Sonos Arc & Ace: Kako radi TV Audio Swap?
Datum objave 02.07.2024 - Krešimir Matanović
Sonos Arc & Ace
Sonos nam je na test poslao svoj nešto stariji soundbar Arc, koji za sada jedini podržava opciju TV Audio Swap između njega i novih Ace slušalica. Arc je kao što znamo predstavljen još 2020. godine a riječ je i dalje o flagship soundbaru namijenjenom većim televizorima koji ima jedanaest zvučnika i isto toliko pojačala, podržava Trueplay, Dolby Atmos i najnoviju funkciju TV Audio Swap uz pomoć koje bežično predaje zvuk Ace slušalicama.
S obzirom na to da je riječ u o širokom soundbaru, Arc dolazi u isto tako širokoj kutiji u kojoj je smješten u kartonsko ležište te jako dobro zaštićen. Uz njega u manjoj kutiji dolaze i dodaci kao što je kabel napajanja, HDMI kabeli i knjižica s uputstvima – sve što je potrebno za rad i brzo puštanje u pogon. Inače, Sonos je poznat po jednostavnosti upotrebe i dodavanje ovoga soundbara u postojeći sustav je stvarno lako, pa čak i ako još nemate sustav (aplikaciju za Android ili iOS). Naravno, Arc je moguće koristiti i bez aplikacije i dodavanja u sustav jer direktno preko HDMI Arc-a radi s TV-om, uključuje se s TV-m, te gasi. Naravno, za pune funkcionalnosti je potrebno ipak instalirati aplikaciju.
Arc dolazi u bijeloj i crnoj izvedbi, a nama je na test stigao u bijeloj. Iako je riječ o sada već starijem uređaju kojem se nazire i nasljednik, osvrnut ćemo se na njega i njegove performanse. Ipak, glavni razlog testa je testiranje TV Audio Swap funkcije s Ace slušalicama. Arc dolazi u mrežastom plastičnom kućištu dužine 1.142 milimetra, visokom 87 milimetara, te dubokom 116 milimetara – nije dakle oblika valjka iako se tako na prvi pogled čini. Težak je solidnih 6,25 kilograma i na svakoj površini sjedi čvrsto. Osim postavljanja na ravnu površinu, možemo ga montirati i direktno na zid uz pomoć 12,7-milimetarskih navoja.
Na sredini prednje strane se nalazi Sonosov logo, a na vrhu su kontrole. Osim preko aplikacije, daljinskog upravljača TV-a i glasovno, osnovnim funkcijama se može upravljati i putem touch tipaka na vrhu uređaja – kao i kod drugih Sonos zvučnika. Tipke koristimo za Play, Pause, Skip, Replay, glasnoću zvuka, isključivanje mikrofona itd. Na zvučniku se nalazi i LED-ica koja može signalizirati normalnu funkciju (vezu), aktivaciju mikrofona, mute status i neke greške.
Arc u sebi skriva čak 11 zvučnika – tri nagnuta silk-dome visokotonca i čak osam eliptičnih srednjotonaca koji su zaduženi za srednje tonove, glasove kao i niske tonove. Svaki od zvučnika ima i dedicirano Class-D pojačalo. U Arcu se također nalazi i mreža far-field mikrofona koji koriste beamforming i multi-kanalni echo kako bi precizno hvatali glasove za kontrolu.
Zvuk koji dopire iz Arca izvrsno ispunjava veću prostoriju u svim smjerovima, odličnih je karakteristika i s dobro izraženim niskim tonovima. Nemate onaj osjećaj kao da ste u kino dvorani, ali sasvim zadovoljava potrebe kućnog kina. Uključite i Spatial Audio i uživat će te u prostornom zvuku s Dolby Atmosom i zvučnicima koji su usmjereni prema gore. Čuli smo doduše i bolje soundbarove punijeg zvuka za sličan iznos, a jedan od njih je i Philipsov Fidelio B97.
