SilverStone Decathlon DA1000R Gold recenzija
Datum objave 18.09.2023 - Krešimir Matanović
SilverStonetek nam je na test poslao svoje DA1000R napajanje, koje prema Cybeneticsovoj certifikaciji spada u Gold klasu. Snage je 1.000 W te je kompatibilno s Intel ATX 3.0 standardom. Opremljeno je s Gen5 12VHPWR PCIe konektorom, ima sve japanske elektrolite, potpuno je modularnog dizajna, te ima tihi 135-milimetarski ventilator za hlađenje.
Napajanje je pakirano u klasičnu kartonsku kutiju, plave boje sa žutim detaljima. Na kutiji se nalaze sve relevantne informacije o proizvodu, a unutar nje je napajanje odlično zaštićeno debelom stiro-pjenom i smješteno u najlonsku vrećicu. Kabeli su također smješteni u najlonsku vrećicu, a uz njih tu je i knjižica s uputstvima, napojni kabel te vijci za montažu u kućište. SilverStoneTek daje deset godina ograničenog jamstva na proizvod.
Uz napajanje dolaze svi potrebni kabeli, a svi su flat tipa za lakše aranžiranje:
- 1x kabel dužine 600 milimetara s 24/20-pinskim konektorom
- 2x kabela dužine 750 milimetara s EPS 4+4-pinskim konektorom
- 1x kabel dužine 550 milimetara s 12VHPWR konektorom
- 3x kabela dužine 550 + 150 milimetara s po dva PCIe 6+2-pinska konektora
- 3x kabela dužine 600 + 150 + 150 + 150 milimetara s po 4 SATA konektora
- 1x kabel dužine 100 milimetara s 4-pinskim floppy konektorom
Kao što ste imali prilike vidjeti i u videu, malo smo se namučili dok nismo ukopčali konektore kabela koji su svi takvi – više sile nam je trebalo i za PCIe Power konektore za grafičku karticu.
SilverStone u ponudi ATX 3.0 napajanja ima četiri serije – SFX/SFX-L, Extreme, HELA i Decathlon. U ovoj posljednjoj ima 750 i 850 W modele s 80Plus Gold certifikatom, te 1.000 i 1.200 W modele s novim Cybenetiscovim Gold certifikatom. Cybenetics osim testova efikasnosti napajanja donosi i certifikate za buku, a Gold napajanja zadovoljavaju sljedeće kriterije:
- Overall Efficiency: ≥87% to <89%
- Overall PF: ≥0.970
- Overall 5VSB Efficiency: >75%
- Vampire Power: <0.19W
- 5VSB Efficiency:
- >45% with ≤0.225W load (2013 ErP Lot 6)
- >45% with ≤0.45W load (2010 ErP Lot 6)
- >75% with ≤2.75W load (CEC & 2014 ErP Lot 3)
- >75% with ≤7.5W load (CEC & 2014 ErP Lot 3)
Decathlon napajanje je dimenzija 150 x 86 x 150 milimetara i mase je 2,88 kilograma. Time zadovoljava ATX tj. PS2 format, a i nije preveliko pa će stati u kompaktnija kućišta. Da je riječ o ozbiljnom napajanju vidljivo je i po masi, a što sve skriva u unutrašnjosti će te vidjeti kasnije. Kućište je metalno, crne boje i kvalitetno napravljeno. Na stražnjoj, tj. ispušnoj strani se nalazi konektor za kabel, prekidač i Semi-fanless prekidač. Na dnu je 135-milimetarski ventilator i rešetka, na prednjoj strani modularni konektori, a na bokovima i gornjoj stranici su informacije o proizvodu. Ulazni napon u napajanje može varirati od 90 do 264 Vrms, a frekvencija od 47 do 63 Hz. PFC je aktivan i iznosi >0.96 pri punom opterećenje. Inrush struja je ispod 130 A pri 25°C kako ne bi došlo do oštećenja, a curenje struje pri 230 V ulaza je 3,5 mA.
DA1000R (SST-DA1000R-GM) je kao što mu i ime govori napajanje vršne snage 1 kilovata (1.000 W), a zanimljiv je i podatak kako ima gustoću snage od 517 W po litri zapremine. Ima DC-DC arhitekturu s jednim +12V vodom iz kojeg su izvedeni “niži” vodovi. Na +12V vodu je maksimalna struja 83,5 A tj. po ohmovom zakonu snaga od 1.002 W, a proizvođač tvrdi i kako je izmjereni pipple na tom vodu 70 mV. +5V vod maksimalno daje 22 ampera struje, uz izmjereni ripple od 30 mV. +3,3V vod također daje 22 ampera struje uz isti izmjereni ripple od 30 mV. Tu su naravno i +5VSB te -12V vodovi. Proizvođač navodi i podatke kako je regulacija opterećenja na svim vodovima ispod 1 %, a granice za +12V vod su postavljene na +5% i -7% uz kapacitivno opterećenje od 6600 uF. Proizvođač navodi i hold-up vrijeme od 12 milisekundi u kojem napajanje daje 80% maksimalne snage.
