Socket939 i kako posijediti u tri dana
Datum objave 27.09.2004 - Ozren Žagmešter
Test sistem, stabilnost i overclocking
Test sistem:
Prvo test stabilnosti:
Naš test stabilnosti sastojao se od tri dijela: dva 48-satna "torture"
testa te memorijskog testa. Naša dva "torture" testa uključuju sve
i svašta i stvarno bespoštedno testiraju stabilnost. Memorijski test se pak
sastoji od testiranja stabilnosti u sljedećim uvjetima:
- s 1x 256M PC-3200 DIMM-om, na CAS2 i 2.5
- s 2 ista 256M PC-3200 DIMM-a, na CAS2 i 2.5
- s 4 ista 256M PC-3200 DIMM-a, na CAS2 i 2.5.
Za potrebe memorijskog testa koristili smo Corsair 3200XL (512MB) i Corsair
4000PRO memoriju (512MB).
Rezultati testiranja stabilnosti su sljedeći:
Matična ploča :: |
24h
test stabilnosti #1 |
24h
test stabilnosti #2 |
Memorijski
test | ||
broj
rušenja programa |
broj
rušenja OS-a |
broj
rušenja programa |
broj
rušenja OS-a |
prošla/pala
ABIT AV8 |
0
0
2
0
pala
Gigabyte K8NSNXP-939 |
0
0
3
0
pala
ABIT AV8 smo usporedili sa K8NSNXP-939 pločom koja da smo ju danas
testirali sigurno nebi dobila 80+%. No, tada nismo skužili neke stvari što nam
se sigurno neće ponoviti – odstranjivanje Corsair 3500C2 memorije iz testova
matičnih ploča će se pobrinuti za to (a i naša veća opreznost, naravno). Uglavnom,
niti jedna niti druga ploča nisu prošle memorijski test, s tim da je Gigabyteica
ipak puno lošija po ovom pitanju. Što se tiče stabilnosti, tu na AV8 nemamo
zamjerki – ploča na default taktu radi stvarno odlično kada memorija ne radi
probleme.
Overclocking
Matična
ploča :: |
Maksimalan
overclock | |||
CPU
@ vcore |
"FSB"
Memorija
@ vddr |
Ostale
povišene voltaže | |
ABIT AV8 |
2465MHz
205MHz
410MHz
1.50V
2.5-3-3-6 1T 2.7V
2557MHz
256MHz
365MHz
1.70V
2-2-2-5
1T 2.7V |
Što se overclockinga tiče, uspjeli smo stabilno postići bijednih 205MHz-a.
Čak na tako niskom taktu smo morali spustiti memorijske postavke sa 2-3-3-6
na 2.5-3-3-6 (koristili smo Corsair 4000PRO memoriju). Treba reći i to da ABIT
AV8, kao i sve ostale novije ABIT ploče, po defaultu dolaze lagano
overclockane na 204MHz. ABIT to ne skriva – to se vidi iz Guru menija
u BIOS-u i lako se gasi. Kada se FSB spusti na 200, ploča ne radi neki lagani
OC, tj. ne vara. Ipak ne mislimo da je defaultni overclock dobra stvar
jer AV8 ipak nije zrela ploča koja bi si ti mogla sigurno dopustiti.
A sada je vrijeme za bencheve!
Objavljeno prije 2 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 3 minute
3D print usluge - potranjaObjavljeno prije 6 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 19 minuta
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 20 minuta
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
