Spire KestrelKing VI
Datum objave 18.10.2005 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Spire nam je sada već jako dobro poznat proizvođač hladnjaka za procesore – prve njihove hladnjake smo testirali 2002. godine. Tada su tri modela hladnjaka imali zadaću ohladiti overclockirani i uzavreli AMD-ov T-Bird. Ti hladnjaci nisu bili pretjerano kvalitetni, pa je T-bird za njih bio ipak malo previše. Otada je prošlo dosta vremena i danas Spire proizvodi puno ozbiljnije i kvalitetnije proizvode koji pariraju i puno zvučnijim imenima u industriji.
Pakiranje
Na test smo dobili hladnjak koji je namijenjen isključivo hlađenju
AMD-ovih procesora na socketima 754, 939 i 940. Procesori koje je ovaj cooler
sposoban hladiti su Athloni 64 do 4000+, Athlon 64 FX-51, Athlon 64 FX-53,
Athlon 64 FX-55, Opteroni do 2.6GHz i Semproni do 3100+. Puno ime coolera
je SP779B3-1 KestrelKing VI (SK8405D)™, dugačko i komplicirano kako to samo
Spire zna napraviti. U Spireu su ovaj "high-performance" cooler,
kako sami kažu, dizajnirali i napravili za jednog od najzahtjevnijih procesora
– Athlona 64. Mi bi smo rekli da i nisu toliko zahtjevni dok rade na nazivnim
brzinama, no kada krenemo na overclocking, stvar se mijenja i zagrijavanje
je naravno puno veće. Tu onda dolazi do razlike među pojedinim hladnjacima.
Hladnjak i pripadajući dodaci
KestrelKing IV dolazi u vrlo jednostavnom pakiranju sa svim
potrebnim dodacima za uspješnu montažu i korištenje, ali ništa više od toga. Razni
proizvođači su nas već razmazili sa svojim bundleovima i šarenim kutijama
tako da ovo dolazi kao malo razočaranje. No ipak Spireu to nećemo uzeti za
zlo, jer su ipak performanse bitnije od šarenih kutija i svijetlećih kontrolera okretaja.
Lijepo se vide finovi pasivnog dijela hladnjaka
Što se tiče dizajna i izvedbe, tu Spire nije previše
komplicirao. Glavni vodič topline je bakrena baza na koju su pričvršćeni aluminijski
finovi. Sve to pak na okupu drži čelični okvir na kojeg je montiran ventilator.
Bakrena baza je u prosjeku debela 4-5 milimetara i nije uzorno ispolirana
(vidjeli smo i puno puno ispoliranije površine hladnjaka), no to donekle kompenzira
dobra pasta. Kopča je dobro napravljena, dovoljno je čvrsta i uzorno drži
hladnjak za heatspreader procesora. Ukupne dimenzije coolera su 107mm u dužinu,
80mm u širinu i 60mm u visinu.
Neugledna baza puna brazda
Ventilator je dimenzija 70x70x25 i temperaturno je kontroliran,
tj. ima element koji u odnosu na toplinu mijenja brzinu vrtnje. Napravljen
je u Ball Bearing (kuglični ležajevi) tehnologiji i ima radni vijek od 50.000
sati. Ventilator se u ovisnosti o toplini okoline vrti između 3000 i 6000RPM-a,
te pritom ostvaruje protok zraka od 21.3CFM do 41.9CFM-a. Tvornički podaci
govore kako ventilator u svom radu stvara buku od 21.0 do 40.0 dB što je prilično glasno. Dodatni problem je i odabir ventilatora nestandardnog promjera što otežava eventualno modificiranje hladnjaka ili pak zamjenu ventilatora u slučaju kvara.
Objavljeno prije 1 sat
P: Rasprodaja OEM SFF/ Barebone računala - Sve iz oglasa 400eObjavljeno prije 3 sata
Koji usisavač kupiti?Objavljeno prije 5 sati
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 5 sati
Bits And Bytes / Racunala.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 6 sati
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Novosti
Black Friday rasprodaja je samo jednom u godini! Doživotna Office licenca za samo 15,29 €, i Windowsi 11 Pro po najnižoj cijeni!
Ponude za Crni petak 2024. dolaze i prolaze, ali teško je naići na onu koja se zaista ističe. Jedna od tih iznimaka su ovogodišnje ponude za Microsoft Office i Windows od Godeal24 Black Friday lude rasprodaje, koje vam pomažu uštedjeti viš... Pročitaj više
Što je NPU? Kako je TOPS pokazatelj brzine?
Postoje CPU-i, postoje GPU-ovi, a u protekloj godini svaka tehnološka tvrtka govorila je o NPU-u (Neural-network Processing Unit). Zašto cijela tehnološka industrija hvali prednosti neuronskih procesorskih jedinica. Sve je to zbog ludila... Pročitaj više
Black Myth: Wukong sprema iznenađenje koje dolazi kasnije ove godine
(izvor slike) Black Myth: Wukong privukao je veliku pozornost otkako je prvi put predstavljen. Promotivni prikazi gameplaya podigli su očekivanja igrača davno prije izlaska, a kada je igra napokon stigla, ispunila je sve što su obožavatelji... Pročitaj više
Hasbro radi na Magic: the Gathering Commander igri
(izvor slike) Magic: The Gathering trenutno je popularniji nego ikada, redovito izlaze novi setovi i surađuje s poznatim franšizama poput Marvel i Gospodara prstenova u sklopu programa Universes Beyond. Ipak, unatoč ogromnoj popularnosti st... Pročitaj više
Black Mesa zajednica oživljava Opposing Force s novim remakeom
Black Mesa je konačno završio razvoj 2020. godine, nakon više od desetljeća rada, ali zajednica još uvijek ne planira stati. Mali tim amaterskih developera najavio je remake Opposing Force pod nazivom FUBAR. Ovaj projekt, koji reinterpretir... Pročitaj više
