SilverStone Kublai KL07 recenzija
Datum objave 19.12.2016 - Krešimir Matanović
Kublai KL07 - prvi dio
SilverStone nam je na test poslao KL07 kućište iz svoje poznate Kublai serije. Ovo kućište karakterizira monolitni dizajn s decentnim dizajnerskim elementima, USB 3.0 Type C konektor na prednjem (gornjem) panelu, unutrašnjost koja je podijeljena u dvije komore te stranice obložene materijalom za upijanje zvuka. Tako ovo mid tower kućište prima i dugačke grafičke kartice zvuk čijih ventilatora dobro prigušuje.
Kućište dolazi u klasičnoj smeđoj kartonskoj kutiji, a unutar nje je smješteno u debeli stiropor i najlonsku vreću. Uz kućište dolaze i upute za korištenje i instalaciju te sve potrebno za instalaciju komponenata kao što su matična ploča i napajanje, a SilverStone se potrudio i priložio maticu kojom zatežemo odstojnike za matičnu ploču, što uvelike olakšava posao.
KL07 je kao što smo napisali monolitnog dizajna, koji se može nazvati i pomalo dosadan. Ipak, mat crnu boju razbijaju sjajni kanali plastike postavljeni s lijeve strane na prednjoj stranici, te s donje i desne na gornjoj. Pri vrhu prednje stranice se nalaze tipke za paljenje, resetiranje i LED-ice, a desno na gornjoj stranici su utori prednjeg panela. Uz to, prednja i gornja plastična stranica imaju bočne proreze za usis zraka. Sa svim tim, kućište i dalje izgleda monolitno, no ipak elegantno i podignuto s decentnim dizajnerskim elementima.
KL07 spada u mid tower kućišta s dimenzijama 222 x 510 x 467 mm i zapreminom od 52.8 litara. Kućište je napravljeno od kvalitetne plastike i čelika, i mase je 7.7 kg.
Stražnja je strana klasičnog rasporeda elemenata, s napajanjem na dnu, sedam mjesta za proširenja iznad, zatim rešetkom iza koje je 140 mm ventilator za ispuh toplog zraka, te prorez za stražnji I/O panel matične ploče. Mjesta za proširenja imaju limove koje je moguće kasnije vratiti na mjesto, a njih, kao i kartice koje dolaze umjesto njih drži zajednički metalni mehanizam s četiri thumb vijka. Bočne su stranice također pričvršćene s Thumb vijcima - svaka s po dva.
Na vrhu se nalaze već spomenuti utori i to po dva USB 3.0, jedan USB 3.0 Type C i dva audio utora za slušalice i mikrofon. Dva USB 3.0 utora imaju jedan kabel za unutarnji USB 3.0 konektor na ploči, a i Type C utor iskorištava cijeli jedan kabel - za punu će funkcionalnost prednjeg panela dakle biti potrebna dva interna USB 3.0 konektora na matičnoj ploči. Kabeli su naravno dovoljne dužine, što se ne bi moglo reći i za audio kabel kao što ćemo kasnije vidjeti.
Malo slabije vidljivi ili savršeno uklopljeni u ostatak dizajna (kako vam draže), no tu su na prvoj slici Power tipka, dvije statusne LED-ice (Power i HDD), te ispod njih reset tipka. Kada računalo radi osvjetljenje pomaže pronaći tipke. Na samom dnu u desnom kutu je i slabije vidljiv SilverStone logo.
Na dnu se kućišta u kutevima nalaze četiri nožice s gumenim podloškama za bolje prianjanje na podlogu, a između zadnje dvije je i uklonjiva mrežica, tj. filter koji sprječava ulaz prašine u napajanje. Filter se lako uklanja i lako ispire.
Prednja se stranica lako skida povlačenjem s donje strane, a kopče su vrlo robusne i izdržat će mnogobrojna skidanja - ako ništa drugo radi čišćenja filtera. S prednje strane vidimo kako kućište dolazi s dva 140 mm usisna ventilatora, a ispod njih je mjesto za još jedan - preporučujemo da se i on ugradi radi hlađenja diskova. Na usisu imamo i plastičnu finu mrežicu za filtriranje prašine koja ima magnetne kopče pa ju one drže na mjestu. Naravno, lako se skida i lako pere.
U gornjem lijevom kutu vidimo i prekidače - Power i Reset, a dvije su LED-ice između njih. Velika značajka ovoga kućišta je dobra izolacija buke. Materijal za upijanje buke (spužva) je dovoljno debel, a njime su obložene prednja, gornja i obje bočne stranice.
Kublai KL07 - drugi dio
Lijeva bočna stranica je kompletno obložena spužvom dok je desna nepotpuna na onome dijelu gdje se nalaze vertikalni nosači za SSD-e. Izloacija moramo priznati radi odlično, jer je velika razlika između buke s otklopljenim stranicama nego sa zakloplejnim, a i veća nego kod nekih drugih kućišta. Kod svake ovakve izloacije neminovno je i lagano povećanje temperature unutrašnjosti, no kod KL07 se to manje osjeti zbog dobrog propuha koji stvaraju veliki 140 mm ventilatori.
