Sonos One SL & Roam SL recenzija
Datum objave 18.04.2023 - Krešimir Matanović
Iz Sonosa nam na test stižu dva njihova zvučnika koji su već neko vrijeme na tržištu, kao uvod u test nešto novijih u narednim tjednima. One SL i Roam SL su se već dokazali na tržištu, pa smo ih jednostavno morali pogledati i poslušati. Oba su s oznakama SL što znači da nemaju tzv. Smart funkciju, odnosno ne možemo ih kontrolirati govorom. Originalni Roam smo testirali prije dvije godine, a One nismo imali prilike do sada čuti.
Za one koji još do sada ne znaju, Sonos je američka tvrtka koja je na tržištu prisutna već 19 godina, a najpoznatiji su po multi-room sistemima zvučnika. Do sada smo testirali nekoliko njihovih uređaja i uvijek bili zadovoljni kvalitetom, zvukom te ponajprije lakoćom kojom se kontroliraju uz pomoć aplikacije i spajaju u kućne multi-room sustave. Sonos jako dobro zna posao i po tome su jako poznati, te dobro prihvaćeni na tržištu.
One SL
One i One SL uređaje do sada nismo imali prilike testirati, a riječ je o manjem bežičnom zvučniku koji nudi dobru kvalitetu zvuka. SL model koji imamo na testu nema Smart funkciju, tj. kontrolu glasom za razliku od One modela. Dolazi u klasičnom Sonos pakiranju, unutar kojeg je dobro zaštićen, a uz njega će kupac dobiti samo napojni kabel i knjižice s informacijama i uputstvima. One i One SL se vizualno uopće ne razlikuju, a dimenzije su im 162 x 120 x 120 milimetara. Šesnaest centimetara visok zvučnik napravljen je od plastike, na vrhu u dnu zatvorene, a oko većine bočnih strana perforirane. Tako je i jedan dovoljan da ispuni veću prostoriju zvukom. Mase je 1,85 kilograma, a dolazi u ovoj crnoj ili bijeloj izvedbi. Obje su matirane. Uređaj je odlično sastavljen i vrlo je robustan, te ostavlja premium dojam sa svih strana, a do određene mjere je otporan i na povećanu vlažnost. Može se vjerojatno koristiti u vanjskim prostorima, no ne i po kiši. Straga ima 10/100 LAN priključak za one koji ne žele koristiti ga u bežičnom modu rada, te tipku za spajanje. Unutar zvučnika su dva pojačala klase D, jedan visokotonac i jedan srednje tonac koji je sposoban osigurati i solidne niže tonove. Oba su zvučnika orijentirana prema naprijed i vidljivi su ispod mrežaste vanjštine. Uređaj na vrhu ima kapacitivne kontrole, tj. Play/Pause tipku i tipke za pojačavanje i smanjivanje zvuka, a mogu poslužiti i za preskakanje pjesme i ponovnu reprodukciju (svajp desno ili lijevo). Jedna se LED-ica tu nalazi, a ona svijetli u više boja - bijelo, zeleno (kada je uređaj spreman za spajanje) ili pak crveno (kada se postoji neki problem). Na dnu su četiri gumene nožice koje uređaj drže čvrsto na površini, što osigurava i masa od gotovo dva kilograma. S donje se strane nalazi i utičnica za kabel te kanal kako bi L konektor neometano došao do utičnice. Napojni pretvarač je integriran u kućište, a napaja se naponom od 100 do 240 V (56/60Hz). Uređaj osim LAN veze podržava i WiFi po 802.11n standardu i to na dva pojasa - 2,4 i 5 GHz. Veza radi odlično i korisnik zapravo nije ni svjestan da je na bežičnoj mreži. Prijem signala je odličan - nama je zvučnik bio na etaži iznad routera i veza je bila postojana. Zvučnikom upravljamo uz pomoć Sonos aplikacije koja osim kontrola pruža i standardnu Sonos Radio uslugu s radio stanicama iz cijelog svijeta, kao i podešavanje osnovnih funkcija. Uređaj podržava AirPlay 2 za Apple uređaje. Uređaj podržava i Trueplay tj. može izmjeriti akustiku prostorije i podesiti zvučnike prema tome, a za to je potreban iOS. Direktan stream je moguć i s podržanih aplikacija poput Amazon Musica, Audiblea, Pandore, Spotifya i TIDAL-a. Moguće je podesiti osnovne EQ postavke, tj. pojačati ili smanjiti Bass, ili pak pojačati ili smanjiti Treble. Dodavanje novih uređaja u sustav je iznimno lako. Moguće je svakom zvučniku dodijeliti još uređaja koji će onda činiti jedan sustav, ili pak dodavati ih unutar opcije za grupiranje. Ako istovremeno želite koristiti sve raspoložive zvučnike u sustavu jednostavno samo kliknete na Everywhere.Po pitanju zvučne kulise koju One SL stvara možemo zaključiti da je sasvim solidna za prostor do 50 kvadrata. Zvuk je dovoljno jak već na oko 50% glasnoće, s tim da ne treba ići preko 80% ako želite zadržati kvalitetu. Reprodukcija srednjih i visokih tonova je odlična, a niskih zapravo iznenađujuće dobra. Zvuk je precizan i tonovi su dobro razdvojeni pa će te podjednako uživati u muzici, filmu pa čak i igrama. Imamo osjećaj da bi par ovakvih zvučnika bio odličan setup za slušanje glazbe u većem dnevnom boravku.
One SL na Sonosovom webshopu košta 199 €, dok se One koji ima glasovnog asistenta prodaje po cijeni od 229 €. Kao zgodan dodatak ua One ili One SL možete koristiti i štapni nosač koji omogućava njihovo postavljanje u kućni surround sustav, ali i one shelf za montažu na zid.
