Silverstone Temjin SST-TJ04B Gloria
Datum objave 17.03.2006 - Dean Narandžić
Uvod i vanjština
Nakon poduže pauze, ponovo smo na test dobili Silverstone kućište, ovaj puta od tvrtke Asbis koja od nedavno u svojoj ponudi ima cijeli niz proizvoda ovog poznatog proizvođača kućišta i napajanja. Obzirom da smo u prijašnjim testovima stekli pozitivan dojam o Silverstone proizvodima, drago nam je da ih ponovo i u većim količinama vidimo na našem tržištu. Ovaj put smo na test dobili dva kućišta, različitog dizajna i ciljanog tržišta. Midi tower pod nazivom Temjin 04 Gloria opisujemo u ovom tekstu, a recenziju HTPC desktopa potražite uskoro u odvojenom članku.
Šareno pakiranje prilagođeno prodaji zahtjevnim kupcima
Proizvođačeva orijentacija na gornji segment tržišta vidljiva je već iz luksuznog pakiranja na kojem su istaknute karakteristike samog proizvoda. Malo nas je zbunilo što je sa druge strane pakiranja slika drugog modela kućišta, pa smo bili uvjereni da je došlo do pogreške prilikom isporuke, no radi se samo o tome da se isto pakiranje koristi za više kućišta. Pakiranje skriva elegantno dizajnirano kućište midi tower kategorije (dimenzija 216x446x472 mm) koje kombinira čelični lim i aluminij kao materijale izrade. Testirani model je u crnoj boji (bočne stranice su lakirane sa sjajnom bojom uz efekt refleksije), no moguće ga je nabaviti i u boji aluminija. Odmah na početku spomenimo da sa kućištem ne dolazi napajanje, niti je opremljeno sa prozorom na bočnoj stranici - no napominjemo da Silverstone nudi i modele sa prozorom, a kako proizvode i kvalitetna napajanja za računala, moguće ga je nabaviti i sa svim navedenim dodacima.
Sjajna boja djeluje vrlo efektno, no može predstavljati problem kod održavanja
Dizajn kućišta je elegantan i nenametljiv, pa očekujemo da će se dopasti svim tipovima korisnika. Kombinacija aluminijske prednje maske i ostatka kućišta od kvalitetno obrađenog i bojanog čeličnog lima se pokazuje kao odličan i efektan kompromis na koji je teško prigovoriti. Naravno, ukoliko računalo često prenosite zamjerit ćete što cijelo kućište nije od aluminija kako bi bilo što lakše, no sa 9,1 kg težine Temjin 04 još uvijek ulazi u lakšu kategoriju. Na kućištu nema vrata koja bi skrivala ugrađene uređaje, no pri dnu prednje maske ipak pronalazimo aluminijski poklopac ispod kojeg se skriva čak četiri USB, dva audio i jedan FireWire priključak. Poklopci koji skrivaju utore za uređaje su također od aluminija, a ukupno možemo ugraditi četiri 5,25" i dva 3,5" uređaja (u unutrašnjosti postoje mjesta predviđena za ugradnju još četiri diska). Zgodan detalj su okrugle nožice većeg promjera kakve uobičajeno nalazimo na HiFi uređajima.
Natprosječna količina konektora dostupna je ispod poklopca na prednjoj maski
Unutrašnjost kućišta
Svi detalji na prednjoj maski napravljeni su od aluminija
Kućište se otvara skidanjem bočne stranice koja se drži uz pomoć dva mehanizma (jedan je sa bravom), a dodatno je pričvršćena sa dva vijka koje je moguće koristiti bez alata. Mehanizmi su uz gornji i donji rub, pa neće smetati moderima koji se odluče za ugradnju prozora u vlastitoj izvedbi. Unutrašnjost je klasična - kartice se pričvršćuju vijcima, no za diskove i ostale uređaje postoji kvalitetan mehanizam koji se u pokazao čvrstim i jednostavnim za upotrebu. Drago nam je da su ostavljene i rupe za vijke, pa neće biti problema niti sa ugradnjom nestandardnih uređaja kao što su kontroleri za ventilatore i slično. Kavez za diskove se lagano vadi (potrebno je odviti dva vijka koje možemo koristiti bez alata), a moguće je izvaditi i kavez za 3,5" uređaje, no ne tako lako (vijci koji ga drže su teško dostupni). Unutrašnjost je prostrana i standardne komponente nikako neće doći u sukob (npr. optički pogon se neće naći iznad matične ploče i slično).
