Sony Xperia XZ & X Compact recenzija
Datum objave 03.01.2017 - Krešimir Matanović
Sony Xperia XZ & X Compact - prvi dio
Sony nam je na test poslao dva svoja modela predstavljena još prošle godine – Xperia XZ i X Compact. Nasljednici su to Z5 (X Performance) i Z5 Compact modela, a donijeli su elegantniji dizajn, te jači hardver u slučaju top modela XZ. I pakiranje je doživjelo određene vizualne promjene, a najveća novost koja dolazi uz telefone je USB kabel za Type C konektorom – punjač je klasičan izlazne struje 1.5 A.
X Compact je prvi u toj seriji koji ne donosi hardver identičan najjačem modelu, kao što je to do sada bio slučaj. Tako XZ-a pokreće Snapdragon 820, a X Compacta Snapdragon 620 SoC. I premda su oba došla opremljena s Android 6.0.1 OS-om, X Compact se prije par dana nadogradio na Android 7.0 pa možemo prenijeti dojmove i u radu s novim OS-om.
Sony je prošle godine predstavio nasljednika svojih Z5 te X performance flagshipa, a nazvali su ga XZ. Novi je top model donio osvježeni dizajn, zaobljenih bočnih linija, a novi materijali premium osjećaj pri dodiru s uređajem. I dok su kod starijih modela kutevi bili zaobljeni ovaj donosi ravne donje stranice, ali zaobljene bočne koje se nastavljaju i na zaštitno staklo ekrana te na stražnju stranu. Ovo je osiguralo malo bolju ergonomiju i malo bolji grip. Tako je s XZ-om unatoč većim dimenzijama vrlo lako baratati i s jednom rukom. Po visini i širini je identičan kao Z5, no od njega je malo deblji i posljedično teži.
XZ dolazi u četiri boje, a sve imaju za karakteristiku laganu promjenu nijanse u ovisnosti o tome kako svjetlo pada na njih. Naš je primjerak stigao u Forest Blue varijanti i koja može biti tamnija ili svjetlija u ovisnosti o količini svjetla, a u kombinaciji s aluminijskom stražnjom pločom i gotovo neprekinutim bočnim linijama izgleda odlično. Ispod po rubovima zaobljenog kaljenog se stakla rubovi također presijavaju u toj plavoj boji, a jedino 5.2″ ekran odskače. XY ima odlične stereo zvučnike s prednje strane, po jedan na vrhu i na dnu. Na vrhu su još i senzori te prednja kamera, sa Sony logoom u sredini.
Stražnja je strana kao što smo rekli aluminijska, a tek je pri dnu umetnuta plastična traka, od čega su napravljeni i bokovi. U gornjem lijevom kutu (gledano straga), se nalazi senzor kamere, laser za autofokus, RGBC-IR senzor i LED bljeskalica. Na desnom se boku kao i kod Z5 nalazi dobro smještena Power tipka koja je ujedno i čitač otiska prsta, a ispod nje je klackalica za podešavanje zvuka, te dvostupanjska shutter tipka koju koristimo za fotografiranje ali i brzinsko paljenje kamere čak i kada je telefon zaključan.
Xperia XZ je hardversku osnovu povukla iz dimenzijama manjega X performance te se bazira na Snapdragonu 820.
Osnovne specifikacije
- Model: Sony Xperia XZ (F8331)
- Boja: Forest blue (dolazi i u Platinum, Mineral Black i Deep Pink izvedbama)
- Dimenzije i masa: 146 x 72 x 8.1 mm; 161 grama
- Ekran: Kapacitivni IPS LCD ekran osjetljiv na dodir (do 10 prstiju), dijagonale 5.2″, rezolucije 1080×1920 piksela (428 ppi), zaštitno staklo otporno na pucanje i grebanje, Triluminos i X-Reality Engine
- Čipset: Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996), Kyro CPU dvije jezgre @ 1.6GHz i dvije jezgre @ 2.15 GHz, Hexagon 680 DSP, Adreno 530 GPU, Spectra ISP, Quick Charge 3.0
- Memorija: 3GB; 32GB storage, microSD do 256GB
- Operativni sistem: Android 6.0.1 (Marshmallow)
- Baterija: 2900 mAh Li-ion
- Kamere: Stražnja 23 MP (5520 х 4140 piksela), 1/2.3″ senzor, f/2.0, 24mm, EIS (žiroskop), phase detection i laser autofocus, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, LED flash, 2160p@30fps, 1080@60fps, HDR; Prednja 13MP, f/2.0, 22mm, 1/3″ senzor (1080p@30fps, HDR)
- Data: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE
- Oprema: Wi-Fi 802.11 ac (Dual Band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot, Bluetooth v4.2 (A2DP, apt-x, LE), USB v2.0 TYpe-C 1.0 (USB Host), čitač otiska prsta, A-GPS (GLONASS/BDS), NFC, senzori blizine i ubrzanja, žiroskop, barometar i kompas, color spectrum, stereo zvučnici, active noise canceling s dediciranim mikrofonom, 24-bit/192kHz audio itd.
