Sony Xperia X Performance & XA – mini recenzija
Datum objave 28.01.2017 - Krešimir Matanović
Xperia XA
XA je najjeftiniji primjerak Sonyeve X obitelji, no to po vanjštini zapravo nikada ne bi rekli. Iako nema prepoznatljivi čitač otiska prsta na boku, sve ostalo nam govori kako je riječ o puno skupljem uređaju nego što to ovaj jest. XA ima najtanje rubove ekrana od bilo kojeg srodnika, ima blago zakrivljeno zaštitno staklo (2.5D) koje se odlično uklapa u aluminijski okvir te je vizualno vrlo privlačan uređaj. Uz to, zbog dobro pogođenih dimenzija i širine od samo 66,8 mm jako dobro leži u ruci. Ekran je 5″ kao i kod X Performance modela, no niže je rezolucije (720p). Ovaj uređaj nema stereo zvučnike, pa se glavni zvučnik smjestio na vrhu, a ispod su senzori i prednja kamera.
Stražnji je polikarbonatni poklopac zaobljen na rubovima, pa se lijepo nadovezuje na prednju stranu uređaja. Na vrhu je kamera rezolucije 13 MP (kao i prednja kamera X Performancea), ispod je led bljeskalica, a niže prema sredini je i NFC zona te Xperia logo. Sve u svemu, XA je vrlo privlačan uređaj, čak do te mjere da su nam pripadnice ljepšeg spola radije birale njega nego X Performance unatoč atraktivnijoj boji. No, i XA dolazi s istom paletom boja pa je moguće kupiti u Rose Gold izvedbi.
S hardverske strane je ipak riječ o dosta skromnijem uređaju nego što je to X Performance. Opremljen je MediaTekovim Helio P10 SoC-om (MT6775), koji ima dva četverojezgrena A53 CPU klastera – jedan koji radi na 2.0 GHz, a drugi na 1.0 GHz. Grafika je Mali-T860MP2 koja je sasvim sposobna vrtjeti sve moderne igre na 720p rezoluciji. Memorije je 2 GB, za što će neki reći kako je premalo, no ako malo pazimo s količinom pokrenutih aplikacija sasvim je dovoljno. Skladišne memorije je 16 GB, od čega korisnik na raspolaganju ima nešto više od 8 GB, što bi se dugoročno moglo pokazati premalo. No, zato je tu microSD slot u kojeg je moguće ugraditi kartice do 256 GB. Čipset podržava i PumpExpress 2.0 tehnologiju brzog punjenja za što je potreban poseban punjač kojeg mi nismo dobili u paketu.
Osnovne specifikacije
- Model: Sony Xperia XA (F3111)
- Boja: White (dolazi i u Rose Gold, Graphite Black i Lime Gold izvedbama)
- Dimenzije i masa: 143,6 x 66,8 x 7,9 mm; 137,4 grama
- Ekran: Kapacitivni IPS LCD ekran osjetljiv na dodir (do 4 prsta), dijagonale 5.0″, rezolucije 720×1280 piksela (295 ppi), zaštitno staklo otporno na grebanje
- Čipset: MediaTek MT6755 Helio P10, Octa core (4x 2.0 GHz Cortex A53, 4x 1.0 GHz Cortex A53), Mali-T860MP2 GPU; Pump Express+ 2.0
- Memorija: 2GB; 16GB storage, microSD do 256GB
- Operativni sistem: Android 6.0 (Marshmallow)
- Baterija: 2300 mAh Li-ion
- Kamere: Stražnja 13 MP, 1/3″ senzor, f/2.0, 1.12 um veličina piksela, phase detection autofocus, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, LED flash, 1080p@30fps, HDR; Prednja 8MP, f/2.0, 22mm, 1/4″ senzor (1080p@30fps, HDR)
- Data: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE Cat. 4
- Oprema: Wi-Fi 802.11 n (Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot, Bluetooth v4.1 (A2DP, apt-x, LE), micro USB v2.0 (USB Host), A-GPS (GLONASS/BDS), NFC, FM radio (RDS), senzori blizine i ubrzanja, kompas, active noise canceling s dediciranim mikrofonom, itd.
Ekran je dijagonale 5″, panel je IPS tipa (RGB matrica), a rezolucija je 720 x 1280 piksela. To znači kako je gustoća piksela oko 295 ppi-a, što je znatno manje nego kod X Performancea, no treba se dobro zagledati u ekran kako bi se primijetili pikseli. Kontrast je vrlo dobar, prikaz boja solidan, no bijela boja je lagano plavkasta baš kao i kod skupljeg modela (white balance se može podesiti putem softvera no nikada nije savršen). No, uzevši u obzir cjenovni rang ovoga uređaja, malo mu toga zapravo možemo zamjeriti.
Desni bok uređaja je opremljen s tipkom za uključivanje, klackalicom za zvuk i okidačem kamere. Tipke su metalne i kvalitetne. Na donjem dijelu uređaja se nalazi micro USB v2.0 utor, zvučnik (loudspeaker) i mikrofon.
Povezivost sa svijetom se odvija putem LTE Cat. 4 modema (150/50 Mbps), dual band WiFi-em 802.11n standarda i Bluetoothom v4.1 s NFC podrškom. Uređaj ima i A-GPS/GLONASS prijemnik, te FM Radio prijemnik s RDS-om.
Kamere na XA su 13 i 5 MP, s tim da je stražnja u suštini identična prednjoj na X Performance modelu. Fotografije koje proizvodi su zapravo sasvim solidne, dok kvaliteta videa ovisi ponajprije o količini svjetla.
Na gornjem dijelu XA se nalazi 3.5 mm jack i dedicirani mikrofon za active noise cancellation funkciju. Na lijevom su boku vratašca ispod kojih su micro SIM i micro SD utori. Svakako je potrebno napomenuti kako XA nema zaštitu od vode i prašine, no to se ne može ni očekivati u ovom cjenovnom rangu. Li-ion baterija je kapaciteta 2.300 mAh.
Operativni sustav je Android 6.0, a planirana je i nadogradnja na 7.0. O Marshmallowu smo na Sonyevim uređajima već ranije pisali pa ovdje nećemo puno duljiti. Sučelje radi glatko, sve se aplikacije otvaraju zadovoljavajuće brzo čak i kada smo nakrcali sve naše benchmarke i poneku igru.
Objavljeno prije 7 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 9 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 21 minuta
PutovanjaObjavljeno prije 30 minuta
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svatara vezana za igreNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
