Sonos One SL & Roam SL recenzija
Datum objave 18.04.2023 - Krešimir Matanović
Iz Sonosa nam na test stižu dva njihova zvučnika koji su već neko vrijeme na tržištu, kao uvod u test nešto novijih u narednim tjednima. One SL i Roam SL su se već dokazali na tržištu, pa smo ih jednostavno morali pogledati i poslušati. Oba su s oznakama SL što znači da nemaju tzv. Smart funkciju, odnosno ne možemo ih kontrolirati govorom. Originalni Roam smo testirali prije dvije godine, a One nismo imali prilike do sada čuti.
Za one koji još do sada ne znaju, Sonos je američka tvrtka koja je na tržištu prisutna već 19 godina, a najpoznatiji su po multi-room sistemima zvučnika. Do sada smo testirali nekoliko njihovih uređaja i uvijek bili zadovoljni kvalitetom, zvukom te ponajprije lakoćom kojom se kontroliraju uz pomoć aplikacije i spajaju u kućne multi-room sustave. Sonos jako dobro zna posao i po tome su jako poznati, te dobro prihvaćeni na tržištu.
One SL
One i One SL uređaje do sada nismo imali prilike testirati, a riječ je o manjem bežičnom zvučniku koji nudi dobru kvalitetu zvuka. SL model koji imamo na testu nema Smart funkciju, tj. kontrolu glasom za razliku od One modela. Dolazi u klasičnom Sonos pakiranju, unutar kojeg je dobro zaštićen, a uz njega će kupac dobiti samo napojni kabel i knjižice s informacijama i uputstvima.
One i One SL se vizualno uopće ne razlikuju, a dimenzije su im 162 x 120 x 120 milimetara. Šesnaest centimetara visok zvučnik napravljen je od plastike, na vrhu u dnu zatvorene, a oko većine bočnih strana perforirane. Tako je i jedan dovoljan da ispuni veću prostoriju zvukom. Mase je 1,85 kilograma, a dolazi u ovoj crnoj ili bijeloj izvedbi. Obje su matirane.
Uređaj je odlično sastavljen i vrlo je robustan, te ostavlja premium dojam sa svih strana, a do određene mjere je otporan i na povećanu vlažnost. Može se vjerojatno koristiti u vanjskim prostorima, no ne i po kiši. Straga ima 10/100 LAN priključak za one koji ne žele koristiti ga u bežičnom modu rada, te tipku za spajanje. Unutar zvučnika su dva pojačala klase D, jedan visokotonac i jedan srednje tonac koji je sposoban osigurati i solidne niže tonove. Oba su zvučnika orijentirana prema naprijed i vidljivi su ispod mrežaste vanjštine.
Uređaj na vrhu ima kapacitivne kontrole, tj. Play/Pause tipku i tipke za pojačavanje i smanjivanje zvuka, a mogu poslužiti i za preskakanje pjesme i ponovnu reprodukciju (svajp desno ili lijevo). Jedna se LED-ica tu nalazi, a ona svijetli u više boja – bijelo, zeleno (kada je uređaj spreman za spajanje) ili pak crveno (kada se postoji neki problem).
Na dnu su četiri gumene nožice koje uređaj drže čvrsto na površini, što osigurava i masa od gotovo dva kilograma. S donje se strane nalazi i utičnica za kabel te kanal kako bi L konektor neometano došao do utičnice. Napojni pretvarač je integriran u kućište, a napaja se naponom od 100 do 240 V (56/60Hz).
Uređaj osim LAN veze podržava i WiFi po 802.11n standardu i to na dva pojasa – 2,4 i 5 GHz. Veza radi odlično i korisnik zapravo nije ni svjestan da je na bežičnoj mreži. Prijem signala je odličan – nama je zvučnik bio na etaži iznad routera i veza je bila postojana.
Zvučnikom upravljamo uz pomoć Sonos aplikacije koja osim kontrola pruža i standardnu Sonos Radio uslugu s radio stanicama iz cijelog svijeta, kao i podešavanje osnovnih funkcija. Uređaj podržava AirPlay 2 za Apple uređaje. Uređaj podržava i Trueplay tj. može izmjeriti akustiku prostorije i podesiti zvučnike prema tome, a za to je potreban iOS. Direktan stream je moguć i s podržanih aplikacija poput Amazon Musica, Audiblea, Pandore, Spotifya i TIDAL-a.
