SilverStone ST30SF recenzija
Datum objave 11.02.2017 - Krešimir Matanović
ST30SF - prvi dio
SilverStone nam je na test poslao jedno od svojih SFX form factor napajanja koje je deklarirane snage 300 W, a donosi i 80 PLUS Bronze certifikat efikasnosti. Napajanje je SFX dimenzija, no uz pomoć nosača, tj. prilagodnika podržava i ATX format. Napajanje ima jedan +12V rail, aktivni PFC, jedan 6-pinski PCIe konektor, te 92 mm ventilator. Kako bi članak bio potpuniji, tj. kako bi stvarno vidjeli kakvo je ovo napajanje, sva mjerenja su kao i do sada napravili u riječkoj ITElektronici.
Napajanje dolazi u relativno malenoj kutiji na kojoj se nalaze sve bitne informacije o proizvodu. Unutar kutije nalazimo metalni bracket koji nam služi za ugradnju napajanja u ATX kućišta, zatim korisničke upute te napojni kabel. Samo je napajanje smješteno u zasebnu vrećicu sa zračnim mjehurićima koji ga štite od eventualnih mehaničkih oštećenja. Napajanje ima fiksne kabele, pa su oni samo aranžirani sa strane.
Pred sobom imamo drugu generaciju ovoga napajanja koje je redizajnirano i koristi 92 mm ventilator umjesto 80 mm. Kućište je metalno, kvalitetno je sklopljeno, teži oko 1 kg, a dimenzija je 125 x 100 x 63 mm. Ove dimenzije ulaze u Intelov SFX12V form factor (small form factor). Napajanje je kompatibilno s ATX12V v2.4 standardom, ima aktivni PFC i čitavi set zaštita – Over Current Protection, Over Voltage Protection, Short Circuit Protection, Over Power Protection i Under Voltage Protection. Ima jedan +12V vod koji je u stanju dati 25 A struje, tj. kontinuiranu snagu od 300 W pri 40°C. +3.3 i +5V vodovi kombinirano daju 90 W snage (svaki po 16 A struje). Proizvođač navodi Ripple od 50 mV na +3.3 i +5V vodovima, te 120 mV na + 12V. Ulazni napon muže varirati od 90 – 264 V (47 do 63 Hz), a efikasnost izlaza je od 82 do 85% u rasponu od 20 do 100% opterećenja čime je napajanje zaslužilo 80Plus Bronze certifikat efikasnosti. Sve ćemo ove tvrdnje naravno provjeriti testiranjem.
Napajanje ima fiksne kabele sa sljedećim konektorima:
- 1 x 24 / 20-Pin ATX konektor (300mm)
- 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V konektor (400mm)
- 1 x 6-Pin PCIE konktor (400mm)
- 3 x SATA konektor (300mm / 200mm / 100mm)
- 2 x 4-Pin konektor za periferiju (300mm / 200mm)
- 1 x 4-Pin Floppy konektor (300mm / 200mm / 200mm)
Svi su kabeli upleteni, dužina im je sasvim dovoljna za manja SFF kućišta, a dobro će poslužiti i u mini tower kućištima.
Usporedno s jednim od najvećih napajanja na tržištu, ST30SF djeluje kao patuljak. No snaga koju daje je sasvim respektabilna i bez problema može pogoniti jednu osnovnu ili čak i malo jaču gamersku konfiguraciju. Proizvođač navodi i podatak o snazi po litri obujma – 378 W, te MTBF od 100,000 sati.
Napajanje proizvodi tvrtka Sirfa Electronics koju je osnovao malo poznatiji Sirtec, da bi ju potom prodao. Danas je Sirfa poznata kao OEM proizvođač i dobavljač napajanja za Enermax, Thermaltake, SilverStone i ostale. Primar je dvostruki uparen sa sinkronim ispravljanjem, dok je sekundar DC-DC topologije na zasebnom PCB-u. Sve su komponente dobro hlađene uz pomoć pasivnih hladnjaka. Kondenzatori su kvalitetni, proizvođača Nippon Chemi-con i Teapo.
Ventilator je Globe Fanov, promjera je 92 mm, vrti se do oko 2.500 okretaja u minuti, te ima sleeve ovješenje. U radu je zadovoljavajuće tih, čak i pri maksimalnom opterećenju.
Kvaliteta lemova, kao i općenito ukupna kvaliteta izrade ovoga napajanja je vrlo dobra. Još je jedino preostalo utvrditi kakve su mu performanse.
Objavljeno prije 3 sata
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 5 sati
AutomobiliObjavljeno prije 5 sati
to trenutno igrate?Objavljeno prije 6 sati
PutovanjaObjavljeno prije 6 sati
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
