Spire MegaPOD III – na aluminijskim nogama
Datum objave 09.02.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Spire nam je na test poslao eksterno kućište za 3.5" SATA diskove naziva MegaPOD III. Spire je osnovan 1991. godine i ima dugu tradiciju proizvodnje CPU hladnjaka, sistema za hlađenje PC-a i PC kućišta. Uz to proizvode i napajanja, modding opremu te vanjska kućišta za diskove. Naše druženje sa njihovim proizvodima započelo je "davne" 2002. godine sa CPU hladnjacima. Prvi hladnjaci koje smo imali na testu nisu se pokazali kao vrhunski proizvodi. Odonda je Spire dosta napredovao u kvaliteti izrade i svaki naredni proizvod koji smo testirali je bio sve bolji.
Klik za veće slike
MegaPOD III dolazi u klasičnom kartonskom pakiranju na kojem se nalaze sve potrebne informacije o proizvodu, a na stražnjoj strani i informacije o nekim drugim Spireovim proizvdima. Kutija je dovoljno tvrda te je proizvod dobro zaštićen od eventualnih oštećenja prilikom transporta. Sam uređaj se sastoji od dva dijela. Unutrašnji plastični služi kao ležište tvrdog diska te je u njemu smještena elektornika i sa vanjske stražnje strane prekidač za paljenje i konektori. Drugi dio je samo kućište koje je napravljeno od aluminija. S obzirom kako su i noge kućišta aluminijske za pretpostaviti je kako bi se vibracije diska mogle prenositi na radnu površinu. Ipak, jednostavnost dizajna i upotreba aluminija čine ovo kućište vrlo dopadljivim.
Klik za veće slike
Osim dobrog izgleda kojeg upotreba aluminija garantira, taj materijal je i dobar vodič topline. S obzirom kako u kućištu nema nikakvog prisilnog hlađenja diska (npr. ventilatori), aluminijsko kućište ujedno predstavlja i rashladni sistem. Ni nakon dugotrajnog rada čitavo kućište se nije pretjerano zagrijalo. Sa stražnje starne se nalaze priključci za USB, napajanje i prekidač za paljenje uređaja. Prednja strana kućišta ima silske proreze za zrak, koji doduše ničemu ne služe, osim možda da prašina ima gdje ući. Pri vrhu se nalaze dvije LE diode - jedna koja svijetli crveno kada disk miruje i druga plava koja treperi kada je transfer podataka u tijeku. Stražnja strana je obojana u crnu boju kako bi se USB i kabel od napajanja barem malo uklopili u cjelinu. Po našem mišljenju čitava stvar bi bila puno ljepša da su i kabeli u svjetlijim bojama.
Klik za veće slike
Elektronika je smještena na plavi PCB, a maksimalno podržava 800GB diskove. Montaža diska u kućište je vrlo jednostavna. Kako bi disk prenosio što manje vibracija Spire je priložio dvije samoljepljive spužvice. Priložene spužvaste "amortizere" zalijepimo na plastiku - jedan veći ispod diska i jedan ispred. HDD umetnemo u ležište i spojimo na SATA konektore, nakon čega ga je sa donje starne potrebno pričvrstiti sa četiri vijka. Čitavu plastičnu konstrukciju umetnemo u aluminijsko kućište te ju jednim vijkom osiguramo od pomicanja. Nakon ove jednostavne procedure kućište je spremno za upotrebu. Za potrebe testa smo koristili Hitachijev 250GB SATA II disk, koji se nije pretjerano grijao ni proizvodio previše buke.
Od priložene opreme tu su kratki manual, CD sa driverima, relativno kratak USB 2.0 A-to-B kabel, A/C adapter, vijci potrebni za pričvršćivanje diska odnosno plastične konstrukcije i dvije spužvice za amortiziranje vibracija diska.
Test sistem i performanse
Test sistem:
Test sistem :: Hardware
Platforme
Abit IP35
Procesor(i)
Intel Core 2 Exterme X6800; 2.93GHz
Memorija
2x 1GB OCZ 1066MHz
Grafičke kartice
MSI GeForce 8800GTS 640;
Driveri:: Forceware 169.25
Muzička kartica
CL Soundblaster Live! 5.1, default driver
Hard disk(ovi)
Maxtor 250GB SATA II
DVD-RW HP GSA-H60L
Testni sistem :: Software
OS
Windows Vista Ultimate
Chipset datoteke
Intel 8.3.1.1009
DirectX verzija
10.0
HD Tach v. 3.0.1.0
Performanse
Klik za veću sliku
Performanse smo odlučili izmjeriti dobrom starim HD Tachom u verziji 3.0.1.0., tj. njegovim Long benchom (32MB zones). Izmjerene su prosječne brzine čitanja 37.4MB/s te pisanja 30.6MB/s što nisu loši rezultati. Zauzeće CPU-a pri tome nije prelazilo 5%.
Zaključak - Conclusion
MegaPOD III je dopadljiv proizvod koji je uz to vrlo kvalitetno napravljen. Aluminijsko kućište pridonosi atraktivnosti, a dizajn je jednostavan i bez suvišnih detalja. Montaža je vrlo jednostavna i brza što će svi znati cijeniti. U radu se sa 250GB diskom ne grije previše te su performanse u granicama normale za USB 2.0 sučelje, a s obzirom da nema prisilnog hlađenja gotovo je nečujno. Jedina mana kućišta su vibracije koje se prenose na radnu površinu (stol) jer je dodirna površina aluminijska. U našim dućanima ga za sada nema a u Europskim mu se cijena kreće oko 20 €. Uzevši sve u obzir MegaPOD III zaslužuje našu toplu preporuku.
Conclusion
MegaPOD III is an attractive and very well built product. Aluminum case is very sleek and design is simple without excessive details. Installation is very simple and quick which is a big plus. With 250GB HDD installed it doesn’t overheat, performance is very good and it’s practically silent. Only flaw are the vibrations it transfers to the table because it stands on aluminum feet. MegaPOD III is not currently present on Croatian market but in Europe it costs around 20 €. All taken in consideration we can highly recommend MegaPOD III.
