SilverStone Decathlon DA1000R Gold recenzija
Datum objave 18.09.2023 - Krešimir Matanović
silverstone_da1000r_1 silverstone_da1000r_2
SilverStonetek nam je na test poslao svoje DA1000R napajanje, koje prema Cybeneticsovoj certifikaciji spada u Gold klasu. Snage je 1.000 W te je kompatibilno s Intel ATX 3.0 standardom. Opremljeno je s Gen5 12VHPWR PCIe konektorom, ima sve japanske elektrolite, potpuno je modularnog dizajna, te ima tihi 135-milimetarski ventilator za hlađenje.
Napajanje je pakirano u klasičnu kartonsku kutiju, plave boje sa žutim detaljima. Na kutiji se nalaze sve relevantne informacije o proizvodu, a unutar nje je napajanje odlično zaštićeno debelom stiro-pjenom i smješteno u najlonsku vrećicu. Kabeli su također smješteni u najlonsku vrećicu, a uz njih tu je i knjižica s uputstvima, napojni kabel te vijci za montažu u kućište. SilverStoneTek daje deset godina ograničenog jamstva na proizvod.
silverstone_da1000r_4
Uz napajanje dolaze svi potrebni kabeli, a svi su flat tipa za lakše aranžiranje:
  • 1x kabel dužine 600 milimetara s 24/20-pinskim konektorom
  • 2x kabela dužine 750 milimetara s EPS 4+4-pinskim konektorom
  • 1x kabel dužine 550 milimetara s 12VHPWR konektorom
  • 3x kabela dužine 550 + 150 milimetara s po dva PCIe 6+2-pinska konektora
  • 3x kabela dužine 600 + 150 + 150 + 150 milimetara s po 4 SATA konektora
  • 1x kabel dužine 100 milimetara s 4-pinskim floppy konektorom
Kao što ste imali prilike vidjeti i u videu, malo smo se namučili dok nismo ukopčali konektore kabela koji su svi takvi - više sile nam je trebalo i za PCIe Power konektore za grafičku karticu.
silverstone_da1000r_5
SilverStone u ponudi ATX 3.0 napajanja ima četiri serije - SFX/SFX-L, Extreme, HELA i Decathlon. U ovoj posljednjoj ima 750 i 850 W modele s 80Plus Gold certifikatom, te 1.000 i 1.200 W modele s novim Cybenetiscovim Gold certifikatom. Cybenetics osim testova efikasnosti napajanja donosi i certifikate za buku, a Gold napajanja zadovoljavaju sljedeće kriterije:
  • Overall Efficiency: ≥87% to <89%
  • Overall PF: ≥0.970
  • Overall 5VSB Efficiency: >75%
  • Vampire Power: <0.19W
  • 5VSB Efficiency:
  • >45% with ≤0.225W load (2013 ErP Lot 6)
  • >45% with ≤0.45W load (2010 ErP Lot 6)
  • >75% with ≤2.75W load (CEC & 2014 ErP Lot 3)
  • >75% with ≤7.5W load (CEC & 2014 ErP Lot 3)
Decathlon napajanje je dimenzija 150 x 86 x 150 milimetara i mase je 2,88 kilograma. Time zadovoljava ATX tj. PS2 format, a i nije preveliko pa će stati u kompaktnija kućišta. Da je riječ o ozbiljnom napajanju vidljivo je i po masi, a što sve skriva u unutrašnjosti će te vidjeti kasnije. Kućište je metalno, crne boje i kvalitetno napravljeno. Na stražnjoj, tj. ispušnoj strani se nalazi konektor za kabel, prekidač i Semi-fanless prekidač. Na dnu je 135-milimetarski ventilator i rešetka, na prednjoj strani modularni konektori, a na bokovima i gornjoj stranici su informacije o proizvodu. Ulazni napon u napajanje može varirati od 90 do 264 Vrms, a frekvencija od 47 do 63 Hz. PFC je aktivan i iznosi >0.96 pri punom opterećenje. Inrush struja je ispod 130 A pri 25°C kako ne bi došlo do oštećenja, a curenje struje pri 230 V ulaza je 3,5 mA.
silverstone_da1000r_6
DA1000R (SST-DA1000R-GM) je kao što mu i ime govori napajanje vršne snage 1 kilovata (1.000 W), a zanimljiv je i podatak kako ima gustoću snage od 517 W po litri zapremine. Ima DC-DC arhitekturu s jednim +12V vodom iz kojeg su izvedeni "niži" vodovi. Na +12V vodu je maksimalna struja 83,5 A tj. po ohmovom zakonu snaga od 1.002 W, a proizvođač tvrdi i kako je izmjereni pipple na tom vodu 70 mV. +5V vod maksimalno daje 22 ampera struje, uz izmjereni ripple od 30 mV. +3,3V vod također daje 22 ampera struje uz isti izmjereni ripple od 30 mV. Tu su naravno i +5VSB te -12V vodovi. Proizvođač navodi i podatke kako je regulacija opterećenja na svim vodovima ispod 1 %, a granice za +12V vod su postavljene na +5% i -7% uz kapacitivno opterećenje od 6600 uF. Proizvođač navodi i hold-up vrijeme od 12 milisekundi u kojem napajanje daje 80% maksimalne snage.
silverstone_da1000r_7
Napajanje ima i niz zaštita koje uključuju:
  • Over Current Protection
  • Over Power Protection
  • Over Voltage Protection
  • Short Circuit Protection
  • Under Voltage Protection
  • Over Temperature Protection
  • No load operation
Temperaturno radno područje napajanja je 0 do 50°C, a MTBF je 100.000 sati.Vrlo bitan podatak je i da napajanje može davati kontinuiranu vršnu snagu 24/7 pri temperaturi od 50°C.