Napajanje ima i niz zaštita koje uključuju:
- Over Current Protection
- Over Power Protection
- Over Voltage Protection
- Short Circuit Protection
- Under Voltage Protection
- Over Temperature Protection
- No load operation
Temperaturno radno područje napajanja je 0 do 50°C, a MTBF je 100.000 sati.Vrlo bitan podatak je i da napajanje može davati kontinuiranu vršnu snagu 24/7 pri temperaturi od 50°C.
Napajanje je potpuno modularno i s prednje se strane (ako gledamo da je ispuh stražnja strana), nalaze odvojeni 24-pinski ATX konektori, pet EPS/PCIe konektora, tri SATA konektora i jedan novi 12HPWR H+ konektor. Riječ je o konektoru koji je došao s Nvidijinim PCIe 5.0 grafičkim karticama i koji prema Intel ATX 3.0 specifikacijama može direktno dati do 600 W (55 A) snage grafičkim karticama uz stupnjevanje na 450, 300 i 150 W. Konektor ima 12+4 pinsku konfiguraciju.
Proizvođač ovoga napajanja je CWT (Channel-Well Technologies) a platforma je tipična DC-DC. Na strani filtriranja imamo četiri Y i dva X kondenzatora, dva induktora, dva ispravljača i hladnjak na kojem su APFC komponente. Svi kondenzatori su japanske proizvodnje (Nipon Chemi-Con, Rubycon i Nichicon). Na primarnoj strani transformatora se uz 105°C kondenzator nalazi half-bridge LLC inverzijski sklop na hladnjaku. Na sekundarnoj strani transformatora se na zasebnoj su pločici nalaze tranzistori koji pretvaraju izlaz transformatora u glavni DC izlaz, koji se onda iz +12V generira i u ostale 3,3V i 5V vodove.
U napajanje je ugrađen 135-milimetarski ventilator s FDB ovjesom koji ima hibridni način rada. U semi-fanless modu je neaktivan sve do 300 W opterećenja nakon čega se uključuje i ostaje ispod 1.000 okretaja sve do oko 900 W opterećenja pri čemu je iznimno tih. Izmjerili smo maksimalnu buku do 36,2 dB(A) na 750 W opetrećenja. Pod punim se opterećenjem zavrti do oko 1.500 okretaja u minuti no tu nismo mogli izmjeriti buku jer su ga grafičke kartice nadjačavale. No, subjektivno “mjerenje” uhom blizu uređaja je pokazalo da je ventilator dosta čujan.
Objavljeno prije 6 minuta
SAMO LINKOVI na akcije, popuste i super niske cijene-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 11 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 15 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 18 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 26 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
WhatsApp ažuriranje! Nadogradite funkciju naljepnica
WhatsApp naljepnica ponekad je lakša i jednostavnija od teksta za izražavanje značenja i raspoloženja, pa će mnogi ljudi prikupiti zanimljive WhatsApp naljepnice kad ih vide. Međutim, vrlo je bolno za korisnike s "opsesivno-kompulzivnim por... Pročitaj više
Microsoft je uklonio BYPASSNRO za preskakanje prijave na Microsoftov račun iz sigurnosnih razloga u sustava Windows 11
Kao što znamo, Microsoft je prisilio korisnike da se prijave na Microsoftov račun prilikom prvog postavljanja sustava Windows 11. Kada je riječ o tome zašto se ne bi povezali na Internet i prijavili se na svoj Microsoftov račun, možemo to o... Pročitaj više
Tko je na čelu rata poluvodiča? Mikročipovi su službeno na policama
TSMC je najavio da će početi primati narudžbe za 2nm čipove od 1. travnja. Kako se travanj približava, postupno se otkriva i ova napredna tehnologija. Poluvodički divovi kao što su TSMC, Intel i Rapidus ažurirali su napredak masovne proizvo... Pročitaj više
Izložene specifikacije Samsung Z Flip7 FE - glavni fokus je na isplativosti
Nedavno su procurile specifikacije o Samsungu Z Flip7 FE sa sklopivim zaslonom. Sudeći prema izloženim informacijama, Z Flip7 FE mogao bi biti poboljšani model temeljen na Z Flip5 usredotočujući se na cijene. Prema curenju informacija, Sams... Pročitaj više
Apple izračunava troškove sastavljanja iPhonea u Brazilu kako bi izbjegao američke carine
Ako ovaj plan bude uspješan, iPhone uređaji sastavljeni u Brazilu ne samo da će zadovoljiti domaću potražnju, već će se i izvoziti u Sjedinjene Države, pomažući Appleu da značajno smanji porezne troškove. Prema časopisu Exame (Brazil), Appl... Pročitaj više
