Sonos Move recenzija
Datum objave 21.04.2023 - Krešimir Matanović
Sonos Move
Nakon One SL i Roam SL modela, za red na test stiže i prijenosni Bluetooth zvučnik imena Move. I premda je predstavljen prije više od dvije godine ovaj zvučnik je i dalje vrlo aktualan pa smo ga odlučili isprobati i poslušati. Ima sve karakteristike prijenosnih zvučnika kao što je otpornost na vodu (IP56), padove te zadovoljavajuću autonomiju, no malo je dimenzijama glomazan. Je li kao takav pogodan za prenošenje?
Move dolazi u standardnom Sonosovom pakiranju, unutar kojeg je odlično zaštićen od vanjskih mehaničkih utjecaja. Smješten je u vrećicu od mekog filca koja će odlično poslužiti i kod prenošenja, ali će te punjač i bazu za punjenje koji dolaze u odvojenoj kartonskoj kutiji ipak morati smjestiti negdje drugdje. Baza i punjač daju 45 W snage punjenja.
Kako mu ime sugerira, Move zvučnik je namijenjen prenošenju. Možda to i neće biti najlakši zadatak jer je velik, glomazan i težak, a uz to kud god krenuli morate ponijeti i bazu te punjač. Move je visok 240, širok 160 te dubok 126 milimetara, a teži čak tri kilograma. Jasno, za premium zvuk i autonomiju dimenzije i masa teško da mogu biti manji, no to ipak zahtijeva određene kompromise kod transporta.
Zvučnik je toranj ovalnog oblika koji na vrhu ima kontrole, a tijelo je kompletno napravljeno od vrlo kvalitetne plastike. U sredini se nalazi mrežica, kroz koju izlazi zvuk, a na dnu je baza od pune plastike koja omogućava stajanje na raznim podlogama ili pak bazi za punjenje. Uređaj dolazi u ovoj bijeloj, ali i crnoj izvedbi (Lunar White & Shadow Black). Kvalitetno je sastavljen te ima IP56 ocjenu koja osigurava otpornost na vlagu, laganu kišu, snijeg, sunce i ekstremne temperature. Uz to, otporan je i na padove, udarce i slično. Ono što posebno treba naglasiti je da baza za punjenje nije vodootporna.
Uređaj kontroliramo uz pomoć Sonos aplikacije, ali ima i kontrole osjetljive na dodir koje se nalaze na vrhu. Kontrole uključuju Play/pause, Skip, Replay, podešavanje glasnoće, isključivanje mikrofona itd.
Tu se nalaze i LED-ice koje signaliziraju povezanost, aktivaciju mikrofona, status isključenja zvuka i eventualne greške koje se mogu pojaviti. Status napunjenosti baterije prikazuje LED-ice koje se nalaze na mrežici iznad baze uređaja.
Straga se nalaze tipke za kontrolu uređaja koje su smještene na utisnutom dijelu koji služi i kao ručka za prenošenje uređaja. Tipke su tri. Gornja je Power (uključivanje/isključivanje i sleep funkcija), srednja je prekidač za izbor WiFi ili Bluetooth načina rada, a srednja je Join tipka za spajanje u Sonos sustav.
U bazi (druga slika je naopako okrenut zvučnik), se nalaze kontakti za punjenje baterije putem baze, te USB-C port a punjenje direktno iz kompatibilnog AC/DC adaptera (12V/3A; 15V/3A; 20V/2.25A). Punjenje baterije putem priloženog punjača traje oko dva sata, a na oko 40% glasnoće (što je dosta glasno za unutarnji prostor) potrošili smo energiju iz baterije za osam sati. Kapacitet baterije je između 2.420 i 2.500 mAh prema proizvođačevim navodima, i punjenje traje oko sat i pol do dva kada stoji na bazi.
Sonos Move je pametni prijenosni zvučnik koji podržava AirPlay 2 te glasovnog asistenta (Amazon Alexa ili Google Assistant preko WiFI-a). U njemu se nalazi četverojezgreni SoC s A53 jezgrama koje rade na 1,4 GHz, ima 1 GB radne SDRAM memorije te 4 GB skladišne NAND memorije. Uređaj podržava dual band (2,4 i 5 GHz) WiFi po 802.11n standardu. Bluetooth podržava AAC i SBC, nema aptX-a.
Za dobre se audio performanse brinu dva pojačala D klase, jedan visokotonac usmjeren prema dolje te jedan srednjetonac. Ujedno, tu su i dva far-field mikrofona koji koriste napredni beamforming i multikanalno poništavanje Echoa za precizno hvatanje glasa kod kontrole uređaja glasom ali i automatsko TruePlay podešavanje. Mikrofoni rade jako dobro i precizno hvataju glas, a TruePlay će automatski prilagoditi zvuk svaki put kada zvučnik premjestimo u novi prostor. Dva ovakva zvučnika možemo koristiti i u stereo setupu, no samo preko WiFi-a.
Uređaj radi isključivo sa Sonos S2 aplikacijom s kojom se spaja jednostavno i brzo. Odmah po spajanju napravi TruePlay podešavanje i uređaj je spreman za korištenje. Preko WiFi-a se može koristiti sa svim ostalim Sonos uređajima, a aplikacija nudi osnovna podešenja. Putem EQ opcije mijenjamo razinu bassa i treblea, , možemo isključiti statusne LED-ice, aktivirati ili deaktivirati TruePlay, podesiti maksimalni nivo glasnoće, isključiti Touch kontroler, uključiti Battery Saver itd.
Zvuk koji Move proizvodi je moćan, dovoljno glasan i za otvorene prostore, te vrlo topal. Kroz cijeli spektar frekvencija je vrlo precizan, s jasno izraženim dubokim tonovima (kada na EQ podesimo bass na +3 i više). Nema puno distorzija ni pri najjačoj razini zvuka, ali ne treba prelaziti 70% jačine jer do te razine zvuči najbolje. Jasno, ovo je preko WiFi veze. Preko Bluetootha se malo gube te visoke karakteristike u reprodukciji, no i dalje to zvuči dobro.
Teško je Move koji teži 3 kilograma nazvati prijenosnim zvučnikom, o po svim ostalim karakteristikama on to stvarno jest. Nismo oduševljeni s 8 sati autonomije pri 40% jačine zvuka, no što je tu je. Ono čime jesmo oduševljeni je kvaliteta zvuka koja je izvrsna u svim uvjetima. Hvalimo otpornost na udarce, IP56 ocjenu i sve tehnologije kojima je opremljen. Na kraju smatramo da je ipak malo prevelik i težak da bude pravi prijenosni zvučnik za “po vani”, no unutar kuće i za po dvorištu bi mogao biti dobar. Ako želite pravu prenosivost tu je Sonos Roam ili Roam SL, ali gubite ovu razinu kvalitete i jačine zvuka.
Ako vam se ipak sviđa i rado bi ga imali, znajte da dolazi po cijeni od oko 350 € u Njemačkoj, a u Hrvatskoj čak i višom od 400 €.
Sonos Move | |||
Pozitivno + | Kvaliteta zvuka, kvaliteta izrade (otpornost na udarce, IP56), dizajn, smart funkcije, integracijja u Sonos sustav. | ||
Negativno - | Masa, nema aptX, autonomija bi mogla biti malo bolja, cijena u Hrvatskoj. | ||
Ocjena |
Ustupili | Sonos |
Objavljeno prije 6 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 21 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 23 minute
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 31 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 44 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
