SilverStone Kublai KL05 test
Datum objave 07.09.2015 - Krešimir Matanović
SilverStone Kublai KL05 - prvi dio
SilverStone nam je na test poslao kućište iz svoje Kublai serije imena KL05. Riječ je o tower kućištu koje dolazi u izvedbama s punom i mrežastom prednjom stranicom, a u ovoj zadnjoj verziji i s prozorom na bočnoj stranici. Upravo je nama pristigao takav model koji ponosno pokazuje što sadrži unutrašnjost, a ona je dovoljno prostrana i za moćnije računalo kakvo smo u KL05B-W i složili. Kublai dolazi u običnoj, smeđoj kartonskoj kutiji (mačka pozerica je dodatna oprema), koja na sebi ima grafike i informacije o proizvodu. Unutar kutije je kućište zaštićeno u najlonu i stiroporu, a uz njega dolaze kratka uputstva te vijci, odstojnici, plastične vezice itd.
KL05 je vrlo jednostavnog no opet efektnog dizajna. Teško je pokazati dizajnersku maštu na potpuno crnom kućištu, no KL05 ipak ima neke detalje koji privuku oko. Centralni dio prednje stranice je osmišljen kao zaseban otok oko kojega su dva kanala, a to se nastavlja i na vrhu kućišta gdje je još jedna plastična maska koja pokriva mjesta za radijatore i ventilatore. Centralni je dio prednje maske perforiran i poluproziran, a iza njega se nalazi jedan 120 mm usisni ventilator s plavim LED osvjetljenjem. Iznad maske su dva 5.25″ mjesta s poklopcima iznad kojih je pak prednji panel. Stražnja strana ima osam mjesta za dodatne kartice, mjesto za 120 mm ispušni ventilator, a tu su i dvije rupe za cijevi vodenog hlađenja.
Taj prednji panel se sastoji od manje reset tipke, dva USB 3.0 utora, dva audio utora veće Power tipke te LED osvjetljenja. KL05 je inače dimenzija 494 x 200 x 525 mm (D x Š x V) i mase je 6.9 kg. Materijal gradnje šasije je čelik, a prednja i stražnja stranica su plastične. Kvaliteta materijala je solidna, premda ne i na nivou onoga što smo do sada vidjeli kod Silverstonea. Ipak je ovdje riječ o malo jeftinijoj seriji, no i dalje je kvaliteta zadovoljavajuća.
S donje strane kućišta se nalazi metalna mreža koja omogućuje ulaz zraka, ali i sitne prašine s obzirom da nije riječ i pravom filteru. Ipak, mrežu je moguće ukloniti i očistiti ju od onih krupnijih nečistoća koje će se sigurno nakupiti. S gornje strane također imamo perforaciju na plastici koja omogućuje protok zraka, no ponovno nije riječ o filteru za prašinu. Tu gornju plastičnu stranicu drže dva vijka, a ispod je dovoljno mjesta za 280 mm radijator no ne i za ventilatore koji obavezno moraju ići s donje strane metalne konstrukcije.
Kućište je klasičnog layouta s napajanjem na dnu (maksimalna dužina 225 mm) i matičnom pločom iznad, a dovoljno je prostrano za micro-ATX i ATX ploče, pa je tehnički ovo mid-tower. Napajanje ima gumene odstojnike te ne naliježe direktno na metal što će naravno dobro doći za eliminaciju vibracija. Prostora za visinu CPU hladnjaka je 165 mm, a grafičke kartice mogu biti maksimalno duge 11″ (oko 28 cm), kada su HDD kavezi u kućištu ili 16″ (oko 41 cm) kada su izvađeni. Skidanjem prednje maske omogućuje nam čišćenje dvostruke metalne mreže koja služi kao filter za krupnije nečistoće, no ne i onu finu, sitnu prašinu.
Skidanjem gornje plastične stranice dolazimo do nosača za radijator vodenog hlađenja ili samo ventilatore. No, prostora ima za radijator ili samo ventilator. Ukoliko instaliramo i jedno i drugo, ventilator mora ići s donje strane konstrukcije kao što ćemo i vidjeti na sljedećoj stranici.
Dva su kaveza za 3.5″ ili 2.5″ diskove i to s po tri mjesta, tj. tri plastična nosača svaki. Kaveze je moguće i ukloniti i to jedan po jedan, a drže ih vijci na stražnjoj strani kućišta. Gornji je kavez fiksan, a sadrži dva mjesta za 5.25″ uređaje te ima tool-less mehanizme za pričvršćenje. Kao što sa slika možemo vidjeti, oko matične ploče postoje prorezi za aranžiranje kabela pa je tako moguće složiti i zadovoljavajuće čistu i prozračnu unutrašnjost.
Objavljeno prije 1 minute
Telemach - OptikaObjavljeno prije 2 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 6 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 9 minuta
DOOM: The Dark AgesNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