Moguće je podesiti osnovne EQ postavke, tj. pojačati ili smanjiti Bass, ili pak pojačati ili smanjiti Treble. Dodavanje novih uređaja u sustav je iznimno lako. Moguće je svakom zvučniku dodijeliti još uređaja koji će onda činiti jedan sustav, ili pak dodavati ih unutar opcije za grupiranje. Ako istovremeno želite koristiti sve raspoložive zvučnike u sustavu jednostavno samo kliknete na Everywhere.
Po pitanju zvučne kulise koju One SL stvara možemo zaključiti da je sasvim solidna za prostor do 50 kvadrata. Zvuk je dovoljno jak već na oko 50% glasnoće, s tim da ne treba ići preko 80% ako želite zadržati kvalitetu. Reprodukcija srednjih i visokih tonova je odlična, a niskih zapravo iznenađujuće dobra. Zvuk je precizan i tonovi su dobro razdvojeni pa će te podjednako uživati u muzici, filmu pa čak i igrama. Imamo osjećaj da bi par ovakvih zvučnika bio odličan setup za slušanje glazbe u većem dnevnom boravku.
One SL na Sonosovom webshopu košta 199 €, dok se One koji ima glasovnog asistenta prodaje po cijeni od 229 €. Kao zgodan dodatak ua One ili One SL možete koristiti i štapni nosač koji omogućava njihovo postavljanje u kućni surround sustav, ali i one shelf za montažu na zid.
Roam SL
Ultra prenosivi Roam SL zvučnik je u osnovi isti kao i Roam kojeg smo testirali prije dvije godine, samo mu fali glasovni asistent i zbog toga je povoljniji.
Uređaj je smješten u kutiju napravljenu od recikliranog kartona unutar koje je odlično zaštićen. Zvučnik se nalazi u platnenoj vrećici koja može poslužiti i kod transporta – da ga ne pogrebemo kad ga spremamo u torbu. Tu je i USB Type A ti USB Type C kabel za punjenje te upute za instalaciju i informacije u proizvodu. Kabel ima Type C konektor L tipa koji ne strši previše iz uređaja, a dovoljno je dugačak. Baterija Roama će se u ovisnosti o izvoru brže ili sporije puniti, a na 2 A to traje oko sat i pol, dok mu je autonomija nešto ispod 10 sati i u ovisnosti o jačini zvuka.
Roam SL je napravljen od plastike s tim da su dno i vrh gumirani. Dimenzije su mu 16,8 x 6,2 x 6 centimetara, a masa 430 grama. Robustan i odlično sklopljen, te je zaštićen i od vanjskih elemenata (IP67 certifikat). To znači da ga bez brige možete ponijeti na izlet, kampiranje, planinarenje, na plažu itd. Dolazi u Shadow Black verziji, te u Lunar White. Obje je u mat finišu.
Tijelo zvučnika je trostrano, a na prednjoj strani ispod mrežice se nalazi bijela LED-ica koja označava da je uređaj uključen (aktivan ili u standbyu). Na dnu mrežice je crvena LED-ica koja označava da je punjenje baterije u tijeku.
Ostale dvije strane uređaja čini plastično tijelo. Na “donjoj” strani se nalaze četiri gumirane nožice tako da Roam može stajati i vodoravno. Na jednom od bokova se nalazi tipka uključivanje i isključivanje zvučnika te za prebacivanje u Bluetooth mod rada. Bluetooth se i automatski aktivira kada nema WiFi-a u blizini. Do tipke je i Type C utičnica za punjenje baterije preko kabela (15 W, 5V, 3A), a uređaj možemo puniti i bežično preko zavojnice na dnu. Baterija kapaciteta je 18 Wh.
U Roamu se nalaze dva zvučnika ili drivera – jedan bas srednjetonac i jedan visokotonac, a tu su i dva pojačala klase H. Unutar kućišta, osim toga nalazi se i WiFi + Bluetooth modul (802.11ac, dual band, Bluetooth 5.0), s pripadajućom antenom i podrškom za NFC protokol uz pomoć kojeg uparujemo aplikaciju na mobilnom telefonu i zvučnik.
