Socket939 i kako posijediti u tri dana
Datum objave 27.09.2004 - Ozren Žagmešter
Uvod i problemi
Uvod
U našem testu Corsair 3200XL memorije spomenuli smo kako spremamo članak o
tome kakvi sve problemi muče Socket939 ploče. Problemi o kojima ćemo pričati
izvukli smo iz naših iskustava sa tri S939 ploče – Gigabyte K8NSNXP-939, ASUS
A8V Deluxe i ABIT AV8. Gigabyte ploču smo već isprobali (a u ovom članku ćete
moći pročitati što nam je sve tada promaklo), ASUS smo isprobali do neke mjere
jer nam je na test stigla ploča starije revizije bez podrške za AGP/PCI lock
dok smo ABIT AV8 ploči "izvadili mast". Drugim riječima, osim svih
problema sa S939 platformama, u ovom članku dobijete i puni test ABIT AV8 ploče.
Krenimo!
Prvo ćemo krenuti sa prošlošću – sa Gigabyte K8NSNXP-939 pločom. Tu ploču ocijenili
smo dobro jer se stvarno pokazala u dobrom svjetlu. No, razlog za to bilo je
korištenje krive memorije – Corsaira 3500C2. Sada su vam se vjerovatno digle
obrve u čuđenju no vjerujte objašnjenje je vrlo jednostavno. Corsair 3500C2
je toliko dobra memorija da što god isprobate sa njom ispadne bolje nego što
jest. Da je to tako shvatili smo kada smo počeli isprobavati Corsair 3200XL
memoriju i zato smo odlučili da više za testove matičnih ploča nećemo uopće
koristiti dobre, stare 3500C2 module. Sa Corsairom 3200XL je Gigabyte K8NSNXP-939
ploča "povampirila" i tek je stavljanje postavki na 3-4-4-8 (!) donjelo
stabilan rad (i to na samo 400MHz!). Postavke 3-4-4-8 za memoriju koja je deklarirana
za 2-2-2-5 je ipak malo previše, zar ne? Nažalost, slična stvar se ponovila
i sa Corsair 4000PRO memorijom koja je do sada radila na 2-3-3-6 na frekvenciji
do maks. 428MHz na apsolutno svim pločama u koju smo ju stavili (neovisno o
čipsetu). Na K8NSNXP-939 najbolje što smo mogli dobiti na 400MHz bilo je 2.5-3-3-6.
Tako smo za ubuduće odlučili koristiti Corsair 3200XL stickove za testove,
zajedno sa Kingmax "Color Module" DDR466 memorijom jer na muci se
poznaju junaci. Naravno, nije samo memorija bila problem…
Problemi problemi problemi
Iako smo i prilikom inicijalnog testiranja skužili da Gigabyte K8NSNXP-939
voli ratovati sa memorijskim postavkama, pravu stranu je ova ploča pokazala
tek kada smo iz nje izvadili Corsair 3500C2 memoriju i stavili 3200XL module.
Tu je nastala katastrofa iako je nekima pomoglo to što su memoriju stavili u
utore broj 3 i 4 a postavke na 2-3-2-11, no mi nismo bili te sreće. No, memorija
nije jedini problem od koje pati K8NSNXP-939.
Gigabyte K8NSNXP-939 problemi:
- ratuje sa memorijom i mrzi agresivne postavke
- problem sa memorijom posebno izražen sa stickovima koji koriste
Samsung TCCD čipove (npr. Corsair 3200XL) - velika gužva oko socketa pa veći hladnjaci mogu biti problem
- ne mjeri temperature kako treba
- ploča zna zaštekat nakon promjene nečega u BIOS-u
- opasni beta BIOS-i (F4P i F4K) koje šalje Gigabyteov support.
Od gorih problema je ovaj sa mjerenjem temperatura jer K8NSNXP-939 daje temperature
poput 17-18C za CPU pa makar vam na hladnjaku crkao ventilator i cijela stvar
samo što se ne rastopi. Uz to se treba paziti beta BIOS-a koje će vam poslati
sam Gigabyte kada se požalite na probleme – po ‘Netu ima dosta ljudi kojima
je ploča otišla u vječna lovišta nakon flashanja. Inače, šuška se i
tome da će Gigabyte na tržište izbaciti sasvim novu reviziju ploče jer da sa
sadašnjom ne mogu riješiti probleme… krasno, zar ne? Biti će zanimljivo kako
će se takvi RMA-ovi hendlati kod nas – vjerovatno nikako.
ASUS A8V Deluxe nas je pak puno manje namučio, no kako smo dobili ploču revizije
1.02 koja ne podržava AGP/PCI lock, na njoj nismo mogli dobro overclockati.
ASUS A8V Deluxe Rev1.xx problemi:
- AGP/PCI lock ne radi, za to treba Rev2.0 ploča kakvu trenutno nismo uspjeli
naći u Hrvatskoj - dual channel rad zna zezati sa nekim (istina rijetkim) stickovima
- automatski overclocking zeza i mora ga se u potpunosti isključiti u BIOS-u
da nebi došlo do problema sa POST-anjem.
Nažalost, neki puta ni isključivanje auto-overclockinga ne pomogne
jer ga ploča sama uključi pa ploča zapne prilikom bootanja sa porukom
"overclocking failed".
Objavljeno prije 12 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 49 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 54 minute
Preporuka routeraObjavljeno prije 55 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 1 sat
P/M: AM4 konfa i 2x monitorNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
