Spire KestrelKing VI
Datum objave 18.10.2005 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Spire nam je sada već jako dobro poznat proizvođač hladnjaka za procesore - prve njihove hladnjake smo testirali 2002. godine. Tada su tri modela hladnjaka imali zadaću ohladiti overclockirani i uzavreli AMD-ov T-Bird. Ti hladnjaci nisu bili pretjerano kvalitetni, pa je T-bird za njih bio ipak malo previše. Otada je prošlo dosta vremena i danas Spire proizvodi puno ozbiljnije i kvalitetnije proizvode koji pariraju i puno zvučnijim imenima u industriji.
Pakiranje
Na test smo dobili hladnjak koji je namijenjen isključivo hlađenju AMD-ovih procesora na socketima 754, 939 i 940. Procesori koje je ovaj cooler sposoban hladiti su Athloni 64 do 4000+, Athlon 64 FX-51, Athlon 64 FX-53, Athlon 64 FX-55, Opteroni do 2.6GHz i Semproni do 3100+. Puno ime coolera je SP779B3-1 KestrelKing VI (SK8405D)™, dugačko i komplicirano kako to samo Spire zna napraviti. U Spireu su ovaj "high-performance" cooler, kako sami kažu, dizajnirali i napravili za jednog od najzahtjevnijih procesora - Athlona 64. Mi bi smo rekli da i nisu toliko zahtjevni dok rade na nazivnim brzinama, no kada krenemo na overclocking, stvar se mijenja i zagrijavanje je naravno puno veće. Tu onda dolazi do razlike među pojedinim hladnjacima.
Hladnjak i pripadajući dodaci
KestrelKing IV dolazi u vrlo jednostavnom pakiranju sa svim potrebnim dodacima za uspješnu montažu i korištenje, ali ništa više od toga. Razni proizvođači su nas već razmazili sa svojim bundleovima i šarenim kutijama tako da ovo dolazi kao malo razočaranje. No ipak Spireu to nećemo uzeti za zlo, jer su ipak performanse bitnije od šarenih kutija i svijetlećih kontrolera okretaja.
Lijepo se vide finovi pasivnog dijela hladnjaka
Što se tiče dizajna i izvedbe, tu Spire nije previše komplicirao. Glavni vodič topline je bakrena baza na koju su pričvršćeni aluminijski finovi. Sve to pak na okupu drži čelični okvir na kojeg je montiran ventilator. Bakrena baza je u prosjeku debela 4-5 milimetara i nije uzorno ispolirana (vidjeli smo i puno puno ispoliranije površine hladnjaka), no to donekle kompenzira dobra pasta. Kopča je dobro napravljena, dovoljno je čvrsta i uzorno drži hladnjak za heatspreader procesora. Ukupne dimenzije coolera su 107mm u dužinu, 80mm u širinu i 60mm u visinu.
Neugledna baza puna brazda
Ventilator je dimenzija 70x70x25 i temperaturno je kontroliran, tj. ima element koji u odnosu na toplinu mijenja brzinu vrtnje. Napravljen je u Ball Bearing (kuglični ležajevi) tehnologiji i ima radni vijek od 50.000 sati. Ventilator se u ovisnosti o toplini okoline vrti između 3000 i 6000RPM-a, te pritom ostvaruje protok zraka od 21.3CFM do 41.9CFM-a. Tvornički podaci govore kako ventilator u svom radu stvara buku od 21.0 do 40.0 dB što je prilično glasno. Dodatni problem je i odabir ventilatora nestandardnog promjera što otežava eventualno modificiranje hladnjaka ili pak zamjenu ventilatora u slučaju kvara.
Montaža i način testiranja
Montaža je klasična, tj. indentična stock AMD hladnjacima, s tim da je tvornički hladnjak za nijansu lakše montirati jer ima nešto mekšu kopču. Prednost ovakvog montiranja je što se ploča ne treba vaditi iz kućišta, što ubrzava postupak. To KestrelKing čini kompatibilnim sa svim Athlon 64 pločama na tržištu i ne trebate se bojati da li će mu zasmetati koji kondenzator i slično.