Roam SL ima i Bluetooth i WiFi vezu. U prvom načinu rada (kada je mreža nedostupna), Roam ima funkciju klasičnog bluetooth zvučnika koji služi za streaming zvuka s primjerice mobilnog telefona na kojem gledate video putem Youtubea ili slušate neku radio stanicu. Preko Bluetootha možemo iskoristiti i Trueplay tuning opciju koja automatski mjeri kako se zvuk odbija od zidova prostorije u kojoj se Roam nalazi i automatski prilagođava zvuk tome.
Na WiFi mreži je navedenih funkcija kompatibilan i s Apple AirPlay 2 standardom, a preko Sonos aplikacije za Windows, Android i iOS može puštati lokalne ili globalne radio stanice, lokalnu kolekciju muzike, ali i upariti se s ostalim Sonos zvučnicima koje imate u kući.
Na vrhu ili lijevom boku (u ovisnosti kako je Roam orijentiran), nalazi se gumena površina s kontrolama za jačinu zvuka (+/-), Play/Pause tipka i tipka s LED-icom za uključivanje i isključivanje mikrofona.
Play/Pause tipka osim tih funkcija služi i za pozivanje iz Sleep moda u koji automatski ode. Dvostruki pritisak na Play/Pause tipku će aktivirati Skip funkciju (prelazi na sljedeću pjesmu), a trostruki pritisak za redom aktivira Replay, tj. ponovnu reprodukciju prethodne pjesme.
Zvučnik smo isprobali i u zatvorenom i na otvorenim prostorima i zvučna kulisa koju stvara je sasvim solidna. Na otvorenim prostorima se osjeti da mu fali snage i teško ispunjava veći prostor zvukom, no na nekoliko metara od vas je sasvim adekvatan. U unutarnjim se prostorima po tom pitanju bolje snalazi kada dolazi do izražaja dobra reprodukcija srednjih i visokih tonova, dok punije niske treba tražiti putem S2 aplikacije i Equalizera. Isprobavanjem različite glazbe i testnih zvukova primijetili da mu možda fali malo dinamike u reprodukciji, no to je već traženje igle u stogu sijena. Aplikacija radi glatko i brzo, uspješno ostvaruje vezu kada je Roam uključen i pune baterije, a jedinu zamjerku imamo na lagani delay kod pauziranja što smo zaključili i kod ranijeg testa Roama.
Roam SL donosi sve kvalitete Roama, no po nešto nižoj cijeni jer nema podršku za glasovnog asistenta. Kome to ne treba uštedjet će nešto novca (179 vs. 199 €), a dobiti vrlo sposoban ultra prijenosni zvučnik koji je idealan suputnik svima onima koji su često u prirodi i svoju muziku žele slušati te dijeliti s drugima.
One SL je zvučnik koji će odlično poslužiti u dnevnom boravku, na polici, u kakvom manjem prostoru ili jednostavno uparen s još jednim takvim za stereo zvuk. Još jedna moguća upotreba je i korištenje dva za stražnje zvučnike u surround setupu, a tu su i dodaci kao što je štapni nosač ili pak nosač za zid. One SL ima odličnu reprodukciju zvuka koja će snagom ispuniti i veći prostor, a cijena mu je 199 €. Tko ima koristi od glasovnog asistenta izdvojit će 30 € više za One.
Sonos Roam SL | |||
Pozitivno + | Dizajn, kvaliteta izrade i robustnost, IP67, kvaliteta reprodukcije zvuka, solidna autonomija, bežično punjenje, aplikacije, WiFi + Bluetooth, integracija u Sonos multiroom sustav. | ||
Negativno - | Na otvorenim prostorima mu malo snage fali, uvjetno rečeno cijena, model s voice kontrolom nije puno skuplji. | ||
Ocjena |
Ustupili | Sonos |
Sonos One SL | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade, odličan zvuk, solidan bass, radi u stereo modu, korisni dodaci, jednostavna integracija u Sonos multiroom ili surround sustav. | ||
Negativno - | Nema Bluetootha. | ||
Ocjena |
Ustupili | Sonos |
Objavljeno prije 3 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 8 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 17 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 32 minute
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 34 minute
Stari hardware za kojim se sliniloNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
