Soyo KT400 DRAGON Ultra PE vs EPoX 8RDA+
Datum objave 08.01.2003 - Ozren Žagmešter
Soyo KT400 DRAGON Ultra PE 2/2
Ploča dolazi sa svim potrebnim za overclocking – vcore, vagp, vddr te s mogućnosti
promjene množitelja procesora (ukoliko je odključan). Vcore ide do maksimalnih
1.85V, vagp do 1.8V a vddr do 2.8V. Kao što vidimo nema ekstremno visokih voltaža
što nas ne smeta (ali ne smatramo plusem) – s ovakvim ograničenjem šanse da
skurite svoj procesor ili memoriju su minimalne. Kao i sve nove KT400 i nForce2
ploče Soyo KT400 DRAGON Ultra PE bez problema mjenja množitelje na Thoroughbred
procesorima na kojima nije potrebno napraviti nikakav dodatan zahvat. To je
odlična stvar! Nažalost ploča zna malo zaštekati pa se nakon promjene množitelja
u BIOS-u, neki put neće probuditi. Dovoljno je držati tipku Insert prilikom
paljenja i onda nakon što POST-a ju ponovo restartati da bi onda sve radilo
kako spada. Sigurni smo da je razlog tome neki bug u BIOS-u i da će to biti
popravljeno u nekoj budućoj verziji. FSB se može podići u koracima od po 1MHz
sve do 255MHz što je više nego dovoljno jer ploča tako i tako nije u stanju
dostići tako visoki takt. Kao i sve KT400 ploče tako i Soyo KT400 DRAGON Ultra
PE podržava različite množitelje standardne za KT400 za sinhroni i asinhroni
rad memorije. Što se tweakinga tiče, BIOS ploče nudi više postavki
(Normal, Fast, Turbo) koje onda određuju agresivnost postavki CAS-a i sl. Tu
postoji i jedan glitch – ukoliko promijenite nešto sami od tih postavki, ploča
će to "zaboraviti" i vratiti na postavke kakve određuju modovi (Turbo,
Normal). Kada pak izaberete Fast onda možete promijeniti postavke sami i ploča
će prihvatiti sve vaše izmjene. Treba napomenuti da je Soyo KT400 spora prilikom
inicijalnog dizanja. (pogotovo nakon što nešto promijenite u BIOS-u) tako da
se često čini da neće ni POST-ati a da to ustvari nije tako. Strpljen spašen!
Zmajček!
Što se opcija tiče, Soyo KT400 ploča dolazi vrlo dobro opremljena.
Tako je tu dodatni HPT372 ATA RAID (0, 1, 0+1) kontroler, integrirana VIA LAN
kartica, C-Media 5.1 audio (sa SPDIF-om) i naravno USB 2.0. Soyo KT400 ploča
je jedino malo siromašna što se tiče diagnostike – tu je samo jedna LED-ica
koja označava da li ploča radi ili ne. Za Soyo KT400 DRAGON Ultra PE moguće
je pribaviti i dodatni SerialATA kontroler. Kako stvari stoje, Soyo ploča je
jedna od rijetkih koja nudi i pravu zaštitu od pregrijavanja procesora. Ploča
očitava temperaturu CPU-a i sa svoje sonde i sa samog procesora i ukoliko dođe
do previsoke temperature uključuje se Anti Burn Regulator i spašava računalo.
Tako bi to bar trebalo biti u teoriji – nismo bili dovoljno hrabri isprobati
što će se stvarno desiti ako maknemo cooler jer nismo dovoljno bogati da si
možemo priuštiti da jedan procesor izgori.
South Bridge i HPT372 kontroler
C-Media audio i ITE I/O chipovi
USB headeri
Soyo KT400 DRAGON Ultra PE dolazi i s jedno jako zgodnom stvarčicom – Media
card čitačem/pisačem. Pomoću ove spravice lijepo ćete moći pročitati kartice
iz vaše ili prijateljove digitalne kamere (ili nekog sličnog uređaja, npr. MP3
playera). Media card čitač na sebi sadrži i dva dodatna USB porta tako
je stvarno koristan, pogotovo što ćete onda imati neke USB portove na prednjoj
strani kućišta. Čitač dolazi sa svim potrebnim driverima i vijcima.
Media reader
Visoka klasa Soyo ploče vidi se i na sitnicama. Manual je prvorazredan – prava
jedna mala knjiga u kojoj je pokriveno apsolutno sve, od toga što ploča ima
do toga kako koji driver instalirati te točno što radi koja opcija u BIOS-u
(s vrlo vrlo detaljnim objašnjenjima). Ne sjećamo se kada smo za neki komad
hardwarea vidjeli tako detaljna i kvalitetna uputstva. Software paket
isto nije loš, a tu su i stvari poput back panela i kablova. Soyo KT400 DRAGON
Ultra PE dolazi s ni manje ni više nego tri ATA133 kabla – da ne fali ako se
koristi dodatni ATA RAID kontroler. Zgodno je i to što s pločom stiže i mali
paket silikonske termalne paste.
Kablovina, itd.
Objavljeno prije 7 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 9 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 12 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 23 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 30 minuta
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
