SilverStone Sugo 14 recenzija
Datum objave 30.09.2020 - Krešimir Matanović
SilverStone Sugo 14 - drugi dio
Krećemo s jednom od četiri strane i to onom koja je službeno gornja. Na njoj se nalazi nosač za 120-milimetarski ventilator kojeg je moguće ukloniti. Za slabije HTPC konfiguracije nam praktički nije potreban, no ako slažemo moćnije gaming računalo dobro će doći. Do njega na lijevoj strani je nosač za ATX napajanje. Ovdje dolazi ispušni (stražnji) dio napajanja i ovdje se nalazi i produžni kabel za napajanje. S ove strane se nalazi stranica s rešetkom pa topli zrak napajanja može slobodno izlaziti iz kućišta. Malo nam je zasmetalo što SilverStone ovdje nije mislio na vlasnike SFX napajanja, i nisu ponudili nikakav adapter za njihovu montažu. Stanu samo ATX napajanja i to preporučljivo dužine do 150 milimetara!
Desna je bočna stranica vrlo zanimljiva jer omogućava montažu 240-milimetarskih radijatora s ventilatorima ili 5,25-inčnih uređaja kojima pristupamo s prednje strane. Ako ne želimo jednu od te dvije konfiguracije možemo montirati dva 3,5-inčna diska – jednog horizontalno, a drugog vertikalno. Uz jedan vertikalni možemo čak montirati i 120-milimetarski radijator, a takav jedan stane i na ispuh. Mogućnosti su dakle brojne i kupcu je tu ostavljeno mnoštvo prostora.
Donja stranica služi za ubacivanje napajanja, a ovdje imamo i veliki prorez za stražnju stranu matične ploče pa možemo pristupati M.2 disku s donje strane (što pojedine Mini-ITX ploče imaju), ili pak donjoj ploči za montažu CPU hladnjaka. Kad smo kod hladnjaka za procesore, u kućite stanu i veliki, sve do visine od 182 milimetra. Na pregradi između napajanja i komore za matičnu ploču nalazi se još jedan nosač za 2,5-inčni disk pa ih je ukupno moguće ugraditi tri u svim kombinacijama unutrašnjosti – pohvalno!
Na ovu stranu, tj. lijevu bočnu ugrađujemo grafičku karticu i to dužine do 330 milimetara s čak tri slota debljine. Ono što je zgodno je da postoji nosač za grafičku karticu (na nespretno okrenutoj fotografiji je gore u lijevom kutu), koji je u osnovnoj konfiguraciji za dual slot, a izvući ga se može i za triple slot kartice. On ujedno služi i za provlačenje front panel kabela pa je i iznimno praktičan. Desno od nosača vidimo i četiri gumena odstojnika za montažu Mini-DTX/ITX ploča. Na ispušnoj rešetci se nalazi obični “black” ventilator kako ga proizvođač naziva, ima 3-pinski konektor i u radu nije bučan.
Uz kućište dolaze spomenuta dva seta nožica – viši kvadratični za konfiguraciju gdje je perforirana stranica na dnu, i manje polukugle za situaciju kada je puna stranica na dnu. Tu su i setovi vijaka, plastičnih vezica te plastični prilagodnik za 5,25-inčne uređaje.
S ugradnjom najprije krećemo od matične ploče, a za tu svrhu nam je koristila Asusova Mini-DTX Crosshair VIII Impact bazirana na X570 čipsetu koju smo koristili i kod nedavnog testa Lucid LD03 kućišta. Malena je to i moćna ploča namijenjena entuzijastima i predstavlja odličnu bazu za moćno maleno računalo. Na njoj se nalazio Ryzen 5 3400G procesor i tvornički hladnjak koji na ovu ploču ne sjeda po defaultu, nego smo morali ukloniti mu tvornički okvir. Memorija je bila Kingstonova HyperX Fury u kombinaciji 2x 8GB i takta 3.733 MHz. Grafička kartica je kao i ranije bila Asusova RX550 4GB. Ovu smo konfiguraciju koristili za testove zagrijavanja, kako bi imali usporedbu s LD03 temperaturama.
Ugradnja ploče je vrlo jednostavna, samo su nam četiri vijka potrebna, a i grafička je kartica jednostavno sjela zbog manjih dimenzija. U ovo kućište nismo mogli ugraditi Seasonicovo SGX-650 SFX napajanje, pa smo koristili Fractal Designovo ION+ 860P koje je taman dužine 150 milimetara što je primjereno ovom kućištu. Sugo 14 ima određene mogućnosti aranžiranja kabela no one su daleko od savršenih. Međutim, ono nema protok zraka s prednje prema stražnjoj strani pa uredno slaganje kabela i nije pretjerano bitno u području oko napajanja. Kod matične ploče se naravno treba dodatno potruditi.
Ono što nije moguće najurednije složiti je USB 3.0 interni kabel koji mora ići s druge strane napajanja, tj. nije ga moguće provući s ostatkom kabela za prednji panel. No ponovno, nije to ni pretjerano bitno u ovoj poziciji. Druga fotografija je dokaz da stanu i velike kartice u ovo kućište, a čak smo proveli i test zagrijavanja s Gigabyteovom RX 5700 XT na što ćemo se dodatno osvrnuti niže.
Zanimljivo, no u ovom su kućištu temperature bile malo niže nego u LD03. Procesor na maksimumu samo za 0,9°C, no senzor na matičnoj ploči je pokazivao čak 4°C manje. Ujedno, i SSD je bio za 1°C hladniji na maksimumu, a grafička kartica za solidnih sedam. Ovakvi rezultati su nas iznenadili unatoč činjenici da smo imali samo jedan ispušni ventilator koji je čak stvarao mali podtlak u odnosu na CPU hladnjak. Maksimalna potrošnja je iznosila 153 W. Izmjerili smo i prihvatljivih 40,3 dB(A) buke, a najglasniji je bio ventilator hladnjaka procesora.
S RX 5700 XT u igri temperature su znatno porasle u tvorničkoj konfiguraciji – CPU se grijao do 92,6°C, SSD do 68°C, a grafika je ostala na ipak solidnih 68°C. Ako gradimo moćnije igračko računalo u ovom kućištu, potrebno je dakle ugraditi još koji ventilator za dodatno hlađenje, no i ovako je radilo potpuno stabilno pa je to dokaz da Sugo 14 može poslužiti i za jaču gaming “mašinu”.
Sugo 14 je vrlo zanimljivo maleno kućište koje kupcu nudi različite mogućnosti za ugradnju komponenata. Možemo kombinirati maleni file server, HTPC ili pak moćnije gaming računalo, a sve u 19 litara zapremine. Kvalitetno je napravljeno, a pokazalo se i dobrih rashladnih svojstava već u tvorničkoj konfiguraciji. Dodavanjem dodatnih ventilatora i hladnjaka postižemo rashladni kapacitet dovoljan i za jače računalo koje može služiti za ozbiljnije igranje. Po cijeni od oko 100 do 110 € nije među jeftinijima, no ono što nudi je puno i cijena je opravdana. Ono što mu možemo zamjeriti je nedostatak USB Type C konektora na prednjem panelu, u 2020. je to “must”. Sve ostalo je tu i možemo ga preporučiti.
SilverStone Sugo 14 | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade, modularnost, prilagodljivost različitim namjenama, rashladna svojstva, mogućnost ugradnje i moćnijih komponenata. | ||
Negativno - | Nema USB C. | ||
Ocjena |
Ustupili | SilverStone |
Objavljeno prije 9 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 9 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 15 minuta
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 16 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 21 minuta
Honor mobiteliNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