Zadnja strana kućišta se ne razlikuje bitno od ostalih modela
Za hlađenje su zadužena dva ventilatora dimenzija 120x120x25 mm koji se napajaju putem Molex konektora, no imaju i dodatni konektor za kontrolu broja okretaja. Oba ventilatora su priložena, a ugrađeni su na klasične (idealne) pozicije - jedan upuhuje zrak preko diskova sa prednje strane, a drugi ispuhuje na stražnjoj strani kućišta. Umjesto proreza za zrak na kućištu, na stražnji ventilator je montirana mrežica (fan grill) koja niti najmanje neće sprječavati protok zraka. Ista mrežica je i sa druge strane ventilatora, pa nema opasnosti da bi neki kabel ili neoprezni prsti korisnika zapeli za lopatice ventilatora u radu. Prednji ventilator također dolazi sa mrežicom, ali samo jednom, no obzirom na njegovu poziciju nema opasnosti od zapinjanje kablova. Manji problem vidimo u prorezima za usis zraka na prednjoj maski - isti su relativno mali i postavljeni na dno prednje maske što ih čini neefikasnim, no ne očekujemo probleme sa hlađenjem računala.Ugrađeni ventilatori rade na 2200rpm i 21dBA, a prilikom testiranja su se pokazali natprosječno snažnima, ali i primjetno bučnijima od specificirane vrijednosti, pa kupcima svakako savjetujemo da ih uspore i utišaju.
Prorezi kroz koje ventilator sa prednje strane vuče zrak
Zaključak (Conclusion)
Unutrašnjost je dovoljno velika za ugradnju većine standardnih konfiguracija
Obzirom na veći broj konektora na prednjoj maski i po dva konektora na ventilatorima, u kućištu je prisutna i nešto veća količina kablova. Iako su neki kablovi umotani u PVC izolaciju, dosta ih je bez ikakvog omotača, pa uzrokuju probleme prilikom sređivanja unutrašnjosti. Dodatan kaos stvaraju dupli konektor za FireWire sučelje, no obzirom da proizvođači matičnih ploča ne koriste jednake priključke, odvojeni pinovi na drugom konektoru nam omogućuju spajanje na sve ploče što je za svaku pohvalu.
Rastavljeni kavezi za diskove
Sve komponente su dovoljno razmaknute, a diskovi i ostali uređaji se učvršćuju uz pomoć praktičnog mehanizma
Ugradnja komponenti u računalo se pokazala jednostavnom i standardnom, a uz kućište dolaze i kratke, ali razumljive upute u obliku foto stripa pogodne i za početnike. Zaobljeni rubovi će spriječiti ozljede, no mi smo se ipak uspjeli porezati prilikom zamjene maske za konektore na matičnoj ploči :) Kao zaključak možemo reći da se radi o poželjnom proizvodu dizajniranom da jednako pristaje u ured ili LAN party, a kojem najviše zamjeramo relativno visoku cijenu koja u Hrvatskim dućanima iznosi nešto više od 900 kn.
Conclusion in english:
Silverstone Temjin 04 Gloria is a very nice product design to fit in a office, as well as in LAN party. Quality of manufacture is superb and cooling is efficient. Only real negative aspect of the whole package is rather hight retail price in croatian shops (~ 900 kn or 120 €).