Hardverski je XZ dakle podignut na višu razinu od Z5, a jedino što se Sony-u može prigovoriti je kako s radnom memorijom nisu ulovili korak s konkurencijom, koja mahom nudi 4GB. Tijekom par tjedana korištenja nismo baš primijetili kako je 3GB premalo, no s vremenom bi se moglo pokazati.
U gornjem lijevom uglu se nalazi senzor kamere koja je dobro poznata još iz Z5 (IMX300) s 23 MP rezolucijom (zapravo je 24.8 MP, no fotografije su 22.8 u 4:3 formatu, ili 20.1 MP u 16:9). Ostatak specifikacija je isti kao i kod starijih modela, a treba znati kako je elektronička stabilizacija slike sada nadograđena na 5-osi. Novost je RGBC-IR senzor koji pomaže glavnom senzoru u određivanju temperature boje i ambijentalnog osvjetljenja, ali i laserski autofokus koji ubrzava fokusiranje bližih objekata.
Na lijevom se boku pri vrhu nalazi ladica za microSD karticu i nano SIM karticu. Poklopac ladice je obložen gumom što je dio IP68 certifikata za otpornost na prašinu i vodu (kao i kod Z5).
Na dnu se uređaja nalazi USB v2.0 Type-C konektor koji je jasno reverzibilan pa je konektor moguće “uštekati” s obje strane. Pored konektora je i rupica iza koje je mikrofon. Na vrhu se uređaja nalazi 3.5 mm utor za slušalice i mikrofon za ANC funkciju (active noise cancellation).
Prednja kamera je impresivnih karakteristika – rezolucije je čak 13MP, a snima i 1080p video materijal. Kvaliteta fotografija je na vrlo visokom nivou i svi koji vole selfije će ovdje doći na svoje.
XZ ima bateriju kapaciteta 2900 mAh, baš kao i Z5, a čipset donosi podršku za Quick Charge 3.0 funkciju, pa je punjenje uz teoriji vrlo brzo, no ne i s našim 1.5 A punjačem koji je stigao u paketu. O bateriji brine Battery Care tehnologija, koja na inteligentan način brine o punjenju baterije i produžava joj broj ciklusa punjenja.
Sony se kod ekrana drži provjerenog recepta dijagonale IPS matrice 5.2″ i rezolucije 1080 x 1920. Slika je oštra, zadovoljavajućeg prikaza boja i dobrog kontrasta. Pozadinsko osvjetljenje je dovoljno jako i za rad na sunčevom svjetlu.
XZ nudi i odličnu povezivost sa svijetom preko LTE Cat. 9 modema (450Mbps down i 50Mbs up). Tu je i dual-band WiFi 802.11ac povezivost s 2×2 MIMO antenama, Bluetooth v4.2 (Low Energy, aptX i NFC), a tu je i podrška za Miracast, DLNA i Google Cast. FMRadio je kod XZ-a izbačen, baš kao i MHL.
Za razliku od X Compacta koji je za vrijeme testiranja dobio Nougat nadogradnju, XZ je još uvijek “zapeo” na Marshmallowu. Noviji OS donosi neka poboljšanja, no vizualno je identičan pa većina korisnika neće ni primijetiti razliku. Xperia launcher je klasičan, s lijepo oblikovanim ikonama, a sučelje je fluidno i lako za korištenje.
S operativnim sistemom nećemo previše duljiti jer je dobro poznato kako Marshmallow radi, ali i kako se ponaša na Sony-evim uređajima. Sony je OS nadogradio mnoštvom korisnih funkcija (Tap to wake up, Glove mode, White balance, Stamina i Ultra Stamina modovi za uštedu baterije itd.), a nude i nekoliko vrlo korisnih aplikacija kao što su Lifelog ili pak popularna Swift tipkovnica.
Objavljeno prije 4 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 7 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 22 minute
AutomobiliObjavljeno prije 37 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 5 sati
TES 4 OblivionNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
