SilverStone Lucid LD01 recenzija
Datum objave 06.03.2019 - Krešimir Matanović
Lucid LD01 - drugi dio
Stražnja strana otkriva tri plastične tool-less ladice i kavez za 3.5″ diskove koji je moguće ukloniti ili pomaknuti. Prostora za napajanje ima između 160 i 220 milimetara, a za najduža je potrebno ukloniti kavez za diskove. Na pokrovu napajanja se nalazi i gumirani otvor za provlačenje kabela.
Na desnoj se strani nalaze dvije velcro trake za aranžiranje kabela i spomenute ušice za plastične vezice. Otvor za nosač hladnjaka za procesor je dovoljno velik, a iznad njega se nalazi i odvojivi nosač za dva 2.5″ diska pa tako ovo kućište ima i više nego dovoljno mogućnosti za smještaj diskova.
Ladice za 3.5″ diskove su plastične, lako se vade, a potpuno su tool-less principa. Uz kućište dolaze samo kratke upute za korištenje, te svi potrebni vijci i odstojnici. Ono što volimo kod SilverStonea je što daju i kapicu za križni odvijač uz pomoć koje montiramo odstojnike. Kada smo kod odstojnika, ima ih ukupno devet, a u LD01 možemo ugraditi Micro-ATX, Mini-DTX i Mini-ITX ploče.
Nakon postavljanja odstojnika, matična ploča Micro-ATX dimenzija sjeda bez problema. Za potrebe testa smo koristili MSI B450M PRO-VDH ploču, Ryzen 7 2700X procesor i G.Skillovu Sniper 3.400 MHz DDR4 memoriju.
S obzirom na to da smo nedavno testirali SilverStoneovo Tundra TD02-RGB AIO vodeno hlađenje za procesor, iskoristili smo ga za ovaj test u kojem smo također napravili i test zagrijavanja Ryzena 7 2700X te napravili usporedbu s rezultatima dobivenim testom hladnjaka na stolu. Ugradnja ne bi bila pretjerano komplicirana da nije jednog detalja.
SilverStone je i na vodeni hladnjak i na ventilatore postavio gumene podloge za eliminaciju vibracija što je pohvalno, no pri tom je dao i malo prekratke vijke za njihovo pričvršćivanje pa je nemoguća misija montirati hladnjak bez da odlijepimo gumene podloge koje se nalaze na radijatoru i tako barem malo smanjimo debljinu, kako bi vijci uspjeli “uloviti” navoj i držati sve skupa. Ujedno, radijator smo bili prisiljeni spustiti najniže što ide, jer su cijevi smetale grafičkoj kartici.
Kada smo sve jednom složili još smo ubacili i PowerColorovu Radeon RedDevil RX590 karticu koja se udobno smjestila i u “naopakom” položaju. Straga smo još ugradili i Seasonicovo Focus SGX 650W napajanje SFX-L formata te Corsairov 2.5″ SSD. Kabele nismo uredno slagali jer smo konfiguraciju rastavljali nakon testa, no ako se potrudite LD01 nudi dobre mogućnosti vrlo urednog slaganja i aranžiranja kabela.
Dugotrajnim opterećenjem procesora smo dobili solidan rezultat za procesor, i to nešto niži nego prilikom testiranja na stolu. No, moramo napomenuti da smo testirali na različitim matičnim pločama i da PRO-VHD sigurno ne drži taktove visoko kao što to radi Gaming 7 WiFi ploča (u prosjeku je Turbo takt oko 25 MHz niži).
Isto tako, “zamka” vodenih hlađenja je i vrlo visoko zagrijavanja VRM-a, a na PRO-VDH je to išlo sve do 105°C. Testiranje smo ponovili s ugrađenim jednim ispušnim ventilatorom pri čemu je temperatura VRM-a pala na 99°C pa je svakako preporuka napraviti dobar propuh u ovoj kombinaciji hlađenja. S obzirom na to da je TD01 relativno zatvoreno kućište naša je preporuka staviti dva ili tri usisna ventilatora, jedan na ispuh, a na procesor staviti konvencionalni zračni hladnjak.
TD02-RGB je solidan AIO hladnjak, no i dalje malo izraženije buke i ostajemo pri prvotno zaključku – najbolje ga je koristiti s malo slabijim procesorima.
Lucid SST-LD01B je elegantno, moderno i kvalitetno Micro-ATX kućište koje će se mnogima svidjeti zbog svojih velikih staklenih površina i elegantnih lajsni od nehrđajućeg čelika. Prostora za komponente ima dovoljno, baš kao i pametnih rješenja za aranžiranje kabela pa se i unutrašnjost može s ponosom pokazivati. No, da bi se unutrašnjost vidjela iza tamnog stakla potrebno ju je dobro osvijetliti. Kućište je potpuno filtrirano što je veliki plus, a jedina zamjerka ide na to što proizvođač s njim ne daje ni jedan ventilator. Cijena mu je na europskom tržištu oko 100 €, što i nije previše za sve njegove kvalitete.
SilverStone Lucid LD01 | |||
Pozitivno + | Izgled, tamne staklene površine s tri strane, kvalitetna konstrukcija i materijali, dovoljno mjesta za komponente, filtri za prašinu, opcije za aranžiranje kabela. | ||
Negativno - | Nema ugrađenog ventilatora, Type C konektor nije gen 2. | ||
Ocjena |
Ustupili | SilverStone |
Objavljeno prije 1 minute
Kakav miks...Objavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 5 minuta
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 17 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 25 minuta
dionice i fondoviNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
