SilverStone Milo ML08 test
Datum objave 29.10.2015 - Krešimir Matanović
Milo ML08 - drugi dio
Okretanjem kućišta na suprotnu stranu vidimo drugu komoru u koju je moguće ugraditi grafičku karticu maksimalne duljine 13″ (33 cm) te širine 4.78″ (12.15 cm). Kartica ima osigurana dva slota, ali i svoj posebni nosač kako ne bi došlo do pomicanja. Ukoliko koristimo mini-ITX grafičku karticu maksimalne duljine 200 mm, tada je s njene stražnje strane moguće montirati jedan 2.5″ ili jedan 3.5″ disk. Time ovo kućište stvarno ima dovoljno opcija za nadogradnju “skladišta” podataka. Na gornjoj površini vidimo dva velika otvora za pasivno hlađenje matične ploče i napajanja.
Mi smo svoj ML08 sistem bazirali na ASRockovoj N3150B-ITX ploči, LCPower SFX napajanju snage 200 W i Corsairovom 128 GB SSD-u. Ugradnja komponenata u sistem je vrlo jednostavna i ne zahtijeva neke posebne vještine, a sve je vrlo detaljno riječima i slikama i objašnjeno u izdašnim korisničkim uputama. Prostora za menadžment kabela ima dovoljno, pa smo nekako uspjeli sve posložiti iza napajanja, a ovdje vidimo i pravilan način orjientacije SSD-a kako bi uspjeli prikopčati sve kabele na njega.
Asusovu smo GTX960 Turbo karticu (recenzija uskoro), samo postavili na mjesto jer ju jasno nismo mogli prikopčati na ploču koja ima samo PCIe x1 konektor. Htjeli smo vidjeti kako se u taj prostor uklapa kartica i koliko čvrsto leži u njemu. Gornji je nosač prilagodljiv po visini i naravno ključan element kojeg je potrebno ugraditi kako kartica ne bi plesala.
ASRockova ploča s Braswell Celeronom nije naročito zahtjevna, mali je potrošač pa je ovo LCPower-ovo SFX napajanje od 200 W i previše. Pod maksimalnim smo opterećenjem trošili jedva 30 W energije. LC200SFX nam je za ovaj test ustupio Links, a riječ je napajanju dimenzija 63 x 125 x 101 mm i mase oko 1 kg. +3.3V vod daje maksimalnih 13 A struje, +5V vod 14 A, a +12V vod također 14 A. Napajanje ima relativno tihi 80 mm ventilator, tri SATA Power konektora, dva PATA (Molex) konektora i jedan Floppy konektor uz 24-pinski ATX konektor te jedan 4-pinski EPS konektor. Cijena mu je oko 180 kuna.
Sistem smo opteretili istovremenom kombinacijom grafičkih i CPU testova te smo nakon skoro dva sata testiranja zabilježili sasvim solidne temperature za procesor i ploču. To znači kako je kućište dobro provjetreno unatoč samo pasivnom načinu hlađenja.
SilverStone je ovdje ponudio vrlo konkurentno i sposobno kućište u koje je moguće “ugurati” i moćnije komponente te napraviti malu igraću mašinicu. Kvaliteta izrade je solidna, ML08 je dobro zaštićen i od prašine, svakako pohvaljujemo dovoljan broj mjesta za diskove, ali i optički uređaj. U teoriji je u ML08 moguće ugraditi i X99 mašinu s primjerice moćnijom ITX karticom i tada bi bilo zanimljivo vidjeti kako se nosi s hlađenjem, jer je ovaj naš setup za njega bio dječja igra. Kada je riječ o manama, ne možemo reći da ih nema. Voljeli bi vidjeti drugačije konstruirane nožice za vertikalnu montažu, koje su čvršće i ne rastavljaju se i pri najmanjem pomaku. Sve u svemu, ML08 po cijeni od oko 90 € za ovu našu verziju i oko 100 € za verziju s ručkom za prenošenje svakako zaslužuje preporuku.
SilverStone Milo ML08 | |||
Pozitivno + | Kvaliteta materijala, dovoljno mjesta za proširenja, tool-less SSD nosači, filteri protiv prašine, odvojeni dio za grafičku karticu, male dimenzije i masa. | ||
Negativno - | Labave nožice za vertikalnu orijentaciju, uvjetno rečeno cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | SilverStone Technology |
Objavljeno prije 33 minute
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 1 sat
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 1 sat
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