Straga se nalazi jedan RJ45 port i tipka za povezivanje, dok su desno i lijevo od njih ulazi za napojni kabel, kao i HDMI port. Uređaj podržava HDMI eARC/ARC, a ako želite preko Sonosovog optičkog adaptera možete soundbar povezati i na optički port vašeg TV-a. Arc podržava 2,4 GHz WiFi 802.11n protokol kao i drugi njihovi zvučnici i tako se integrira unutar kućnog sustava. Arc pokreće četverojezgreni A-53 (Arm) procesor koji radi na 1,4 GHz, a ima i 1 GB SDRAM-a, kao i 4 GB NAND-a. Podržava Apple Air Play 2, kao i Sonos Voice Control, Amazonovu Alexu ili Googleov Assistant.
Mnogi su se žalili na novu Sonosovu aplikaciju koja je okljaštrena i uljepšana verzija stare, a Sonos je obećao po malo ju nadograditi i starim funkcionalnostima. Moramo priznati kako na prvu djeluje malo zbunjujuće, no brzo se i lako priviknuti. Arc nudi različite funkcionalnosti preko aplikacije kao što su Equalizer, podešavanje visine zvuka (dva stupnja), određivanje maksimalne granice jačine zvuka i Spatial Music. U Home Theater dijelu se nudi TV Autoplay, Ungroup on Autoplay opcije, zatim TV Dialog Sync, Group Audio Delay, te IR funkcionalnosti. Moguće je kao što smo napisali dodati glasovnog asistenta, uključiti ili isključiti statusnu LED-icu te touch kontroler i to je što se Android aplikacije tiče to.
Da bi koristili famoznu TV Audio Swap opciju potreban vam je iOS uređaj. Jednom kada sve podesite preko primjerice iPhonea, Audio Swap radi i bez aplikacije dugim pritiskom na metalni rocker na samim slušalicama (Content Key). Ace slušalice smo nedavno testirali pa skoknite na recenziju i podsjetite se kako izgledaju njihove kontrole, a i što mislimo o njima te njihovom zvuku.
Ovako to izgleda u iOS aplikaciji gdje normalno softverski možete prebacivati između Arc-a i Ace-a, a uz to koristiti i Spatial Audio, te Head Tracking. Spatial Sound dolazi iz Arca u Ace i stvara zanimljivu surround zvučnu kulisu, koja nije pravi surround zvuk, ali je dovoljno da vas smjesti u središte događanja, a zvuk je svuda oko vas. Head Tracking podešava smjer zvuka kada okrećete glavu pa imate osjećaj da zvuk dolazi iz specifičnog smjera u prostoru. Head Tracking možete poništiti tako da onemogućite postavku dinamičkog praćenja glave, okrenete se tamo gdje želite da bude središnja točka zvuka, a zatim ponovno omogućite dinamičko praćenje glave.
Arc je moćan soundbar za vaš televizor koji će dnevni boravak pretvoriti u kućno kino i omogućiti veći užitak gledanja filmova, slušanja glazbe ali i općenito sadržaja s TV-a. Mi smo ga aktivno koristili više od tjedan dana i bili zadovoljni u svakom aspektu, a najviše u prebacivanju zvuka s njega na Ace slušalice. Funkcija radi izvrsno i omogućava vam da u samo vi uživate u zvuku glasnoće koji želite, bez da smetate ukućanima. Ace nude odličan zvuk potpomognut ANC-om pa ni vas okolni zvukovi neće smetati u uživanju u sadržaju. Arc soundbar na hrvatskom tržištu košta oko 1.000 € što je solidna svota novca, no ako imate Sonos sustav ili razmišljate o nabavci Ace slušalica onda je odličan izbor.
Sonos Arc | |||
Pozitivno + | Kvaliteta zvuka (moćan, precizan i detaljan), glasovne kontrole, solidna aplikacija, Dolby Atmos, integracija u Sonos sustav. | ||
Negativno - | Cijena, neki konkurenti bolje zvuče. | ||
Ocjena |
Ustupili | Sonos |
Objavljeno prije 5 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 6 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 13 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 17 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 22 minute
Koje kućite kupiti?Novosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