silverstone_da1000r_8
Napajanje je potpuno modularno i s prednje se strane (ako gledamo da je ispuh stražnja strana), nalaze odvojeni 24-pinski ATX konektori, pet EPS/PCIe konektora, tri SATA konektora i jedan novi 12HPWR H+ konektor. Riječ je o konektoru koji je došao s Nvidijinim PCIe 5.0 grafičkim karticama i koji prema Intel ATX 3.0 specifikacijama može direktno dati do 600 W (55 A) snage grafičkim karticama uz stupnjevanje na 450, 300 i 150 W. Konektor ima 12+4 pinsku konfiguraciju.
silverstone_da1000r_9
Proizvođač ovoga napajanja je CWT (Channel-Well Technologies) a platforma je tipična DC-DC. Na strani filtriranja imamo četiri Y i dva X kondenzatora, dva induktora, dva ispravljača i hladnjak na kojem su APFC komponente. Svi kondenzatori su japanske proizvodnje (Nipon Chemi-Con, Rubycon i Nichicon). Na primarnoj strani transformatora se uz 105°C kondenzator nalazi half-bridge LLC inverzijski sklop na hladnjaku. Na sekundarnoj strani transformatora se na zasebnoj su pločici nalaze tranzistori koji pretvaraju izlaz transformatora u glavni DC izlaz, koji se onda iz +12V generira i u ostale 3,3V i 5V vodove.
silverstone_da1000r_10
U napajanje je ugrađen 135-milimetarski ventilator s FDB ovjesom koji ima hibridni način rada. U semi-fanless modu je neaktivan sve do 300 W opterećenja nakon čega se uključuje i ostaje ispod 1.000 okretaja sve do oko 900 W opterećenja pri čemu je iznimno tih. Izmjerili smo maksimalnu buku do 36,2 dB(A) na 750 W opetrećenja. Pod punim se opterećenjem zavrti do oko 1.500 okretaja u minuti no tu nismo mogli izmjeriti buku jer su ga grafičke kartice nadjačavale. No, subjektivno "mjerenje" uhom blizu uređaja je pokazalo da je ventilator dosta čujan.
Rezultati testova i zaključak
Rezultati testova
silverstone_da1000r_12 silverstone_da1000r_13
Testna platforma se sastojala od Asusove Maximus Z790 Hero ploče, Intelovog i9-13900K procesora, te dvije grafičke kartice - AMD Radeon RX 7900 XT i Sapphire RX 6750XT. Takav stroj je na maksimalnom opterećenju pod Power testom u OCCT-u "iz zida" vukao 1033W što se savršeno poklopilo s maksimumom koje napajanje može dati. +12V vod [ichart headers="ID,V" htitle="Napon (V)"  labels="Idle (93W),Load CPU (447W),Load CPU+GPU(755W),Load CPU+ 2xGPU(1033W)" values="12.22,12.16,12.11,12.09" colors="blue,orange,red,brown" height="300" min="0"] +5V vod [ichart headers="ID,V" htitle="Napon (V)"  labels="Idle (93W),Load CPU (447W),Load CPU+GPU(755W),Load CPU+ 2xGPU(1033W)" values="5.02,5.02,5.02,5.02" colors="blue,orange,red,brown" height="300" min="0"] +3,3V vod [ichart headers="ID,V" htitle="Napon (V)"  labels="Idle (93W),Load CPU (447W),Load CPU+GPU(755W),Load CPU+ 2xGPU(1033W)" values="3.29,3.29,3.29,3.29" colors="blue,orange,red,brown" height="300" min="0"] Kao što vidimo, +5V i +3,3V vodovi imaju savršenu naponsku kontrolu i pada napona nema čak ni na 1.000 W opterećenja. +12V vod s druge strane očekivano ima određeni pad no on na 1.000 W iznosi 1,07% što je jako dobra vrijednost. Zaključak
silverstone_da1000r_11
SilverStone Decathlon DA1000R napajanje koristimo već tri tjedna svakodnevno u našim testovima, izvrtjeli smo sve RX 7800 XT i RX 7700 XT testove na njemu i u svim situacijama se pokazalo izvrsnim i stabilnim. Kao što smo iz mjerenja vidjeli, i kada ga opteretimo do maksimuma napojna regulacija je uzorna, a stabilnost rada visoka. Ovakvo moćno napajanje je must have za sisteme koji troše od 600 do 800 W u svakodnevnom radu jer će pri tim vrijednostima i efikasnost biti najveća, a buka ventilatora u razumnim granicama. Napajanje je vrlo kvalitetno izvedeno, ima flat kabele dovoljne dužine i jedina zamjerka koju imamo je što konektori malo teže ulaze u utičnice. Priviknuti se treba na novi Cybeneticsov certifikat efikasnosti, no on zapravo i nije puno drugačiji od 80 Plus. Gold certifikat jamči visoku efikasnost i to je zapravo dovoljno za većinu naprednijih korisnika. DA1000R u Hrvatskoj košta oko 325 €, a u Njemačkoj kreće od 270 € na više. Pronašli smo cijenu i od 184 € u Njemačkoj koja je znatno konkurentnija od visokih 270 €, no treba provjeriti dostupnost. Ako u narednim tjednima i ostali trgovci cijene snize na vrijednosti oko 200 € tada SilverStone ima pravog dobitnika i napajanje za poželjeti.
