SilverStone Strider Essential 600W test
Datum objave 29.08.2016 - Krešimir Matanović
Strider Essential 600W - prvi dio
Silverstone nam je zajedno s Redline RL05 kućištem koje smo testirali prije otprilike mjesec dana, poslao i napajanje iz Strider Essential serije snage 600 W. Sada smo dobili i rezultate mjerenja koje su proveli stručnjaci iz ITElektronike pa vam donosimo i recenziju napajanja koje nosi naziv ST60F-ES230 i koje nosi 80Plus certifikat efikasnosti. Ovo napajanje spada među povoljnije na tržištu te stoga ima jednostavniju Sirtecovu platformu, ulazni napon prilagođen samo za 230 V mrežu, ali i fiksne kabele. SilverStone inače ovu Strider Essential seriju gura već dugo vremena, i sa svakom novom revizijom su ju pomalo dotjerivali i unaprjeđivali.
Unutar kutije je adekvatno zaštićeno u plastičnu vrećicu sa zračnim mjehurima, a kabeli su smješteni izvan vrećice. Uz fiksne, dolazi i jedan napojni kabel, a tu je i knjižica s uputstvima za instalaciju i rad, te tehničkim specifikacijama. Ono što smo saznali iz uputa, a bitno je za napomenuti je kako podliježe ATX v2.4 specifikacijama.
Napajanje je smješteno u metalno kućište tamno sive boje i dimenzija 150 x 86 x 140 mm. Masa je 1.41 kg, a ukupan dojam kvalitete i završne obrade je jako dobar. Za hlađenje napajanja je zadužen jedan 120 mm “silent” ventilator s promjenjivom brzinom vrtnje, koji pod maksimalnim opterećenjem postaje dosta čujan. Ventilator je malo pomaknut u jednu stranu, što je određeno i unutarnjim layoutom. Topli zrak koji ventilator usisava izlazi kroz stražnju perforaciju, koja zauzima veći dio te stranice na kojoj se još nalaze i strujna utičnica te prekidač. Ulazni napon može biti između 180 i 264 V, frekvencije od 47 do 63 Hz, te tako ovo napajanje nije namijenjeno upotrebi u 110 V mrežama. PFC je aktivnog tipa, što znači kako je PF je veći od 0.9 pri punom opterećenju.
Efikasnost napajanja iznosi od 82 do 85% (zadovoljava 80 Plus certifikat efikasnosti), pri opterećenju od 20 do 100%, a tu smo tvrdnju naravno provjerili i testiranjem. Radna temperatura je maksimalna 40°C pri čemu napajanje daje 600 W, a MTBF je 100.000 sati. Zaštite koje ST-60F-ES donosi su Over Power, Over Voltage i Short Circuit protection. Sirtecova platforma je tako složena da ima jedan +12V vod koji je u stanju dati maksimalnih 552 W snage i 46 A struje. +3.3V vod je, baš kao i +5V vod u stanju dati maksimalnih 20 A struje i kombiniranih 120 W snage.
Kabeli su kao što smo ranije rekli fiksni. Popis svih kabela i konektora je moguće vidjeti ispod, a napomenimo kako su svi dovoljno dugački za normalna mid tower kućišta te kako je jedino kabel s 24 pinskim konektorom sleevan dok su ostali “goli” – tipično za napajanja iz nižeg tržišnog segmenta.
Popis kabela i konektora:
- jedan kabel s 24/20 pinskim ATX konektorom (500 mm)
- jedan kabel s 8/4 pinskim EPS/+12V konektorom (750 mm)
- dva kabela s po dva 8/6 pinska PCIe Power konektora (500 + 150 mm)
- dva kabela s po četiri SATA Power konektora (500 + 150 + 150 + 150 mm)
- jedan kabel s tri Molex konektora i jednim Floppy konektorom (500 + 150 + 150 + 150 mm)
Kao što smo rekli platforma je Sirtecova, starija i dobro poznata. Korištene su malo jeftinije komponente, s 85°C elektrolitskim kondenzatorima, SVF20N50F i SVD13N50M N-kanalnim MOSFET-ima, GBU606 ispravljačkom diodom, ST9S313 supervisor IC-om za over i under voltage zaštitu, TNY177PN On/Off switcherom itd. Lemovi su u pravilu solidni, no ima i nešto improvizacija. Sve u svemu, za jednu jeftiniju platformu nije loše.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 3 minute
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 26 minuta
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 52 minute
dionice i fondoviObjavljeno prije 1 sat
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
