SilverStone Tundra TD02-RGB recenzija
Datum objave 25.01.2019 - Krešimir Matanović
Tundra TD02-RGB
SilverStone nam je na test poslao svoje Tundra TD02-RGB AIO vodeno hlađenje za procesore. Svi su jasno u RGB trendu pa ni SilverStone ne smije zaostajati, pa su prošle godine izbacili nekoliko novih osvijetljenih modela. TD02-RGB podržava sve aktualne desktop sockete osim TR4, a riječ je o modelu s 240-milimetarskim radijatorom. Hladnjak dolazi s dva RGB 120-milimetarska ventilatora, a RGB osvjetljenje je i na vrhu poklopca baze i pumpe i to u obliku snježne pahulje, SilverStoneovog logoa.
Hladnjak dolazi u standardnom pakiranju, položen u ležaj od recikliranog kartona i zaštićen najlonskom vrećicom. Na kartonskoj se kutiji nalaze sve kupcu bitne informacije o proizvodu, kako tekstualne tako i ilustrirane. Ono što odmah privlači pažnju je osvjetljenje koje je jasno u RGB LED tehnici pa će svi koji vole šarenilo doći na svoje. I premda nigdje nije jasno naglašeno, osvjetljenje je kompatibilno s mnogim pločama i softverom na tržištu, a mi smo utvrdili kompatibilnost s ASRock i MSI pločama, tj. njihovom softveru za sinkronizaciju osvjetljenja.
TD02-RGB podržava sve aktualne sockete što s AMD strane uključuje AM2/AM3/AM4/FM1 i FM2 (Nema TR4 podrške), a s Intelove LGA775/115X/1366/2011 i 2066. SilverStone je pokušao standardizirati većinu dijelova za montažu pa obje platforme dijele nosač s donje strane ploče, nosače, odstojnike, vijke za pričvršćivanje pumpe itd. Od ostalog, tu je termovodljiva pasta, adapteri za napajanje LED-ica kada želimo samo plavo osvjetljenje, naljepnica za izolaciju donjeg nosača, tri RGB muška prilagodnika itd. Korisničke upute nisu priložene, nego ih je potrebno skinuti što se može i putem QR koda na prednjoj strani kutije.
Ventilatori su 120-milimetarski, s promjenjivom brzinom vrtnje između 600 i 2.200 okretaja u minuti (PWM), maksimalnog protoka zraka od 83.7 CFM-a (cubic feet per minute), i maksimalnog statičkog pritiska 2.63 mm/H20. Ventilatori imaju 4-pinske konektore za napajanje i PWM kontrolu, te po dva LED konektora od kojih jedan koristimo za RGB, a drugi za Blue light. Ventilatori na obje strane imaju gumirane nosače za eliminaciju prijenosa vibracija. Na maksimalnih prikazanih 2.257 okretaja (HWInfo), smo izmjerili popriličnu buku od 58 dB, a to je najčešće i brzina na kojoj rade kada je jači procesor poput naših testnih pod punim opterećenjem. Proizvođač pak navodi vrijednost od maksimalnih 34.8 dBA.
Pred nama je klasičan AIO hladnjak koji se sastoji od aluminijskog radijatora, gumenih cijevi i baze u kojoj se nalazi vodena pumpa i bakreni vodeni blok. Radijator je dimenzija 274 x 120 x 32 milimetra, i klasičnog je valovitog rasporeda aluminijskih listova. Cijevi su fiksno pričvršćene za njega, a na drugom kraju, tj. na bazi su na pokretnim L koljenima za bolju prilagodbu unutar kućišta. Cijevi su gumene i dužine su 310 milimetara, pa je stoga hladnjak najpogodniji za ugradnju u mid tower kućišta.
Na vrhu i dnu radijatora se nalaze plastični prozirni poklopci koji su ujedno i nosači za ventilatore, unutar kojih se nalazi imitacija karbonskih vlakana pa to malo podiže izgled radijatora i čini ga drugačijim od konkurencije.
Baza, tj. sklop u kojem su pumpa i bakreni vodeni blok je dimenzija 58 x 58 x 42 milimetra. Bakreni vodeni blok na gornjoj (unutarnjoj strani) ima mikro kanale od 0.2 milimetra za efikasnije odvođenje topline na medij (rashladnu tekućinu) koji teče kroz njih. Bakrena baza koja nasjeda na IHS procesora nije savršeno polirana i vidljive su brazdice tvorničke obrade. Vodena pumpa se nalazi iznad vodenog bloka, a proizvođač navodi da se vrti na brzini od 2.500 okretaja u minuti (+/- 250 okretaja) i da “vuče” 0.28 ampera struje. Na bazi se nalazi 3-pinski konektor za napajanje pumpe i RGB LED konektor.
Testirali smo i na AMD i na Intel platformi. Krenuli smo s AMD-ovom prvom i odmah naletjeli na problem. Naime, naša testna Gigabyteica X470 Aorus Gaming 7 WiFi s donje strane ima aluminijsku ploču koja onemogućava instalaciju univerzalnog donjeg nosača. Silverstone je standardizacijom zeznuo stvar i upravo su produženi nosači za Intel ploče krivac za nemogućnost instalacije. Srećom, u labu imamo i MSI-evu X470 Gaming Plus ploču koja s donje strane nema ništa pa smo mogli instalirati hladnjak bez problema.
Na bazi se tvornički nalazi nosač za Intel sockete kojeg jednostavnim povlačenjem skidamo i ugrađujemo nosač prilagođen AMD socketima.
Instalacija donjeg nosača je jednostavna, s plastičnim obujmicama koje drže na mjestu vijke, a i odstojnici koji dolaze s gornje strane su uži pa su vijci tako dodatno fiksirani. Na kraju samo preostaje položiti bazu na procesor i zategnuti matice s oprugama. Baza pravilno nasjeda na IHS.
Instalacija na Intel ploče je identična, samo je donji nosač potrebno okrenuti na Intel stranu, vijke postaviti u odgovarajuće rupe i nakon toga opet s gornje strane namjestiti i pritegnuti bazu.
RGB LED osvjetljenje smo isprobali na obje ploče i sinkronizacija s ostatkom osvjetljenja na pločama je oba puta prošla bez problema. Na videu vidimo jedan od efekata na ASRockovoj ploči, a podržano je sve što podržava i softver.
Objavljeno prije 1 minute
UbiSoft ConnectObjavljeno prije 3 minute
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 6 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 13 minuta
Odjednom teka wiFi 5GHzObjavljeno prije 16 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
