Sonos je nedavno predstavio, a i nama poslao na recenziju svoj novi zvučnik - Sub Mini. Bežični je to subwoofer koji donosi moćan bas iz dva zvučnika okrenuta jedan prema drugom. Sub Mini je manja verzija originalnog Suba, koji donosi niske tonove u kompaktnijem, cilindričnom dizajnu. U unboxing videu koji smo objavili prije dva tjedna mogli ste vidjeti kako je pakiran i što sve dolazi s njim. Pakiranje je naravno vrlo čvrsto i odlično ga štiti u transportu, a uz sami zvučnik se u kutiji nalaze još samo kratke upute i kabel za napajanje.
sonos_sub_mini_1
Sub Mini je manja verzija Suba koji je sada već u trećoj generaciji. Sonos ga preporučuje koristiti idealno uz Arc u manjim prostorijama, a za veće je pogodniji Sub. Sub mini dolazi u cilindričnom obliku u ovoj bijeloj, ali i crnoj boji mat izvedbe. Kućište je potpuno plastično, a dimenzija je 305 x 230 milimetara. Masa mu je 6,35 kilograma, a sjedi na četiri gumene nožice koje ga lagano odižu od podloge.
sonos_sub_mini_2
U centralnom se dijelu nalazi tunel i u njemu dva woofera koji su okrenuti jedan prema drugom. Sonos ih je tako orijentirao da jedan drugom poništavaju udarne valove, pa nema vibracija. Materijal i kvaliteta izrade su solidni, i tu nemamo nikakvih primjedbi. Možda su malo unutarnji spojevi crne plastike mogli biti bolji i manje vidljivi, no što je tu je. Barem je sve ostalo solidno.
sonos_sub_mini_3 sonos_sub_mini_4
Dva su 6-inčna niskotonca dakle okrenuti jedan prema drugom i smješteni u akustično zatvoreno kućište, te stvaraju niske frekvencije punog tona, dok napredno procesiranje zvuka pojačava odziv basa. Barem tako tvrdi proizvođač. Prema tehničkim specifikacijama frekvencijski odziv im je od 25 Hz, a uz njih se nalaze i dva pojačala klase D, koji su prilagođeni arhitekturi kućišta. Sa softverske strane tu je preko Sonos aplikacije ponuđen Equalizer, kao i Trueplay. Potonje je funkcija koja mjeri akustiku prostorije i prema tome ugađa cijeli Sonos sustav, no samo preko iOS uređaja. Zgodno kod ovoga je i što Sub Mini može stajati bilo gdje u prostoriji
sonos_sub_mini_5 sonos_sub_mini_6
Na kućištu se nalazi Join tipka koja omogućava brzo povezivanje i integraciju u vaš Sonos sustav, a povezuje se preko WiFi-a po starijem 802.11n standardu preko 2,4 ili 5 GHz veze. Na dnu se nalazi i 100 Mbps ethernet port za žičano spajanje na router. Do njega je i port za napajanje strujom, a priloženi kabel je dužine dva metra.
sonos_sub_mini_7 sonos_sub_mini_8 sonos_sub_mini_9
sonos_sub_mini_10 sonos_sub_mini_11 sonos_sub_mini_12
Dodavanje u postojeći sustav je jednostavno uz korištenje NFC-a, a usput se i novi firmware nadogradi.  Mi smo Sub Mini koristili uz naš Beam (gen 2), a upravo za te manje soundbarove je i namijenjen. Osim s Beamom, dobro će se slagati i s Rayom, Oneom, One SL-om, Play:1 i Amp-om. Ako imate Arc, Five, Playbase, Playbar, Play:5 ili Play:3 onda je bolje kupiti Sub. Ako pratite ove smjernice, dobit će te jako dobar setup za kućno kino i uživanje u muzici, filmovima i serijama s Dolby Atmos podrškom.
sonos_sub_mini_13 sonos_sub_mini_14
sonos_sub_mini_15 sonos_sub_mini_16 sonos_sub_mini_17
Brzo i jednostavno uparivanje svih proizvoda i dobra aplikacija i jesu jake strane Sonos sustava, pa kupci znaju zašto ih biraju. Aplikacija nudi pozicioniranje zvučnika po prostorijama, kao i podešavanje različitih opcija. Sub Miniju možete ugađati Bass i Treble te tako prilagoditi zvuk sebi i svojim željama. Osim osnovnog EQ-a, tu je i zasebno podešavanje Sub Levela, kao i fazna kontrola bassa koju je ipak dobro ostaviti na 0°. Ako ga pomaknemo primjerice za 180° to dodaje električni zastoj signala bassa za pola ciklusa, a to znači i 6 dB niži izlaz.
submini-living-room-2
Sonos Sub Mini smo testirali dva tjedna svakodnevno slušajući glazbu te uz pokoji film i moramo reći da lijepo nadopunjuje naš Beam, stvara odlične niske tonove koje ovaj ne može i time poboljšava ukupni dojam. Beam je odličan mali soundbar koji samo po sebi već dobro reproducira niske tonove, no uz dodatak Sub Minija je to svakako podignuto na viši nivo. Kod muzike se dobiva puno dublji i čišći bas, a filmska zvučna kulisa je impresivnija. S cijenom od oko 500 € Sub Mini nije pristupačan i jeftin za naše tržište, no ako imate neki od manjih Sonosovih soundbarova razmislite o kupovini Minija jer će u manjim prostorima donijeti puno bogatiju zvučnu kulisu.
