i direktno na matične ploče koje imaju ARGB headere, pa je sve zajedno moguće sinkronizirati i kontrolirati putem softvera. Podržane su Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion i MSI Mystic Light aplikacije i kao što smo rekli sve ploče navedenih proizvođača s 3-pinskim ARGB headerima.
Efekt osvjetljenja nije tako dojmljiv kao na Corsairovim ARGB ventilatorima koji su najbolji, ali je dobar i dovoljno intenzivan. U ovisnosti o načinu kontrole efekti mogu biti razni, a Adressable RGB je poseban po tome što je moguće kontrolirati svaku pojedinu LED-icu.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi |
Procesor |
AMD Ryzen 2700X |
Memorija |
G.Skill Sniper X 3.400 MHz 2x 8GB |
Grafičke
kartice |
MSI GTX1660 Gaming X |
Zvučna
kartica |
On board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
ADATA SX8200 480GB M.2, Patriot Hellfire 240 GB M.2, Corsair Neutron XT 480 GB 2.5" |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 1903 |
DirectX
verzija |
12 |
OCCT
v, 5.4 |
HWInfo64
v.6.04-3720 |
Način testiranja
Testove smo kao napravili na dvije AMD platforme, na Gigabyteovoj X399 Aorus Gaming 7 ploči i Threadripper 2920X procesoru, a usporedba će biti s Noctuinim NH-U14S TR4-SP3 hladnjakom, na osnovnom te na
overclociranom taktu. Da grafovi ne bi ostali malo prazni zbog nedostatka TR4 hlanjaka, napravili smo i testove s Gigabyteovom X470 Aorus Gaming 7 WiFi pločom te Ryzen 7 2700X procesorom na tvorničkom taktu, a u tom će grafu biti puno više hladnjaka, kako AIO vodenih, tako i zračnih. Kao i do sada, koristili smo klasičan set softvera, tj. HWInfo64 za nadzor parametara rada i ono najvažnije, temperatura, te OCCT za opterećenje procesora.
Koristili smo OCCT-ov Large Data Set test, a u verziji 5.4.0 je sve ostalo automatski podešeno. Nakon sat vremena opterećenja smo napravili screenshot HWInfa64 i te maksimalne temperature iskazali u grafovima. Buku smo testirali s Meterk MK09 uređajem.
SilentiumPC Navis EVO ARGB 280 AIO hladnjak se u našim testovima pokazao u lijepom svjetlu. Performanse su izvrsne, i uz tek malo povišenu buku i čujnije ventilatore pod kontrolom je držao Threadrippera 2920X na 4.2 GHz - treba li mu bolja preporuka? Kvalitetno je napravljen, jednostavno se montira i donosi solidno osvjetljenje. Naravno, oprezan treba biti s press fotkama jer osvjetljenje u stvarnosti nije takvo, i nije na razini primjerice Corsairovih RGB ventilatora, no i dalje je sasvim solidno. Cijevi su savitljive i dovoljno dugačke za veća kućišta, pumpa je skoro pa nečujna, i općenita razina kvalitete je vrlo dobra. SilentiumPC je od prve napravio dobar proizvod koji je s cijenom od oko 90 € itekako konkurentan. Našu preporuku, pa čak i urednikov izbor svakako zaslužuje zbog svega navedenog, ali ponajprije izvrsnih performansi.