Gornju je stranicu također moguće jednostavno ukloniti rukom, nakon što smo uklonili doju. Tada dolazimo do metalnog filtera za prašinu koji nije gust kao ostala dva pa će propuštati sitnije čestice prašine, ali i do mjesta gdje je moguće pričvrstiti dodatne ventilatore ili pak 280 mm radijator vodenog hlađenja. Radijator vodenog možemo instalirati i na prednju stranu (do 360 mm), te na ispuh (120 mm). Naravno, umjesto svih 140 mm ventilatora mogu ići i 120 mm.
Unutrašnjost prima ATX i micro-ATX ploče maksimalnih dimenzija 30.5 x 28 cm. Ipak, zbog nosača za SSD-e koji se nalaze sa stražnje strane, rupe za aranžiranje kabela su pomaknute više prema ploči pa će ih one najveće djelomično pokrivati što ćemo vidjeti kod instalacije. Inače, prorezi za aranžiranje su gumirani i dovoljno veliki za sve kabele.
Kućište prima grafičke kartice dužine do skoro 39 cm, te hladnjake za procesore visine do 16.3 cm (visina do spužve), ili 17.2 cm ako stisnemo spužvu. Za razliku od nekih drugih proizvođača, SilverStone ne montira u tvornici odstojnike za ploču, ali kupcu daje maticu s kojom ih je lako pričvrstiti. Osim vertikalnih proreza za aranžiranje kabela, tu je i jedan vertikalni izrez točno ispod ploče na limu koji odvaja napajanje. Tako je uz sve ostale kopčice koje se nalaze diljem kućišta, ali i velcro vezice sa stražnje strane kabele moguće vrlo uredno složiti.
Tri ventilatora koji dolaze s kućištem su promjera 140 mm, poznamo ih iz ranijih recenzija, a solidne su kvalitete i izdržljivosti. Ventilatori rade na oko 1.500 okretaja u minuti i čujni su no ne previše bučni, a stvaraju vrlo dobar propuh (93 CFM). Bilo bi dobro kada bi kućište dolazilo s kontrolerom broja okretaja za još veću tišinu rada.
Stražnja je strana rezervirana za diskove, kabele i napajanje. Prorez za CPU nosač je dovoljno velik za sve tipove nosača i matičnih ploča, pa problema s ugradnjom kada je matična ploča već u kućištu ne bi trebalo biti. Kabeli prednjeg panela su uredno složeni i povezani velcro trakicama, koje su dovoljno dugačke i za prihvat ostatka kabela koje ćemo provlačiti prilikom instalacije računala.
Na dnu se nalazi kavez za tri 3.5/2.5" diska, koji je tool less principa. Ladice su plastične s kopčama, a nosači su metalni. Desno od nosača montiramo napajanje koje može biti duljine do 200 mm ako je kavez u poziciji u kojoj je na slici, a moguće ga je pomaknuti i desno za oko 4.5 cm. Ipak, 200 mm napajanje će imati velikih problema s mjestom za kabele, jer smo isprobali naše SuperFlower Leadex Platinum 1200 i nije išlo. Na lijevoj se strani nalaze tri kaveza za 2.5" diskove koji su orijentirani vertikalno i također su tool less principa instalacije diskova. Time je u ovo kućište moguće ugraditi do šest diskova što je sasvim solidna količina.
Mi smo u KL07 odlučili ugraditi veliku Gigabyteovu Z170X-Gaming G1 ploču koja je zauzela sav prostor namijenjen pločama te prekrila polovicu gumiranih proreza za aranžiranje kabela. Ipak, nekako smo se snašli i kabele uspješno pritisnuli te omogućili instalaciju ploče. Na ploči se nalazio naš i7 6700K procesor pokriven Noctua D15 hladnjakom koji je bez problema stao u kućište. Svi kabeli (i oni Antecovog EDGE 750 W napajanja), su bili dovoljno dugi a jedino nas je kabel audio konektora za prednji panel "zezao" i nije bio dovoljno dug za spajanje. Za to je pomalo kriv i smještaj konektora na ploči, te veličina ploče no SilverStone ipak nije trebao štedjeti na dužini kabela.
Ostatak je instalacije protekao glatko, a straga se nismo pretjerano trudili s aranžiranjem jer smo nakon testa računalo ionako rastavljali. Ipak, uz više truda i nekoliko plastičnih vezica sve je moguće lako i uredno složiti.
Temperature su nakon sat vremena torture bile sasvim solidnih vrijednosti i jedino što još treba dodati je donji ventilator koji bi puhao po diskovima. Nama nije trebao jer smo koristili M.2 disk kojeg je sasvim solidno hladio donji od dva ugrađena ventilatora. Buka je pri maksimalnom opterećenju bila nešto izraženija, a najviše se čula grafička kartica. Ipak, razlika između buke s otvorenim i zatvorenim kućištem je bila velika - 54 vs 49 dB.
Kublai KL07 je vrlo zanimljivo kućište koje kvalitetom i nekim rješenjima može bez problema konkurirati najboljima u klasi. Ima velike i moćne ventilatore pa dobro hladi komponente, ima dobre filtere protiv prašine, zvučnu izolaciju, dovoljno mjesta za velike komponente te dobre mogućnosti za menadžment kabela. U kućište je moguće ugraditi i veća napajanja, a stane i šest diskova. Zamjeramo prekratak audio kabel i nedostatak ikakvog kontrolera za brzinu okretaja ventilatora. Plus je naravno i Type C konektor na prednjem panelu. S cijenom od oko 100 € u EU je i konkurentno pa ne sumnjamo kako će se dobro prodavati, jer svoje kvalitete nesumnjivo ima.
