SilverStone Kublai KL05 test
Datum objave 07.09.2015 - Krešimir Matanović
SilverStone Kublai KL05 - prvi dio
SilverStone nam je na test poslao kućište iz svoje Kublai serije imena KL05. Riječ je o tower kućištu koje dolazi u izvedbama s punom i mrežastom prednjom stranicom, a u ovoj zadnjoj verziji i s prozorom na bočnoj stranici. Upravo je nama pristigao takav model koji ponosno pokazuje što sadrži unutrašnjost, a ona je dovoljno prostrana i za moćnije računalo kakvo smo u KL05B-W i složili. Kublai dolazi u običnoj, smeđoj kartonskoj kutiji (mačka pozerica je dodatna oprema), koja na sebi ima grafike i informacije o proizvodu. Unutar kutije je kućište zaštićeno u najlonu i stiroporu, a uz njega dolaze kratka uputstva te vijci, odstojnici, plastične vezice itd.
KL05 je vrlo jednostavnog no opet efektnog dizajna. Teško je pokazati dizajnersku maštu na potpuno crnom kućištu, no KL05 ipak ima neke detalje koji privuku oko. Centralni dio prednje stranice je osmišljen kao zaseban otok oko kojega su dva kanala, a to se nastavlja i na vrhu kućišta gdje je još jedna plastična maska koja pokriva mjesta za radijatore i ventilatore. Centralni je dio prednje maske perforiran i poluproziran, a iza njega se nalazi jedan 120 mm usisni ventilator s plavim LED osvjetljenjem. Iznad maske su dva 5.25″ mjesta s poklopcima iznad kojih je pak prednji panel. Stražnja strana ima osam mjesta za dodatne kartice, mjesto za 120 mm ispušni ventilator, a tu su i dvije rupe za cijevi vodenog hlađenja.
Taj prednji panel se sastoji od manje reset tipke, dva USB 3.0 utora, dva audio utora veće Power tipke te LED osvjetljenja. KL05 je inače dimenzija 494 x 200 x 525 mm (D x Š x V) i mase je 6.9 kg. Materijal gradnje šasije je čelik, a prednja i stražnja stranica su plastične. Kvaliteta materijala je solidna, premda ne i na nivou onoga što smo do sada vidjeli kod Silverstonea. Ipak je ovdje riječ o malo jeftinijoj seriji, no i dalje je kvaliteta zadovoljavajuća.
S donje strane kućišta se nalazi metalna mreža koja omogućuje ulaz zraka, ali i sitne prašine s obzirom da nije riječ i pravom filteru. Ipak, mrežu je moguće ukloniti i očistiti ju od onih krupnijih nečistoća koje će se sigurno nakupiti. S gornje strane također imamo perforaciju na plastici koja omogućuje protok zraka, no ponovno nije riječ o filteru za prašinu. Tu gornju plastičnu stranicu drže dva vijka, a ispod je dovoljno mjesta za 280 mm radijator no ne i za ventilatore koji obavezno moraju ići s donje strane metalne konstrukcije.
Kućište je klasičnog layouta s napajanjem na dnu (maksimalna dužina 225 mm) i matičnom pločom iznad, a dovoljno je prostrano za micro-ATX i ATX ploče, pa je tehnički ovo mid-tower. Napajanje ima gumene odstojnike te ne naliježe direktno na metal što će naravno dobro doći za eliminaciju vibracija. Prostora za visinu CPU hladnjaka je 165 mm, a grafičke kartice mogu biti maksimalno duge 11″ (oko 28 cm), kada su HDD kavezi u kućištu ili 16″ (oko 41 cm) kada su izvađeni. Skidanjem prednje maske omogućuje nam čišćenje dvostruke metalne mreže koja služi kao filter za krupnije nečistoće, no ne i onu finu, sitnu prašinu.
Skidanjem gornje plastične stranice dolazimo do nosača za radijator vodenog hlađenja ili samo ventilatore. No, prostora ima za radijator ili samo ventilator. Ukoliko instaliramo i jedno i drugo, ventilator mora ići s donje strane konstrukcije kao što ćemo i vidjeti na sljedećoj stranici.
Dva su kaveza za 3.5″ ili 2.5″ diskove i to s po tri mjesta, tj. tri plastična nosača svaki. Kaveze je moguće i ukloniti i to jedan po jedan, a drže ih vijci na stražnjoj strani kućišta. Gornji je kavez fiksan, a sadrži dva mjesta za 5.25″ uređaje te ima tool-less mehanizme za pričvršćenje. Kao što sa slika možemo vidjeti, oko matične ploče postoje prorezi za aranžiranje kabela pa je tako moguće složiti i zadovoljavajuće čistu i prozračnu unutrašnjost.
Objavljeno prije 15 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 17 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 18 minuta
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 22 minute
RaznoObjavljeno prije 35 minuta
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
