Socket939 i kako posijediti u tri dana
Datum objave 27.09.2004 - Ozren Žagmešter
ABIT AV8 2/2
BIOS je na AV8 ploči očekivano vrlo bogat opcijama. Osim opcija koje su bitne
običnim korisnicima, tu je i skoro sve potrebno za overclocking. Vcore (voltažu
za procesor) tako možete dići čak do 1.85V što je jako visoko s obzirom da Athlon
64 procesori rade na 1.5V. Vddr se može dići do 2.8V što i nije baš tako impresivno.
Od ostalih voltaža su tu još vagp, vnorthbridge, vsouthbridge i vHyperTransport.
Nama osim vddr-a niti jedna voltaža nije nešto značila jer je nažalost AV8 ploča
potpuno zakazala kao overclocker, kao što smo već rekli ranije. Na pločama revizije
1.1 i kasnije se može mijenjati i množitelj procesora (samo na manje od tvorničkog
na Athlon 64, a bilo kako na Athlon 64 FX procesorima), dok na reviziji 1.0
ploče to ne radi – ne pitajte u čemu je problem kada se ista stvar može napraviti
softverski i to od strane programa namijenjenog za sasvim drugu ploču. Jedina
utjeha je to što bar AGP/PCI lock radi kako treba. Što se memorije tiče, mogu
se promijeniti sve postavke, no ploča je dosta osjetljiva. Sve u svemu na papiru
izgleda dobro, no realno situacija nije ni približno tako dobra.
LED diagnostika, SB i tako to
Što se dodatne opreme tiče, tu su LED diagnostika, nanoGuru tehnologija
(koja ne radi kako treba, kao što smo isto već rekli), Gigabitni LAN i integrirani
audio. Integrirani audio je među boljima – Realtek 850. Ipak, nema do zasebne
audio kartice poput Audigya 2 ZS. ABIT AV8 inače sa zadnje strane na sebi ima
sve audio konektore, uključujući i digitalne. Tu je i Firewire konektor te četiri
USB utora. Ploča dolazi i sa dodatnim modulom koji na sebi ima još 2 USB i Firewire
utora. Sve skupa to nije loše, no ni dobro jer AV8 ne dolazi niti sa jednim
dodatnim PATA ili SATA kontrolerom. Tako ploča na sebi ima samo 2 SATA i PATA
konektora što je u današnje doba nedovoljno.
Tipičan ABIT bundle
Bundle je pak totalno tipičan za ABIT – sve potrebno je tu i ništa
više od toga. Za pohvalu je pak kutija jer je vrlo dobro složena i ne komplicira
život novinarima kojima treba samo sama ploča, a ne i ostale stvari. (Naravno,
dobra kutija nije ploči donijela dodatne bodove)
Objavljeno prije 4 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 7 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 10 minuta
Zamjena hladnjaka/ventilatora na laptopu HP Zbook 17 G6Objavljeno prije 46 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Nova piratska igra u svemiru
