Sony Xperia Z3 test
Datum objave 10.03.2015 - Krešimir Matanović
Sony Xperia Z3 - prvi dio
Sony je još krajem rujna 2014. godine predstavio zamjenu za svoj dotadašnji Z2 flagship smartphone logičnog imena Z3. Nama je trebalo jedno duže vrijeme da ga se dočepamo i vidimo kakve novosti donosi u odnosu na Z2, ali je sada konačno tu. Z3 koristi sada već stariji Snapdragon 801 čipset, ima veliki i komforni 5.2″ FullHD ekran, 20.7 MP kameru i veliku 3100 mAh bateriju. Z2 je samo šest mjeseci bio na tržištu kada je stigao ovaj Z3 koji na prvi pogled nije donio ništa novoga. Čipset je identičan, baš kao i ekran, kamera a u suštini i operativni sistem. Pa što je onda različito? Saznati ćemo dalje u tekstu.
Ono na čemu je Sony poradio je dizajn, premda je i on vrlo vrlo sličan, ali i po njihovim riječima na ergonomiji. Z3 je manji i lakši uređaj koji ima mrvicu manju bateriju 3100 mAh vs. 3200 mAh, a tu je i nano-SIM umjesto micro-SIM-a. Uz smanjenje tijela telefona (dužina za 0.8 mm, širina za 1.3 mm, visina za 0.9 mm i masa za 11 grama), i zadržavanje iste dijagonale ekrana dobio se veći tzv. screen-to-body odnos pa tako Z3 izgleda elegantnije od svog prethodnika, jer je ekran bliže rubovima. Na gornjoj i donjoj strani nalaze se stereo zvučnici koji reproduciraju sasvim kvalitetan i dovoljno jak zvuk za slušanje muzike ili gledanje videa. I dok je cjelokupni izgled malo elegantniji isto ne možemo reći za ergonomiju jer su zakrivljene površine rubova vrlo glatke i uređaj lako “curi” iz ruke. Čak je i držanje s dvije ruke prilikom igranja malo nespretno jer je vrlo tanak i “klizav”. Kvaliteta materijala s druge strane je na visokom nivou, uređaj je iznimno čvrst i ne uvija se, barem ne dok ne pretjeramo sa silom. Veći je i izbor boja pa imamo crnog, bijelog, bakrenog, srebrno-zelenog i ljubičastog kakav je bio naš.
Osnovne specifikacije
- Model: Sony Xperia Z3
- Boja: Ljubičasta
- Dimenzije i masa: 146 x 72 x 7.3 mm; 152 grama
- Ekran: Kapacitivni IPS LCD ekran osjetljiv na dodir (do 10 prstiju), dijagonale 5.2″, rezolucije 1080×1920 piksela (424 ppi), zaštitno staklo otporno na pucanje i grebanje, Triluminos i X-Reality Engine
- Čipset: Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AC), Quad-core Krait 400 CPU @ 2.3 GHz, Adreno 330 GPU
- Memorija: 3GB; 16/32GB storage, microSD do 128GB
- Operativni sistem: Android 4.4.4 KitKat
- Baterija: 3100 mAh Li-ion
- Kamere: Stražnja 20.7 MP (5248 х 3936 piksela), 1/2.3″ senzor, autofocus, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, 2160p@30fps, 1080@60fps, 720p@120fps; Prednja 2.2MP (1080p@30fps)
- Data: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE Cat 4 (50 Mbps UP, 150 Mbps Down)
- Oprema: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0, microUSB v2.0 (MHL 3), Infracrveni port, FM Radio (RDS), A-GPS (GLONASS), senzori blizine i ubrzanja, žiroskop, barometar i kompas. stereo zvučnici, active noise canceling s dediciranim mikrofonom, itd.
Sve je dakle hardverski više manje slično kao i kod Z2, a i kvaliteta ekrana i prikaza slike je prenesena na Z3, pa sve što smo rekli kod Z2 vrijedi i za ovaj. Kvaliteta slike je odlična, boje su vrlo vjernije a i oštrina je izvrsna. Kutevi gledanja su jako dobri, a uz to ekran je sada bliže rubovima uređaja pa onda i sve skupa djeluje znatno elegantnije. Touchscreen reagira brzo i bez zadrške, te bez problema prihvaća sve komande. Sučelje pri tom radi vrlo glatko, a grafika sve brzo renderira, bilo da je riječ o webu ili mekom do menija ili aplikacija.
Za razliku od prethodnika koji je imao IP58, Z3 ima IP68 certifikat što je u osnovi ista stvar i znači kako uređaj može izdržati pola sata u vodi dubine 1.5 metra, ali i kako je otporan na prašinu. Na desnom se boku nalaze vratašca iza kojih idu nanoSIM i microSD kartice, zatim Power/Unlock/Lock tipka, “rocker” za zvuk i na samom dnu tipka za shutter kamere. Na lijevom je boku microUSB konektor prekriven poklopcem te izloženi konektor za dock. Na vrhu telefona su 3.5 mm audio jack i sekundarni mikrofon.
Objavljeno prije 1 minute
Preporuka BankeObjavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 15 minuta
AutosjedalicaObjavljeno prije 31 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 42 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