Ravno u "glavu"
Spireov smo hladnjak pošteno namučili AMD-ovim Athlon 64 3000+ procesorom s Venice jezgrom. Na heatspreader smo nanijeli našu standardnu Nanotherm Silver XTC pastu, odličnih termičkih karakteristika. Temperature su mjerene na tvorničkoj brzini procesora, tj. 1.8Ghz te na taktu od 2.7Ghz pri vrlo visokih 1.71V. Ide naš Athlon i preko 2.8GHz, no smatramo kako je 2.7GHz bilo dovoljno da pošteno namučimo hladnjak. Zato smo forsirali visoki napon (premda sam procesor radi na 2,7GHz pri 1.6V) - više topline pri testiranju hladnjaka gotovo nikad ne škodi.
Ide on i više od 2.7Ghz na zraku...
Kako bi zagrijali procesor, koristili smo alat Prime 95 i mjerenje vršili nakon 2 sata torture testa. C'n'Q je naravno bio isključen, a treba napomenuti i kako je procesor pri 1.8GHz radio pod naponom od 1.4V. Idle temperaturu smo mjerili pola sata nakon isključivanja Primea. Spireu smo suprostavili solidni AMD-ov BOX hladnjak, te na PC Ekspertu već recenzirani Coolermasterov Vortex TX cooler.
Testni sistem i rezultati
Krenimo sa brojkama!
Athlon
64 @ 1,8GHz Load |
Cpu (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pri punom opterećenju procesora, nakon 2 sata, Spire se vrti na cca. 3400 RPM, ne proizvodi veliku buku i pri tom drži Athlona na 52°C. No taj isti posao odrađuje i AMD-ov BOX cooler sa jednakom učinkovitošću, dok Coolermaster pri svojoj konstantnoj brzini od 1800 RPM ipak spušta ljestvicu za jedan stupanj. Nešto bolja učinkovitost Coolermastera dolazi iz njegovog dobrog dizajna i većeg ventilatora.
Athlon 64 @ 1,8GHz Idle |
Pri testiranju bez opterećenja, sve je jasno vidljivo, AMD-ov BOX hladnjak zaostaje za jedan stupanj kako za Spireom, tako i za Coolermasterom. Činjenica da tvornički hladnjak nema bakrenu jezgru je očito presudila u ovom testu.
Athlon 64 @ 2,7GHz Load |
CPU (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na overclockiranom Athlonu su se svi naši cooleri pošteno oznojili. Spire je svoju brzinu vrtnje podigao do cca. 4300 RPM kako bi uspio ohladiti "vrelog" Athlona, no nažalost s time se i podigla razina buke. Isto tako je i BOX hladnjak povisio brzinu, a s tim i buku, tako da nam nije baš bilo ugodno za uši. U svemu ovome Coolermaster je ostao najtiši i najhladniji, istina samo za jedan stupanj manje od Spirea, no i to je nešto.
Athlon 64 @ 2,7GHz Idle |
I bez opterećenja na overclockiranom sistemu, poredak je jednak kao i pod opterećenjem - Coolermaster vodi, Spire ga prati u stopu (stupanj) a za njim je i AMD-ov tvornički hladnjak.
Na kraju možemo reći da je Spire generalno podigao kvalitetu svojih hladnjaka od 2002.godine kada smo testirali prve primjerke, preko vrlo dobrog Spirea VertiCool SPA49B0 do KestrelKinga VI kojeg smo ovaj put testirali. Naravno, imali smo u rukama i puno kvalitetnije izrađenih i obrađenih hladnjaka, tako da ne možemo reći da smo oduševljeni kvalitetom obrade ovog Spirea.
Njegove performanse su solidne, no nisu drastično bolje od AMD-ovog BOX hladnjaka tako da ga možemo preporučiti jedino ako Athlona 64 nabavite u tray verziji i ako ne želite postizati velike brzinske (overclockerske) rezultate. Ovo pogotovo vrijedi ako uzmemo u obzir i buku jer s velikim zagrijavanjem procesora u ovom slučaju dolazi i osjetno veća brzina ventilatora. Plus mu dajemo za jednostavnu montažu. Kopča mu je malo tvrđa pa je potreban malo jači pritisak nego kod BOX hladnjak, no zato i čvršće drži. Sa Coolermasterom je ovaj dio priče malo teži jer moramo vaditi ploču van iz kućišta, pa je tu Spire svakako u prednosti. Da rezimiramo - ako niste okorjeli overclocker, KestrelKing VI će vam s obzirom na cijenu (oko 120 kn) dobro služiti. U suprotnom se pripremite na kupovinu skupljeg i kvalitetnijeg hladnjaka.
